Практически все варианты глобального решения проблемы как залить фундамент для дома сводятся к простой идее: приподнять строение на высоту, необходимую для осуществления монтажа фундамента, смонтировать оный, опустить на него строение. Теоретически выглядит очень просто, практически может оказаться, что самостоятельно можно будет лишь рассчитать сколько стоит фундамент под стоящий дом.1
Декоративная отделка помогает защитить конструкцию фундамента от воздействия неблагоприятных погодных условий
Если необходимо приподнять кирпичный дом, то используются спецдомкраты с нагрузкой в 20-30 тонн, но тут без специалиста не обойтись, так как кирпичная кладка не является монолитным объектом и при малейшей ошибке может треснуть по стыкам.
А вот для того, чтобы поднять сруб, необходимо не менее двух домкратов грузоподъемностью от 5 тонн (оптимально использовать 4 домкрата на небольшой дом площадью 6х6 м). Лучше всего использовать специализированное гидравлическое оборудование. Это дороже, но зато в разы быстрее.
Для реконструкции фундамента дома необходим грамотный и ответственный подход
Под дом нужно подложить пару металлических балок так, чтобы можно было подцепить балку домкратом. Для этого вдоль параллельных стен роются траншеи, затем при помощи отбойного молотка или кувалды частично пробиваются параллельные друг другу бреши в старом фундаменте, в которые и подсовываются балки так, чтобы они торчали минимум на полметра с каждой стороны. Поднимать сруб необходимо с наиболее просевшего угла здания, при этом каждые 5 мм подъема должны страховаться возведением подпорок. Чтобы домкрат сам не уходил в землю, достаточно подложить под него толстый лист жести до 10 мм толщиной или пару кирпичей побольше. Затем по очереди поднимается каждым домкратом дом с шагом по 5-10 мм.
Однако есть и другие варианты «приподнятия» дома, лишь бы между грунтом и основанием дома образовалась щель, достаточная для работы человека лежа. Но в любом случае для подготовки цементно-песчаной смеси потребуется портландцемент марки М400 или М500.3
Схема устройства ленточного фундамента на склоне
Опалубка
Еще одна часть фундамента, которая может быть выполнена своими руками – опалубка для фундамента. Фото инструкция с пошаговой фиксацией процесса поможет разобраться в этом более досконально.
Необходимо прорыть вокруг дома траншею глубиной 30-40 см и под край основания дома подвести через некоторые промежутки небольшие опоры из бетона, кирпича или даже дерева. После того как операция будет завершена, нужно засыпать подушку из песка глубиной в 10-15 см – этого достаточно, чтобы будущий фундамент равномерно распределял весовое давление дома и не трескался.
Дома из разных материалов: срубы, кирпичные, каркасные – потребуют разных технологий подкладки фундамента
Следующий шаг – укладка опалубки. С внутренней стороны будущего фундамента, то есть непосредственно под домом, можно использовать любые доски толщиной не более 2-2,5 см. Возможно использование также ДСП или фанеры. Чтобы бетон своим весом не обрушил опалубку, под дом нужно основательно кувалдой вбить несколько стоек, а части опалубки соединить любым удобным способом, даже обычными саморезами. И надо не забыть оставить один лаз для удаления в конце работ досок опалубки (их не стоит оставлять просто из-за того, что дерево склонно впитывать влагу).
Армирование
Необходимо связать металлом внешнюю сторону опалубки, для чего в ход можно пустить что угодно металлическое: проволоку, прутья, решетки, сетки или даже любые ненужные обрезки арматуры.5
Устройство прерывистого сборного фундамента из железобетонных плит
При установке внешней опалубки фундамента нужно выстилать её плотным полиэтиленом, прикрепляя его для плотного прилегания к доскам строительным степлером. Полиэтиленовая прокладка также поможет избежать перерасхода цементного раствора. Бетонная смесь должна быть вязкотекучей, так что этого будет более чем достаточно. Оптимальной пропорцией для бетона является смесь 1 части цемента, 3 частей песка и 2 частей мелкого щебня.
Заливая раствор, надо внимательно следить за степенью его «впитываемости», добавляя в местах, где он значительно проседает, песчано-цементную смесь (3 части песка на 1 часть цемента). Делают это, чтобы заполнить пустоты между частицами щебня.
После затвердевания бетона и набора максимальной прочности – примерно за 3-4 недели – следует подумать о гидроизоляции: перед тем как «закрыть» фундамент, его нужно прокрыть двумя слоями рубероида, если дом был поднят домкратами. Или позаботиться о подсовывании рубероида под днище дома еще до заливки траншеи бетоном.6
Сваи позволяют равномерно распределить вес строения на участках плотного грунта, залегающего на большой глубине
Сколько стоит фундамент под стоящий дом
Практически любой онлайн калькулятор расчета фундамента, который можно найти в интернете, поможет определить количество необходимых материалов, их стоимость и получить точный ответ на вопрос: сколько стоит залить фундамент под дом?
Для примера, рассчитаем стоимость стандартного ленточного фундамента и необходимое количество материала для его обустройства для дома размером 7х7 м. В онлайн-калькуляторе вводим параметры размера фундамента, конструкции арматуры, параметры опалубки и пропорции бетонной смеси.1
Схема обустройства ленточного фундамента для дома размером 7х7 м
Размер фундамента:
  • длина 7000 мм;
  • ширина 7000 мм;
  • высота 1600 мм;
  • толщина 500 мм.
Общая площадь основания фундамента – 13 м2.
Конструкция арматуры:
  • горизонтальные ряды – 4 шт/шаг;
  • вертикальные стержни – 2 шт/шаг;
  • соединительные стержни – 3 шт/шаг;
  • шаг 500 мм;
  • вес арматуры – 12 кг/м.
Общая длина арматуры – 375,2 м (горизонтальные ряды – 112 м, вертикальные стержни – 179,2 м, соединительные – 84 м). Общий вес арматуры – 4502 кг.2
Для армирования фундамента можно использовать рифленые стальные прутки
Параметры опалубки:
  • толщина доски 25 мм;
  • длина доски 6000 мм;
  • ширина 100 мм.
Общая площадь опалубки – 83,2 м2 (внутренняя площадь – 44,8 м2, внешняя – 38,4 м2). Общий объем пиломатериалов – 2,1 м3, или 139 досок 6000х100х25 мм.
Пропорции бетонной смеси по массе:
  • цемент – 1 часть;
  • песок – 2,5 части;
  • щебень – 3,6 части.
Общий объем бетона для обустройства фундамента – 20,8 м3.
Полученные данные расчета (количество и стоимость) сведем в общую таблицу:
Материал
Единица измерения
Кол-во
Цемент М500
мешок 50 кг
76
Песок речной
т
7,3
Щебень гравийный
т
10,5
Доска
м3
2,1
Арматура
т
4,502
Общая стоимость:
По вполне понятным причинам, цены на материалы не указаны.
Весьма большое количество работ может быть выполнено самостоятельно при всех вариантах реализации решения проблемы как правильно залить фундамент под дом. Видео и фото-инструкции, найденные в интернете, предоставят достаточно информации.
http://https://youtu.be/85owrI7UAvw
https://youtu.be/wzdixhYnzIc
