Тепло в жилье – основа комфорта, здоровья и обустроенности. Принимая во внимание, что греться приходится от 6 и более месяцев, правильно продуманный отопительный комплекс ещё и экономит финансы пользователей. Упрощает расчёт радиаторов отопления по площади калькулятор.
В частных домовладениях отопление индивидуально, в многоэтажках – общее, но в любом варианте основу составляют радиаторы. Именно они отдают обогрев в помещение и от их свойств и количества зависит расход энергоносителей и температура. Произвести расчёт радиаторов отопления по площади калькулятор позволяет путём внесения в поля фактических показателей. Процедуру подсчёта осуществляют вручную в упрощённом и детальном форматах.
Виды радиаторов
Процесс нагрева воздуха и поддержания его достаточной температуры зависит от батарей – металла, размеров, подсоединения в комплекс и их размещения. Перед тем, как рассчитать количество секций радиатора, потребуется узнать металл изготовления.
Показатели различных металлов:
- А 350 алюминиевые – 138 Вт;
- А 500 из алюминия – 185 Вт;
- S 500 из алюминия – 205 Вт;
- L 350 из биметалла – 130 Вт;
- L 500 из биметалла – 180 Вт;
- Из чугуна – 160 Вт.
Батареи группируют от межосевой длины:
- 200 мм;
- 350 мм;
- 500 мм;
- 600 мм.
Стальные
Эта разновидность теплоносителей отличается сравнительно невысокой стоимостью и эстетичным видом. Конструкция целостная и не регулируется количество секций. Стальные стенки имеют небольшую толщину и требуют антикоррозионной защиты. При эксплуатации необходима защита от гидравлических ударов и механических повреждений, так как швы могут дать течь. Учитывая низкую теплоёмкость конструкции, установка её в квартирном помещении нецелесообразна. В частной постройке такой вариант более приемлем, так как имеется возможность самостоятельно регулировать степень нагрева теплоносителя.
Чугунные
Модели максимальной теплоотдачей. В отличие от советских радиаторов, современные представлены в достойных дизайнерских вариантах, сохранив при этом положительные свойства.
Этот вид батарей отличается практичностью и удобством:
- количество секций можно регулировать;
- гидроудары им не опасны;
- стенки секций мало подвержены коррозийным процессам;
- прибор пригоден для любого теплоносителя.
Батареи из чугуна отличаются большой массой и требуют качественного монтажа и надёжного крепления (имеются настенные и напольные варианты).
Кроме того, батареи греются длительное время.
Алюминиевые
При высокой теплоотдаче алюминиевые конструкции имеют небольшой вес. Внешний вид элегантен и разнообразен, что позволяет устанавливать их в любые помещения. Конструкции могут быть как цельными, так и сборными, из нескольких секций.
Поскольку алюминий подвержен кислородной коррозии, батарея требует соответствующей антикоррозионной защиты. При её наличии по эксплуатационным характеристикам этот вид радиаторов превосходит все остальные.
Приборы устанавливают в частном секторе из-за повышенного воздействия к гидроударам. При центральном отоплении этому невозможно противостоять.
Биметаллические
Соединены из двух слоёв. Внешний алюминиевый, обладает высокой теплоотдачей. Второй – из сплава, не разрушающегося от коррозии. Такая конструкция обеспечивает длительную эксплуатацию. Однако стоимость этих моделей достаточно высока, поэтому важно то, как рассчитать количество секций биметаллического радиатора на комнату. Они характеризуются более сильной теплопроводность чем чугунные.
Простой расчёт
Подключение обогрева в многоэтажки, количество и место размещения приборов производится на основании сложных технических вычислений. Их производят специалисты на основании СНиП 41-01-2003. Нормативные правила предусматривают, например, сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1 м² площади:
- в центре -100 Вт;
- на севере– 150-200 ВТ;
- на юге – 60 Вт.
СНиП предусматривает сколько секций батарей нужно на квадратный метр площади строения, учитывая состав сплава:
- биметалл – 1,8 кв. м;
- алюминий – 2,0 кв. м;
- чугун – 1,5 кв. м.
Приблизительное вычисление пользователь может произвести самостоятельно. К приобретённому радиатору прилагается инструкция пользователя. В ней прописаны данные приборов, мощность. Используя эти показатели можно сделать расчёт секций радиаторов по площади помещения по шаблону:
площадь помещения (в кв. м) Х100 Вт / мощность секции (цифры в инструкции)
Полученные данные применяются с отапливаемыми сверху и снизу этажами , не на углу, в постройке из кирпича, при расстоянии до верха до 3-х м.
