Решить столь распространенную проблему «плачущих» окон можно буквально за пару часов, ведь часто причиной выпадения конденсата является недостаточный воздухообмен из-за слишком широких подоконников. Дополнительная вентиляция в подоконник – основной способ исправить направление потока горячего воздуха, исходящего от радиатора отопления, и пустить его к стеклопакету.
При правильной циркуляции воздушных масс и проветривании помещения владельцы пластиковых окон смогут забыть об излишней влажности, досадных лужицах на подоконнике и вредном для здоровья грибке. Но что из себя представляет такое проветривание и как его правильно устроить?
В этом материале мы рассмотрим принцип работы подоконной вентиляционной системы с приточным клапаном, расскажем о видах вентиляционных решеток и способах их монтажа в пластиковые или деревянные подоконники.
Необходимость установки вентиляции в подоконнике
Безусловно, качественные пластиковые окна во многом выигрывают у старых деревянных рам. Современная конструкция обеспечивает отличную шумоизоляцию, сохраняет тепло в жилье, защищает от сквозняков и более проста в уходе. Однако в достоинствах эргономичных оконных систем кроются и их недостатки.
Герметичность и полное отсутствие естественного вентилирования нередко приводят к образованию конденсата на стеклопакете даже правильно установленного окна. Холодная влажная поверхность пластика становится отличной средой для развития плесени.
Герметичные стеклопакеты и надежные уплотнители максимально препятствуют потере тепла. Однако вместе с теплом в квартире остаются и избытки пара, углекислый и угарный газы. Деревянные рамы старого образца позволяли частично выпускать воздух из жилья даже без проветривания. Современные оконные системы, рамы которых не имеют приточного канала, такими способностями не обладают.
Основной причиной монтажа дополнительной вентиляционной системы в подоконник является попытка избавиться от конденсата. Стеклопакет остается холодным из-за низкой температуры, после контакта с теплыми воздушными массами на его поверхности образуются микрокапли влаги, которые могут превратиться в настоящие потоки. Поэтому нужно своевременно принять меры для избавления от излишней влажности в помещении.
Однако, если поток воздуха от батареи будет полноценно проходить у поверхности стекла, конденсат просто не будет успевать образовываться. И даже короткое проветривание комнаты обеспечит хороший воздухообмен: тяжелый квартирный воздух с нежелательными примесями будет уходить из помещения, заменяясь свежим уличным.
Правильное направление потока теплого воздуха от батареи и периодическое приоткрывание створки или монтаж приточного клапана на окно избавят владельцев жилья и от повышенной влажности в квартире, и от оседания конденсата на стеклах.
Способы вентилирования подоконника
В зависимости от исходной глубины подоконника, толщины внешней стены и глубины посадки оконной рамы обеспечить циркуляцию воздуха у стеклопакета можно двумя способами:
- с помощью естественного прохождения потоков сквозь отверстия, сделанные в подоконнике для вентиляции;
- благодаря монтажу отдельного вентиляционного канала с приточным клапаном.
Каждый из методов обладает своими особенностями как в подборе материалов, так и в реализации.
Вентилирование через отверстия решеток
Первый метод улучшения прохождения воздуха достаточно прост и не требует особых навыков.
Проделать необходимые отверстия и закрепить вентиляционную решетку сможет даже неопытный мастер. Способ подходит для подоконников средней и большой глубины, выступающая часть которых существенно перекрывает батарею отопления. Вентиляционные решетки позволят воздуху свободнее проходить сквозь подоконник и в достаточном количестве поступать к стеклопакету.
Сами решетки могут быть выполнены из разных материалов: пластика, алюминия, стали и даже дерева. Наиболее эргономичными являются металлические изделия, покрытые специальной краской, устойчивой к воздействию высокой температуры. Пластик встречается в продаже не реже, однако этот материал со временем может деформироваться и потерять первоначальный оттенок, что также не добавит ему эстетичности спустя год эксплуатации.
