Многие владельцы котлов перед началом отопительного сезона задаются вопросом, как подготовить отопительное оборудование к работе. Копоть и сажа затрудняют пользование системой. Теплообменник нужно периодически промывать, чтобы избежать рисков при функционировании. Справиться с задачей самостоятельно практически невозможно.
Потребуется специальное средство, прошедшее тестирование и доказавшее свою эффективность. Одним из таких является Pipal STEELTEX THERMO SPRAY — революционный термоспрей для удаления копоти и сажи с поверхности теплообменников и горелок.
Уникальная разработка эффективно очищает оборудование, снижая расход топлива в будущем. Радиаторы заработают на полную мощность, если правильно за ними ухаживать. Отложения на теплообменнике ухудшают его работу, служа причиной потери КПД. Чтобы этого избежать, промышленные и бытовые котлы нужно очищать с помощью специальных средств.
Особенности использования Pipal STEELTEX THERMO SPRAY
Применять спрей легко: достаточно распылить его на загрязнение пару раз. Вступив в реакцию, он разъест сажу и копоть в считанные секунды.
Существуют правила, которых нужно придерживаться для правильной очистки. Прежде чем применять спрей, нужно предварительно выключить отопительную систему. В клапан баллона необходимо вмонтировать пластиковую трубку. Найдя грязь в камере сгорания котла, нужно распылить на нее спрей сверху вниз с короткими временными интервалами. Чем горячее будет теплообменник, тем большую реакцию вызовет средство.Растворить нагар за короткое время: действие спрея Pipal
После того, как спрей полностью исчезнет, нужно включить котел, оставить его поработать на полчаса. Процедуру очищения следует повторить 3 раза, до появления удовлетворительного результата. Когда огонь станет голубым, можно завершать процесс.
Процедуру следует проводить раз в год.
При проведении очистки нужно придерживаться правил техники безопасности. На руки желательно надеть перчатки. Следует следить за тем, чтобы спрей не попал в глаза. Так как растворившаяся копоть будет стекать вниз, нужно заранее подготовить поверхности вокруг котла, накрыв их тканью или бумагой. Прежде, чем распылять, нужно несколько раз встряхнуть баллон.
Как защитить котел от сажи: термоспрей Pipal
Спрей полностью растворяется в воде, не взаимодействуя с маслом. Он изготовлен в Италии: о качестве продукции можно не беспокоиться. Большое количество положительных отзывов подтверждают эффективность средства. Компания Pipal заботится об окружающей среде, поэтому использует только безопасные компоненты в производстве.
Продлить службу котла или горелки просто — достаточно уделять чистке от копоти полчаса в год.
Процесс теплоотдачи будет ускорен. Топливо будет расходоваться максимально экономно. Термоспрей имеет идеальное соотношение цены и качества. Купив его, можно предотвратить многие проблемы, улучшить эксплуатацию отопительной системы и минимизировать расходы
