Арка из гипсокартона своими руками – наиболее простой способ изменить интерьер помещения и украсить новой архитектурной формой свое жилище. Виды арок из гипсокартона могут быть самыми различными:
• классическими;
• остроугольными;
• трапецеидальными;
• ассиметричными и любыми другими, без ограничения воображения.
Арки из гипсокартона могут украсить дверные, оконные и стенные проемы. По стилевому решению наиболее распространены следующие виды арок из гипсокартона:
– классическая – дугообразная арка правильного изгиба;
– «модерн» – в этом случае дуга арки имеет небольшой подъем;
– арочная дуга эллиптической формы;
– романтический стиль, при котором конструктивно это будет довольно сложное сооружение;
– готический стиль, при котором арка имеет стрельчатую форму.
Как делать арку из гипсокартона своими руками?
Задаются этим вопросом обитатели жилищ, которые хотят обновить интерьер помещений собственными силами.
Сначала надо определиться с рядом вопросов:
1-й вопрос. До того как делать арку своими руками из гипсокартона надо понять, что установка арочной двери будет стоить дороже, чем обычной. Как правило, аркой отделяют жилое пространство между гостиной и прихожей, кухней и гостиной и т.п. (в зависимости от планировки и функционального назначения помещения)
2-й вопрос, перед тем как делать арку из гипсокартона. Достаточна ли высота потолка и дверного проема, для того чтобы арка смотрелась достаточно органично в жилом помещении. Дело в том, что арка «съедает» высоту проема в просвете. Слишком низкий дверной проем не только не придаст красоты, а и создаст определенные неудобства для высоких людей, да и для людей среднего роста, не говоря о том, что надо будет проносить какие-то крупногабаритные предметы. Может быть, есть смысл увеличить высоту дверного проема. Но это требует согласования в соответствующих организациях, как перепланировка.
3-й вопрос, с которым надо определиться до того как делать арку из гипсокартона. Надо выбрать вид (или форму) арки. Необходимо прикинуть, набросать эскиз арки. Как она будет смотреться? О видах арок мы говорили выше.
4-й вопрос, который должен быть решен, перед тем как делать арку из гипсокартона – есть ли в наличии инструмент, необходимый для собственноручного исполнения такой операции как монтаж арки из гипсокартона.
Монтаж арки из гипсокартона своими руками
1. Как уже было сказано, сначала делается эскиз.
2. После одобрения эскиза рассчитывается проект.
3. Следующим шагом рекомендуется изготовить шаблон, который полностью соответствует размерам будущей арки. Он поможет соорудить каркас, на который будет крепиться гипсокартон.
4. Уже говорилось, что до того, как делать арку из гипсокартона, необходимо приготовить инструмент и материал. Нам понадобятся:
• перфоратор;
• шуруповерт;
• электролобзик;
• электродрель для проделывания отверстий в профиле;
• нож;
• рулетка;
• линейка;
• ножницы по металлу для прорезания П-профиля;
• две направляющие (П-образный профиль), из которых непосредственно будет сооружен каркас арки (длина определяется по шаблону);
• саморезы для крепления гипсокартона (в зависимости от размеров арки определяется их количество, но для начала, возьмем 100 штук);
• дюбели для крепления каркаса (порядка 50 штук);
• гипсокартон (три прямоугольных отрезка, из которых два равны по длине ширине арки, а по ширине – высоте арки, и третий отрезок, по ширине равный толщине арки, а по длине – длине внутренней дуги);
Арка из гипсокартона своими руками. Пошаговая фото и видео инструкция
Так как делать арку из гипсокартона можно в различных стилях, конкретный монтаж арки из гипсокартона имеет свои незначительные нюансы. Но наиболее типичным является дугообразный вид, и принципы его монтажа являются наиболее характерными.
Одной из главных операций является аккуратный демонтаж старой дверной коробки. Для современных дверных конструкций это несложная операция: надо найти и выкрутить саморезы. Труднее будет с конструкциями, установленными в давние времена. Здесь не обойтись без «монтажки». Как правило, дверная рама крепилась к закладным брускам гвоздями 150 – 200 мм. Осторожность при демонтаже старой дверной коробки необходима для того, чтобы не произошло обрушение стены.
Дизайн арки из гипсокартона
После демонтажа старой дверной конструкции готовим к установке металлический П-профиль. Необходимо разметить и просверлить вертикальные отрезки П-профиля и горизонтальный (два ряда отверстий через 100 мм). После этого наметить будущие отверстия на торцах стены и проделать их при помощи перфоратора. Закрепить направляющие к стенам при помощи дюбелей.
Арка из гипсокартона дизайн интерьера
Разметить по шаблону листы гипсокартона, вырезать их и прикрепить саморезами к П-профилям.
По нижней кромке листов гипсокартона (дуги) прикрепить дугообразный П-профиль. Чтобы выгнуть его нужным образом, необходимо надрезать «ножки» буквы П ножницами по металлу на всю высоту с интервалом 10-50мм. После этого направляющей можно придать любую форму.
Отрезок гипсокартона для закрытия нижнего торца арки лучше вырезать из потолочного гипсокартона. Он тоньше стенового и легче гнется. Для того чтобы этот отрезок гнулся, его надо прорезать с внутренней стороны поперечными надрезами через интервал 10-20 мм. После чего он будет изгибаться по направляющей дуге. Для прочности его с внешней стороны можно проклеить строительным скотчем и после этого крепить к конструкции саморезами.
Осталось проклеить стыки листов «серпянкой» и прошпатлевать. Монтаж арки из гипсокартона завершен.
