Всем известно, что паркет стоит дорого. Если уж и тратиться на подобную отделку, то надо быть уверенным, что она будет радовать вас очень долго. Дерево – материал не самый прочный и стойкий, оно боится влаги, вредителей и перепадов температур. Если оставить его без защитного покрытия, то пол прослужит крайне мало. Чаще всего для защиты используют специальные лаки. Масло – менее популярный, но куда более экологичный выбор. Кстати, именно таким образом обрабатывали полы в старинных зданиях, и именно поэтому они дожили до сегодняшнего времени. Как же правильно выбрать масло для паркета? Чем оно лучше традиционного? Какие виды паркетного лака существуют? Постараемся максимально полно ответить на все эти вопросы
ЧЕМ ПРИНЯТО ПОКРЫВАТЬ ПАРКЕТНЫЙ ПОЛ?
Наверняка, вы знаете различия между паркетной доской, штучным паркетом и массивной доской, но на всякий случай повторим. Штучный паркет – это цельная древесина, разрезанная на планки с пазами и шипами, его можно циклевать многочисленное количество раз. Штучный паркет можно укладывать по сложной схеме с образованием интересных узоров или рисунков. Массивная доска – почти то же самое, что и штучный паркет. Иногда ее называют массивным паркетом. Отличие кроется лишь в размере – массивная доска больше, потому и укладывать ее художественным образом невозможно. Паркетная доска – это трехслойный материал, где только верхний слой выполняется из ценных пород древесины, средний и нижний – из более дешевых хвойных пород. Стоит такой материал дешевле, но менее долговечен.
Обычно штучный и массивный паркет продаются без обработки – вы сможете сами выбрать, покрыть материал лаком или маслом. Впрочем, встречается и уже лакированный паркет. Паркетная доска, наоборот, чаще продается уже обработанной. Остается ее только уложить, и отделка пола готова – удобно и быстро. Коллекции производителей, конечно же, обширные, но найти подходящий оттенок удается не всегда, поэтому сегодня наметилась тенденция продавать паркетную доску без покрытия, чтобы каждый сам решил, чем ее лучше покрывать.
Обычно для защиты древесины применяют следующие материалы:
- лак – самое прочное и популярное покрытие. Лак образует на поверхности древесины пленку, защищая ее от влаги. Если понадобится ремонт, слой лака можно счистить, а потом провести обработку или новым слоем лака, или маслом. Правда, локальный ремонт выполнить будет трудно – придется циклевать покрытие во всей комнате и заново наносить защиту. Кроме того, покрытие паркета лаком – это долго и сложно. Лаковое покрытие можно повредить металлическими набойками, ножками мебели и содержащими спирт жидкостями, так что надо вовремя предпринимать меры предосторожности;
- масло не создает на поверхности пленку, оно проникает в структуру дерева, позволяя ему дышать. Обработанный маслом пол выглядит более естественно, сам процесс нанесения намного проще, чем в случае с лаком, да и ремонт проводить проще. Об остальных нюансах использования поговорим ниже;
- воск обычно наносится в комбинации с маслом, поверх него. Реже используется как самостоятельное покрытие. Воск придает древесине приятный блеск и дополнительно защищает ее поверхность.
Воск и масло – это более натуральные и экологичные материалы, они позволяют по максимуму сохранить уникальные природные свойства древесины, придавая ей дополнительные защитные характеристики. КАК «РАБОТАЕТ» МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА?
Если лак создает на поверхности дерева защитную пленку, то масло проникает внутрь дерева, в его поры и остается там, лишь незначительное количество остается на поверхности. Масло и лак приблизительно в равной степени защищают дерево от губительного воздействия влаги: ни тот, ни тот материал не способны дать стопроцентную защиту. Разница заключается в том, что лак усложняет естественные процессы обмена влаги между паркетом и воздухом. Дерево впитывает и отдает влагу – это нормальный процесс. Масло не препятствует это делать, а вот лак усложняет отвод лишней влаги. Результат – появление шелушений и трещин на дереве, повреждение слоя лака.