Расчёт по объёму
При высоте стен более 3-х метров применяют расчёт радиаторов отопления с размеров. На 1 кв. м жилья:
- для построек из панельных блоков – 41 Вт;
- для зданий из кирпичной кладки – 34 Вт.
Шаблон:
Теплоотдача = площадь комнаты Х высоту стен Х нормативную мощность (41 или 34).
Пример простого расчёта
В просчётах принимается усреднённый вариант в 1300 Вт. Его добавляют на 20% и приводят к большему значению. Таким образом, покупают прибор мощностью 1600 Вт. Если 1 секция – 160 Вт, то потребуется 10 штук.
Чтобы выяснить, сколько секций биметаллического радиатора нужно на 18 м² с высотой стен в 2,7 м подставляем цифры:
18 Х 100=1800 Вт.
Затем подбирается требуемый комплекс. Потребитель может купить прибор подходящего размера, по длине от 0,8 до 2,0 м и высоте 0,3-0,6 м.
Затем нужно определиться с металлом.
О расчёте количества секций батареи в видео:
Детальный расчёт
Осуществить расчёт количества секций радиаторов отопления можно с учётом дополнительных коэффициентов. Мощность принимается нормативная – на 1 кв. м 100 Вт. Во внимание берутся дополнительные показатели, влияющие на атмосферу в строении:
Теплоотдача = площадь Х 100 Х К1 Х К2 Х К3 Х К4 Х К5 Х К6 Х К7 Х К8 Х К9 Х К10
Каждый коэффициент влияет на тепловой режим помещения.
К1 – число стен, соприкасающихся с уличными температурами, где:
- при одной поверхности берётся 1;
- при двух поверхностях – 1,2;
- при трёх – 1,3;
- при четырёх стенах, соприкасающихся с атмосферой – 1,4.
При этом угловые помещения будут самыми холодными.
К2 – показатель, принимающий во внимание отношение к полюсам. Поверхности, находящиеся в тени, будут более холодными, так как на них не воздействует тепло солнечных лучей:
- северная поверхность -1,1;
- восточная сторона -1,1;
- южная поверхность -1;
- западная поверхность здания -1.
К3 – показатель, показывающий степень утепления. Кроме стандартного сооружения жильцы могут утеплять стены специальными изделиями как снаружи, так и изнутри, уменьшая теплопотери.
Термоизоляция снижает потребность в отоплении:
- кладка стен с толщиной двух кирпичей без дополнительного утепления – 1;
- кладка стен с толщиной одного кирпича без дополнительного утепления – 1,27;
- с дополнительным утепляющим материалом- 0,85.
К4 – показатель, обозначающий температурный режим местности. Температура в различных регионах сильно отличается. Для показателя применяют сведения из гидрометслужбы о самых низких температурах:
- от -10 °С показатель 0,7;
- от -15 °С показатель 0,9;
- от -20 °С показатель 1,1;
- от -25 °С показатель 1,3;
- ниже -35 °С – 1,5.
К5 – учитывает высоту стен в комнате. Для обогрева большего объёма потребуется больше мощности:
- при стандартном показателе в 2,7 м – 1;
- от 2,8 до 3 м – 1,05;
- от 3,1 до 3,5 м – 1,1;
- от 3,6 до 4,0 м – 1,15;
- больше 4-х м- 1,2.
К6 – учитывает температуру в помещениях выше и ниже просчитываемого. Для квартир в верхнем и первом этажах потребуется большая теплоотдача. При этом следует учитывать, что в многоэтажных домах запрещено монтировать систему тёплого пола. Его можно утеплить с помощью специальных материалов по желанию хозяев.
Чердак делают тёплым в частных домовладениях.
Применяемый показатель:
- холодное не прогреваемое помещение сверху -1;
- утеплённая поверхность наверху – 0,9;
- обогреваемая комната сверху– 0,8.
К7 – показатель, принимающий во внимание утечку тепла через поверхность стекла.
Даже современные металлопластиковые окна пропускаю тепло и этот фактор нужно учитывать при просчёте отопления. Рамы из дерева имеют большие показатели теплопотерь:
- деревянный материал рам и два стекла – 1,27;
- рамы из металлопластика с удвоенными стёклами – 1;
- стеклопакет с двумя стёклами и аргоном в качестве заполнителя или двухкамерный – 0,85.
Имеет значение не только материал оконных рам, но и размер поверхности остекления.
