Прежде чем объяснять, как делается аэрация воды из скважины своими руками, хочу объяснить значение самого определения, чтобы в дальнейшем меня все правильно поняли. Слово заимствовано из греческого языка, где ἀήρ переводится, как «воздух», следовательно, аэрация подразумевает насыщение воды кислородом при ее распылении. Теперь разберемся, для чего это нужно и как можно соорудить такое устройство.
Для чего нужна аэрация воды
- Колодцы.
- Скважины.
- Централизованный водопровод.
И вот здесь хотелось бы сделать небольшое отступление по поводу скважин, так как рядовые обыватели зачастую не видят разницы в их устройстве. Существует два вида скважин:
- Артезианские скважины.
- Скважины на песок.
Разница между ними огромная. Артезианское бурение производится на глубину 40-50 метров, в зависимости от места расположения известнякового слоя, под которым находится вода. Чтобы сделать такую скважину в своем дворе, вам понадобится много справок и разрешений, так как эти потоки контролируются государством, точно так же, как нефть или газ. Безусловно, это дорогое удовольствие, поэтому для артезианского бурения обычно собираются несколько соседей и делают это вскладчину. Зато в результате все участники договоренности получают чистый продукт, который не всегда обязательно фильтровать, ведь, по сути, они имеют родниковую воду.
Но есть более мелкие скважины, которые бурят на песок, то есть, до первого водоносного слоя – их глубина такая же, как у колодцев и отличаются они только диаметром трубы. В этих случаях очистка никогда не помешает, и здесь используют различные фильтры, отстойники и аэраторы, о которых, собственно, и пойдет речь в этой статье. Наиболее распространенные загрязнения, это песок, повышенное содержание железа и марганца, сероводород, хотя такой перечень далеко не полный. Но в любом случае подбор оборудования для фильтрации будет зависеть от результатов химического анализа, который вы можете заказать в ближайшей лаборатории. Позволить себе дорогостоящее оборудование для счистки воды могут далеко не все, поэтому многие делают устройства своими руками и аэраторы как раз относятся к такому оборудованию.
Принцип очистки воды
Монтаж аэрационной установки
- Сначала нужно найти подходящую емкость и такие резервуары есть в продаже в хозяйственных магазинах. Как правило, бак там выполнен из пищевого пластика, а его объем составляет до пол тонны.
- На баке, на расстоянии не менее 10 см от дна сделайте два отверстия – одно для закачивания, а другое для подачи воды в систему. Установите в эти отверстия фитинги для шлангов или труб (зависит от того, что вы будете использовать).
- Внутри емкости на фитинге закачки установите душевую лейку или аэратор (сеточку), который используют для смесителей. Насыщение воды воздухом будет протекать естественным путем, но для усиления результата можно добавить аквариумный компрессор.
- Емкость следует установить на высокий помост или на чердак.
- На выходе (можно прямо на трубе) установите два фильтра – грубой и тонкой очистки – это необходимо для предотвращения попадания осадка в систему водопровода.
Примечание: безусловно, вы сможете найти в Сети и другие способы сборки аэраторных установок, но этот метод, о котором я рассказал выше, самый простой и дешевый, хотя его эффективность ничуть не ниже, нежели у более сложных конструкций.
Эксплуатация аэраторной установки такого типа производится следующим образом: емкость заполняется с вечера и, если установлен аквариумный компрессор, включаете его на ночь (или не выключайте вообще). До утра все двухвалентное железо, которое находится в воде, преобразуется в трехвалентное соединение (в ржавчину) и выпадет в осадок. Конечно, у такой конструкции есть свои недостатки – это необходимость установки большой емкости и ее регулярная чистка от выпавшего осадка, потребность вручную включать и отключать воду для наполнения бака. Но если вы захотите перейти на полную автоматику, вам придется купить заводскую аэрационную систему – решаете вы и ваш кошелек.
Самодельный эжектор для аэрации воды
При аэрации воды, если там присутствует двухвалентное железо, на дне накопительного бака всегда будет собираться ржавчина, от которой периодически придется как-то избавляться. Здесь можно пойти двумя путями. Если отсоединить входную и выходную трубу или шланг от фитингов, то емкость будет свободна, и вы без труда сможете положить ее на бок и помыть, но сам процесс демонтажа и монтажа отнимает время. Для упрощения процедуры в дне бака можно установить фитинг для крана ППР диаметром 40 или даже 60 мм. Так как емкость будет на подставке, то запорную арматуру вы без труда утопите в прорезь, зато смыть со дна ржавчину будет очень легко, если снизу подставить большую миску или корыто.
Дополнительные фильтры
Аэраторы для смесителей
Аэраторы для смесителей изготавливаются из пластика, прессованной стали или титана. Конечно, исходя из материала, можно понять, что пластиковое изделие самое дешевое, но при этом самое недолговечное, из стали – подвержено коррозии, следовательно, его эксплуатационный ресурс тоже ограничен, а вот титан прослужит столько, сколько вы будете пользоваться этим смесителем.
Заключение
Как видите, очистить воду от железа или каких-либо газов не так уж и сложно, если при этом приложить определенную долю труда и, конечно же, желания. Все узлы, которые понадобятся вам для сборки такой конструкции, всегда имеются в свободной продаже, а их стоимость не так уж и высока.