Получается, что масло защищает дерево не хуже, чем лак, но при этом обеспечивает древесине бОльшую долговечность. Прежде, чем выбрать масло для паркета в качестве защитного покрытия, необходимо четко осознать тот факт, что промасленную древесину практически невозможно будет покрыть лаком. Иногда помогает многослойное грунтование, которое предотвращает выход масла, но в большинстве случае даже подобная обработка не спасет от скорого шелушения и растрескивания лака.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Принципом действия паркетного масла обусловлены и основные преимущества покрытия:
- обработка пола маслом проходит намного быстрее и проще, чем лаком. Все работы можно выполнить самому, не имея при этом грандиозного опыта в сфере ремонтных работ;
- если на полу появятся повреждения, повторную обработку можно провести локально– не придется снимать покрытие со всего пола и покрывать всю его поверхность заново;
- масло сохраняет способность дерева дышать, что положительно сказывается на его долговечности;
- масло хорошо защищает дерево от влаги, раньше подобными составами обрабатывали палубы кораблей, а это говорит о многом;
- масло более устойчиво к истиранию, чем лак, а причину следует искать в том, что масло заполняет поры дерева, а не ложится сплошной пленкой;
- паркет, обработанный маслом, лучше переносит перепады температур, чем тот же паркет, но покрытый лаком. Именно поэтому данная обработка предпочтительна на открытом воздухе и в неотапливаемых помещениях;
- промасленный паркет сохраняет свой уникальный рельеф, он более естественно выглядит, и ходить по нему приятнее;
- нет вредных испарений, как в случае с некоторыми видами паркетного лака;
- при помощи лака можно придать древесине более глубокий оттенок. Наличие масел с разными оттенками позволяет воплотить в жизнь любую интерьерную задумку;
масло стоит дешевле, чем лак.Даже масло нельзя назвать идеальным защитным материалом. Выбирая такое покрытие, стоит учитывать и некоторые его недостатки:
- обновлять защиту придется раз в 3 года, если проходимость в помещении не сильно высокая, и раз в 2 года при повышенных нагрузках;
- для регулярной чистки промасленного паркета необходимо использовать специальные вещества. В противном случае масло будет быстро вымываться из дерева, а паркет потеряет привлекательность;
- паркет, покрытый лаком, более маркий, чем лакированное покрытие;
- нежелателен контакт с металлическими поверхностями. Если ножки некоторой мебели выполнены именно из металла, то для них придется приобрести защитные накладки;
- понадобится более тщательная подготовка поверхности, нежели перед нанесением лака;
- для получения глянцевой поверхности потребуется дополнительная обработка воском;
перейти потом на лакирование будет сложно, точнее практически невозможно. КОГДА ЛУЧШЕ ПРИМЕНЯТЬ ИМЕННО МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА, А НЕ ЛАК?
Что лучше, лак или масло для паркета, сказать однозначно нельзя. Выбор, как всегда, за вами, и строиться он должен на собственных требованиях к внешнему виду напольного покрытия, бюджете и желании регулярно ухаживать за промасленным паркетом. Бывают и такие ситуации, когда не то, чтобы выбора нет, но его желательно сделать именно в сторону масла.
Масло будет лучшим выбором для защиты паркета в следующих случаях:
- если покрытие расположено под открытым небом, например, на террасе или на не застекленном балконе;
- если паркет кладут в помещении с повышенной влажностью, например, в санузле или на кухне;
- если под паркетную доску укладывают систему «теплый пол». При температурных колебаниях древесина способна расширяться, а лак формирует на ее поверхности не эластичную пленку, на которой могут возникнуть трещины. Обратите внимание, что теплые полы и штучный паркет – несовместимы. С массивной доской теплый пол использовать можно, но процесс монтажа будет сложным. С паркетной доской такая система обогрева достаточно хорошо сочетается, но прогревать поверхность до температуры более +260С не рекомендуется;
- если древесина и так содержит достаточное количество природных масел;
- если древесина сильно подвержена температурным колебаниям. Яркий пример – бук.
Промасленный паркет хорошо подходит для прихожей. Это помещение с высокой проходимостью, и если для него выбрана отделка из натурального дерева, то лучше использовать для защиты именно масло, которое хорошо защищает древесину и подлежит локальному ремонту.
Паркет – не лучший вариант для террасы и веранды, но если уж выбор по тем или иным причинам пал именно на него, то лучше выбрать для защиты масло, причем обновлять покрытие чаще, чем в помещении, — по 2-3 раза в год. ВИДЫ МАСЛА ДЛЯ ПАРКЕТА ПО СОСТАВУ
В зависимости от происхождения основных компонентов масло для паркета бывает:
- натуральное;
- искусственное.