К8 – показатель, где принимается во внимание отношение площади поверхности окон ко всему помещению:
- соотношение меньше 0,1 – показатель 0,8;
- соотношение от 0,11 до 0,2 – показатель 0,9;
- соотношение от 0,21 до 0,3– показатель 1,0;
- соотношение от 3,1 до 0,4 –1,1;
- соотношение от 4,1 до 0,45 –1,2.
К9 – принимает во внимание то, как врезаны блоки в общую схему. Тепловой прибор соединяется с системой, по которой тычет нагревающая жидкость. В трубы вставлены радиаторы, отдающие температуру в атмосферу. После остывания теплоноситель возвращается по трубам к котлу и нагревается, замыкая цикл по кругу.
Порядок соединения и вставки радиаторов в конструкцию обогрева прямо воздействует на температуру воздуха:
- диагональный: нагрев в нижней части, возврат в нижней части (1,0);
- диагональный: нагрев в верхней части, возврат в нижней части (1,25);
- односторонний: нагрев в верхней части, возврат в нижней части (1,03);
- односторонний: нагрев в нижней части, возврат в нижней части (1,28);
- двусторонний: нагрев-возврат в нижней части с двух сторон (1,13);
- двусторонний: нагрев-возврат в нижней части с одной стороны (1,28).
К10 – коэффициент, определяющий закрытость приборов. Обогрев принято ставить под остеклением. Это связано с тем, что пелена тёплого воздуха от отопительных приборов поднимается вверх и препятствует проникновению внутрь низкотемпературному воздуху от окна. Поэтому даже когда на стёклах наледь, внутри может быть тепло.
Разновидности установки:
- прибор закреплён на стене без прикрытия чем-либо –0,9;
- прибор закрывает подоконник или другой предмет –1,0;
- прибор закреплён в нишу–1,0;
- прибор закрывает подоконник и со стороны комнаты решётка –1,12;
- прибор спрятан за эстетичной решёткой –1,2.
Подставляют все показатели и перемножают. Перед тем как рассчитать количество секций радиатора отопления при приобретении в техдокументации изучают показатели от производителя. Общую цифру делят на мощность 1 прибора. Результатом будет искомая цифра.
Конструкции больше десятисекционных не применяют. Берут два прибора размером от 5 в одном.
Производители пишут в паспорте изделия максимальные показатели обогрева. Поэтому в расчётах подставляют минимально обозначенную цифру.
Видео описание
Подробно рассчитать количество секций поможет видео:
Видео описание
… и вторая часть
Расчёт в зависимости от типа радиатора
При изучении составляющих частей комплексов обогрева в интернет магазине расчёт батарей отопления на площадь калькулятор производит в сети.
Данные приводятся в отношении каждой модели. Цифра приводится иногда не в Вт, а в качестве расхода теплоносителя. Пересчитать можно: 1 л/мин считают как 1 кВт мощности.
Однотрубная система
При использовании системы с однотрубным подключением имеются особенности. На установленный далее прибор доходит более холодный теплоноситель. Чтобы не считать температуру индивидуально, используют упрощённую процедуру.
Если у Вас в доме однострубная система, у бренда Gibax есть специальные модули подключения Радиплект Терм и Радиплект, которые, благодаря минимальному количеству соединений, сделают систему максимально надежной. Это модули с автоматическим или ручным режимами температуры. Также, эти модули помогут Вам в поддержании оптимальной температуры воздуха в помещении благодаря автоматическому или ручному управлению.
Сначала считают как для двухтрубной системы, а затем добавляют нужное число радиаторных секций. Процент снижения тепла на соединительных стыках определяет количество добавочных секций. Падение температуры нагрева шаблонно принимается 20% на более удалённом стыке.
Видео описание
Дополнительно смотрите, как подключить радиаторы к однотрубной системе:
Использование старых показателей
При производстве ремонтных работ и замене предыдущего отопительного оборудования, можно воспользоваться предыдущими данными. Если уровень температуры в отопительный сезон устраивал, то тепловая мощность остаётся прежней. Старые батареи со временем на 10-15% потеряют теплопроводность за счёт внутренней коррозии. Поэтому новые потребуют меньшее количество секций при аналогичном материале батареи.
При установке приборов в дизайнерских вариантах следует подходить к монтажу с особой внимательностью. Нетрадиционные решения существенно меняют систему прогрева воздуха.
В итоге, перед совершением покупки, пользователь может самостоятельно просчитать предварительную потребность в приборах по упрощённой или детальной формуле или воспользоваться калькулятором в интернете.