Размеры решетки для вентиляции выбираются на основании ширины подоконника. Чтобы окно прогревалось равномернее, устанавливать решетку лучше вдоль всего подоконного полотна. Особое внимание стоит уделить и живому сечению решетки – размеру отверстий, через которые будет проходить воздух. Чем больше их площадь, тем эффективнее будет циркуляция.
Сами ламели могут быть статичными или регулируемыми. Второй вариант более предпочтителен для установки, так как позволяет точнее корректировать угол направления воздуха либо полностью перекрыть воздухообмен.
Монтаж канала с приточным клапаном
Более сложный способ, требующий больше сноровки во время монтажа и знаний для подбора специального комплекса – подоконного клапана.
Метод заключается в обустройстве специальной подоконной системы вентилирования, которая состоит из:
- внутреннего короба с решетками, через который происходит забор отработанного воздуха;
- вентиляционного канала в виде трубы, которая выводит поток наружу;
- внешней решетки с фильтрами, которые не пропускают уличную пыль.
Ламели внутридомового короба обычно регулируются, что позволяет изменять интенсивность забора воздуха. Сам канал оснащается дополнительными фильтрами и надежной шумоизоляцией, которая не даст слишком громким звукам извне проникнуть внутрь помещения.
Конструкция также может иметь и двигатель, который будет обеспечивать более эффективный захват уличного воздуха. Чтобы снизить теплопотери, стоит присмотреться к устройствам с рекуперацией тепла.
Подобные вентиляционные системы оптимальны для домов и квартир с толстыми стенами и глубокими подоконниками.
Главными преимуществами конструкций являются:
- максимальное и постоянное обновление воздуха в жилье;
- возможность избежать резких перепадов температуры или сквозняков, которые могут возникнуть при проветривании помещения во время открытия окна;
- ограничение попадания уличной пыли при вентилировании;
- снижение тепловых потерь.
Однако существенным минусом такого способа является то, что эта мера будет работать надлежащим образом только при исправно функционирующих внутридомовых вентиляционных каналах.
Если с тягой в шахту есть проблемы, их нужно решать до монтажа подоконной вентиляции с приточным клапаном. Возможно потребуется чистка вентиляции.
Чтобы подобрать оптимальное устройство для определенного помещения, стоит ориентироваться на пропускную способность конкретной системы и коэффициент шумопоглощения. От первого параметра зависит полноценность воздухообмена, второй влияет на комфорт жителей дома. А наличие звукоизолирующих мембран значительно снизит проникновение уличного шума в квартиру.
Инструкции монтажа подоконной вентиляции
В зависимости от способа, выбранного для создания вентиляции в подоконнике под пластиковыми окнами, владельцу жилья или мастеру предстоит выполнить определенные манипуляции.
Вариант #1 — сверление отверстий с накладкой решетки
Это самый простой и быстрый способ незначительно улучшить циркуляцию теплого воздуха, генерируемого отопительным радиатором.
Для монтажа понадобятся: шуруповерт (дрель) со сверлом, карандаш для разметки, линейка, накладная решетка необходимого размера, клей для фиксации.
После подготовки необходимого инвентаря нужно выполнить несколько простых шагов:
- Сопоставьте размеры приобретенной вентиляционной решетки и длину подоконника, чтобы разместить накладку по центру с соблюдением одинаковых отступов от краев подоконника, и сделайте засечки карандашом.
- Приложите решетку к подоконнику, ориентируясь на проставленные засечки, очертите ее периметр.
- Внутри очерченной площади проделайте множественные отверстия сверлом, отступая от линии карандаша примерно 1-1,5 см.
- Закройте перфорированный участок подоконника вентиляционной решеткой, зафиксировав ее клеем.
Фактически все работы можно провести менее чем за полчаса. Стружку пластика, оставшуюся после сверления, легко убрать пылесосом.
Достоинства: быстрое и легкое выполнение, минимальный набор инструментов, простая подготовка к монтажу. Но такая решетка выступает над уровнем подоконника. Также среди недостатков снижение эффективности сечения решетки.
Подобные меры дадут возможность незначительно улучшить циркуляцию воздуха и частично решить проблему оседания конденсата.