Основу натурального масла составляют растительные и минеральные вещества природного происхождения. Такие составы максимально экологичны и безвредны, но по эксплуатационным качествам уступают искусственным аналогам. Часто в состав природных масел вводят воск, который придает готовой поверхности красивый блеск и дополнительно защищает ее.
В зависимости от наличия воска выделяют:
- масло с твердым воском позволяет получить покрытие, которое на вид мало чем отличается от лакированного. Состав сохраняет природный рельеф дерева, но, увы, как и в случае с лаком, локальный ремонт будет затруднителен, зато такое масло хорошо подходит для использования в помещениях с повышенной влажностью, да и уход за покрытием не очень сложный. Воск не очень хорошо проникает в поры древесины, поэтому производители используют увеличенное количество искусственных растворителей, а это значит, что в комнате лучше не находиться подолгу, пока состав полностью не высохнет;
- масло с мягким воском лучше заполняет всю структуру дерева, поэтому его используют с дорогими сортами древесины. Такое покрытие быстро притягивает грязь, требует ухода с использованием специальных средств, зато долго можно будет обойтись без циклевки паркета, что продлит жизнь покрытию. Древесина с такой обработкой приобретает красивый матовый блеск, сохраняя при этом структуру дерева. Такие составы обеспечивают достаточно высокий уровень износостойкости, могут локально обновляться. Экологичность на высоте, но необходимость тщательного регулярного ухода заставляет многих отказываться от такого варианта защиты;
- масло без воска пользуется наибольшим спросом, хорошо проникает внутрь древесины, обладает максимальной экологичностью. Для обработки паркета можно использовать льняное масло. Сохнуть такая защита будет около 3 дней. Если в доме есть аллергики, то лучше использовать именно натуральные составы, ведь неизвестно, как организм отреагирует на ту или иную синтетическую добавку. Через некоторое время после нанесения натурального масла можно будет заметить потускневшие участки – их необходимо заново покрывать маслом. Натуральное масло без воска наиболее сложное в уходе, им лучше не покрывать полы в помещениях с высоким уровнем влажности.
- Масла на искусственной основе проигрывают в плане экологичности. В составе может содержаться полиуретан, который заменяет натуральный воск. Такие составы позволяют получить более износостойкое покрытие. Обращайте внимание на значок «голубой ангел» на упаковке – он означает, что продуктом можно обрабатывать полы, которые будут в длительном контакте с детьми. В качестве растворителя почти во всех маслах используют уайт-спирит или деароматизированный бензин.
ЦВЕТ ПАРКЕТНОГО МАСЛА
Масло может быть бесцветным или цветным. С бесцветным все понятно – оно только защищает древесину и придает ей приятный матовый блеск. Есть варианты, которые способны давать и глянцевый блеск, но за такой поверхностью будет сложнее ухаживать, ведь даже малейшие дефекты на ней будут видны сразу же. О степени блеска можно судить по показателю в процентах: чем он выше, тем более глянцевым в результате получится пол.
Цветное масло получают путем добавления колера в состав, причем это может происходить как во время производства, так и в домашних условиях при помощи отдельно приобретенного колера. Доля пигмента составляет 7-10%, от чего зависит его насыщенность. Колер позволяет придать древесине интересный оттенок, например, янтарный или медовый. Цветные масла используют как для покрытия старого паркета, чтобы обновить его поверхность и вернуть ему первозданный внешний вид, так и для обработки только что уложенной доски. Благодаря колеру самой недорогой древесине можно придать эксклюзивный вид. Уже окрашенные составы и отдельно колеры предлагаются в широком разнообразии цветов, так что выбрать подходящий оттенок несложно. Мастера с опытом порой смешивают разные пигменты, чтобы получить желаемый цвет.
Отдельно стоит выделить масло белого цвета. Нет, оно не перекрашивает любой паркет в белый, ведь это не краска. Задача белого масла – придать серебристый оттенок, который особенно благородно смотрится на древесине ясеня и клена. Природный рисунок сохраняется и остается хорошо различимым.
КОНЦЕНТРАЦИЯ МАСЛА ДЛЯ ПАРКЕТА
Концентрация готового продукта во многом зависит от того, сколько в составе натуральных веществ:
- если доля натуральных компонентов доходит до 80-90%, то консистенция будет густой. Такие пропитки хуже впитываются;
- при наличии натуральных компонентов в количестве около 50% состав будет средней вязкости;
- невысокое количество натуральных веществ и большое содержание синтетических добавок (до 60-75%) позволяет получать жидкие составы, которые прекрасно впитываются в структуру древесины.
Если обработка паркета происходит в первый раз, то первый слой лучше выполнить из более жидкого масла, которое будет играть роль грунтовки. Благодаря большому количеству растворителя оно прекрасно проникает во все поры.
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ПАРКЕТНОГО МАСЛА
Искусственные масла и масла с твердым воском – лидеры в плане износостойкости. Долго разглядывать этикетку и изучать состав не придется – производители указывают, для какого типа помещений подходит то или иное масло. Если его можно будет использовать в прихожей или кухне, вы обязательно увидите или в названии или в описании состава, что он предназначен для мест с интенсивной нагрузкой. Стоят, правда, такие масла дороже обычных.
О степени устойчивости к влаге производитель также обычно указывает на упаковке. Как правило, сообщают еще и о предпочтительном температурном режиме в помещении. Например, для саун, бань и прочих помещений с высокой температурой подходит только натуральное масло.
На упаковке состава можно будет найти информацию и о том, для каких условий предназначено масло: для помещения или уличных работ. Естественно, использовать состав внутреннего назначения для покрытия террасы нельзя.
КАК ПОКРЫТЬ ПАРКЕТ МАСЛОМ СВОИМИ РУКАМИ?
Одно из ключевых преимуществ обработки паркета маслом – это его более простое нанесение, если сравнивать с лаком. Справиться можно и своими руками, если уделить достаточное время подготовке поверхности.
Подготовка паркета к нанесению масла проводится следующим образом:
- лучше всего использовать циклевочную или шлифовальную машину. Можно нанять специалиста со своим оборудованием, и он сделает все за вас. Чтобы сэкономить, можно взять машину в аренду, и провести шлифовку самостоятельно;
- если необходимо обработать небольшой участок, можно обойтись использованием наждачной бумагой. Начинают шлифовку с наждачки зернистостью 20, постепенно доходят до шкурки с зернистостью 230. Более мелкая наждачная бумага не нужна, иначе можно закрыть все поры древесины, и масло не сможет в них впитаться;
- от качества выполнения шлифовки сильно зависит итоговый вид паркетного пола;
- при наличии дефектов на дереве проводится шпаклевка, причем цвет состава должен подходить по цвету древесине. Одного слоя шпаклевки достаточно. Когда он подсохнет, проводят еще одну шлифовку;
- финальный аккорд – полировка войлоком или тканью из микрофибры. При большой площади обработки можно использовать шлифмашину;
- после завершения подготовки поверхность пола тщательно очищается от пыли и грязи;
- древесину березы и сосны можно дополнительно обработать щелочью – это профилактика появления темных пятен.
Само масло в особой подготовке не нуждается:
- цветной состав надо перед нанесением хорошо перемешать;
- если это необходимо, колер добавляется отдельно.
Для нанесения лучше всего подходит широкая кисть с длинным ворсом. Допускается использование валика.
Сам же процесс нанесения масла может быть холодным или горячим.
Холодный способ нанесения
Порядок действий:
- подготовленное масло наносят толстым слоем на пол, оставляют на 15-20 минут, за это время дерево впитает ровно столько вещества, сколько сможет;
- остатки масла через 20 минут вытирают хлопчатобумажной тканью, иначе на поверхности образуется твердая корочка;
- полировка паркета шлифмашиной, при этом могут выделяться небольшое количество масла, его необходимо вытереть тряпкой;
- второй слой наносят через 5-12 часов после первого, конкретное время будет указано на упаковке. Желательно перед этим обработать поверхность паркета наждачной бумагой, чтобы сделать ее матовой;
- второй слой наносится по принципу первого, только слой вещества будет намного меньше – дерево и так насыщено маслом, и много вещества не впитает;
- окончательная кристаллизация происходит через 3-14 суток. Желательно, чтобы в это время температура в помещении была около +200С. Проводить обработку при температуре ниже +50С нежелательно.
Правильно нанесенное покрытие имеет легкий сатиновый блеск, который подчеркивает красоту дерева.