Вариант #2 — установка решетки с вырезанием паза
Этот способ устройства подоконной вентиляционной системы является не сложнее предыдущего, однако позволяет более эстетично спрятать импровизированный вентканал в толщине подоконника, если использовать встраиваемую вентиляционную решетку.
Однако подобным методом можно установить и накладное изделие.
Кроме вышеперечисленных в описании первого метода инструментов дополнительно понадобятся:
- лобзик или болгарка;
- тяжелый предмет для использования в качестве пресса, если решетка будет зафиксирована клеем;
- болты, если решетка крепится ими.
После того, как выполнены подготовительные работы по разметке места, в котором будет расположена решетка, необходимо выполнить следующие действия:
- В местах угловых засечек высверлите четыре отверстия. Диаметр сверла дрели должен быть больше, чем ширина режущего полотна лобзика.
- Вставив полотно лобзика в одно из полученных отверстий, выпилите посадочное место-паз.
- Вставьте решетку в полученное отверстие, чтобы убедиться в соответствии размеров.
- Зафиксируйте решетку клеем или болтами. При использовании клея поставьте пресс для лучшей сцепки с подоконником.
При желании можно не использовать ни клей, ни болты. Свободный демонтаж решетки значительно облегчит уход за ней, так как в любой момент изделие можно будет достать и промыть водой.
Достоинства такого способа:
- легкость монтажа;
- установка решетки заподлицо с подоконником;
- эстетичный внешний вид.
Среди недостатков потребность в большем количестве инструментов и нарушение целостности подоконника.
Такая система вентилирования подоконника выглядит вполне эстетично, позволяя полноценно использовать поверхность в качестве зоны хранения.
Вариант #3 — монтаж приточной подоконной вентиляции
Это самый трудоемкий, однако и самый эффективный способ исправления движения воздушных потоков.
Подобная мера позволяет полноценно замещать тяжелый квартирный воздух свежим уличным и избавляться от излишков влаги, провоцирующей оседание конденсата.
Основным рабочим инструментом для монтажа послужит перфоратор с коронкой, способной проделать отверстие в стене необходимого диаметра. Проверьте наличие тяги в квартирном вентиляционном канале. Если система вентиляции работает исправно, приступайте к монтажу.
Порядок действий:
- Выберите место установки. Оптимальным будет участок между батареей отопления и самим подоконником.
- Разберите купленное изделие, отсоединив от него внутренний блок. Разметьте место для установки, ориентируясь на места крепления короба.
- С помощью перфоратора просверлите выходное отверстие для будущего канала под небольшим углом вниз.
- Оберните вентиляционную трубу утеплителем и установите ее в канал. Внешняя часть устройства должна находиться вровень с поверхностью стены.
- Следуя инструкции к прибору, установите шумоизоляционные мембраны и воздушные фильтры. Если клапан имеет вентилятор для генерации дополнительного притока воздуха, подсоедините этот узел к проводке, опираясь на схему подключения в паспорте.
- Закрепите внутренний короб с помощью дюбелей.
Более подробная инструкция по монтажу приточного клапана в стену приведена в следующей статье.
Установленная система вентилирования требует минимального обслуживания. Однако пользователю все же стоит хотя бы раз в год очищать или менять фильтры, чтобы оборудование не потеряло свою эффективность.
Достоинства этого варианта:
- самый эффективный способ вентилирования;
- полноценный воздухообмен;
- выведение излишков влаги из помещения.
Среди недостатков более сложный монтаж, нарушение целостности стены, более высокая стоимость работ из-за цены клапана, который предстоит покупать.
Выбор приточного клапана и проведение работ все же уместнее доверить специалисту. Мастер сможет точно просчитать необходимую производительность оборудования и установить его правильно.
Выводы и полезное видео по теме
Опытный мастер показывает, как установить вентиляционные решетки в пластиковый подоконник:
А какой способ избавления от конденсата используете вы? Расскажите свою историю монтажа вентиляции в полотно подоконника, поделитесь опытом использования такой системы, участвуйте в обсуждениях — форма для связи расположена ниже.