Горячий способ
Порядок действий:
- масло предварительно нагревают на паровой бане до +800С – в таком состоянии оно гораздо лучше впитывается в древесину;
- поверхность пола прогревается термопадом;
- нагретое масло наносится на пол кистью, втирается термопадом с целью недопущения остывания поверхности;
- через 2-3 часа можно наносить второй слой.
Нанесение воска
Чтобы придать паркету блеск, можно дополнительно обработать его воском, благодаря чему повышаются и износостойкие качества поверхности, снижается скорость ее загрязнения. Воск наносят микрофиброй или валиком, который изготовлен из материала, не оставляющего свои частицы в воске. Старайтесь наносить воск равномерно, вовремя удаляя излишки. Полное затвердевание происходит примерно через 12-36 часов, после чего при желании поверхность можно дополнительно отполировать.
Если производится локальный ремонт паркета, ранее обработанного при помощи масла с воском, то выбирают состав, рекомендуемый производителем, чтобы обрабатываемый участок не выделялся на фоне остальных.
УХОД И РЕМОНТ
Промасленный паркет необходимо регулярно очищать от пыли, а при проведении влажной уборки использовать специальные средства, на которых будет указано, что они подходят для паркета, обработанного маслом. Чтобы покрытие держалось максимально долго, а само дерево оставалось целым и невредимым, лучше не ходить по полу в туфлях на острых шпильках. На ножки мебели наклейте войлочные накладки, около порога постелите коврик, а во время влажных уборок хорошо отжимайте тряпку. Абразивные материалы для чистки паркета не подходят – могут оставить царапину.
Если вы вдруг не уследили, и на полу появились небольшие дефекты, их можно быстро и просто удалить:
- царапины можно затереть наждачной бумагой, а затем покрыть маслом. Когда оно впитается, дерево немного разбухнет, и царапины затянутся;
- пятна выводятся с поверхности достаточно легко, так как поры древесины заполнены маслом – загрязняющему веществу некуда деться, так что справиться можно обычной водой, в разумных ее количествах, конечно же. Если пятно сложное, используйте специальное средство для промасленного паркета. Если и после этого оно не вывелось, то поможет нанесение еще одного слоя масла;
- при наличии относительно крупного повреждения сначала проводят шлифовку, а затем втирают масло куском ветоши.
Не забывайте регулярно проводить повторную обработку маслом и воском.
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МАСЛА ДЛЯ ПАРКЕТА
Глупо надеяться на хороший результат, если вы используете самое дешевое масло от малоизвестного производителя. Постелить дорогой паркет и угробить его плохим маслом – это чуть ли не грех, так что используйте при обработке масла проверенных производителей:
- OSMO – известные немецкие масла, которые отличаются высочайшим качеством. Ассортимент обширный и включает, масла с твердым и мягким воском, без воска, масла для наружных и внутренних работ, специальные быстросохнущие составы, цветные и бесцветные пропитки, антискользящие масла, масло с эффектом серебра, воски;
- Glimtrex – продукция немецкого производства. При изготовлении используются льняное, подсолнечное масло и масло жожоба, натуральные воски. В ассортименте есть цветные составы, а также белое масло;
- Lobasol – немецкий производитель масел под торговой маркой Loba. Фишка составов компании заключается в их максимальной экологичности. Производитель отказался от растворителей и синтетических добавок, что позволяет создавать максимально натуральные составы;
- Bona – масла шведского производителя, который огромное внимание уделяет их безопасности. Ассортимент не очень широкий, но найти подходящее решение для обработки паркета внутри или снаружи помещения можно в любом случае;
- Saicos – немецкие масла, которые обрели широкую популярность благодаря невысокой цене, высокой экологичности и стойкости к повреждениям. В ассортименте есть составы для внутренних и наружных работ, бесцветные и цветные, с разной степенью глянцевости;
- Pallmann – немецкие масла высокого качества, в ассортименте есть составы, которые подойдут для любых целей, вплоть до обработки древесины в районе причалов.
чуть менее распространенной на нашем рынке, но не менее качественной является продукция следующих брендов: Neopur (Германия, торговая марка – Neooil), Arboritec(Швеция), Berger (Германия), Sika (Германия).Если есть сомнения в том, что все работы по нанесению масла на паркет будут выполнены качественно, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
