Облицовочные работы проводятся фактически в каждом втором доме или квартире из-за практичности, красоты и относительно малой цены отделки. Однако существует ряд нюансов, с которыми знакомы не все желающие самостоятельно выполнить монтаж. Поэтому я решил поделиться основными принципами и возможными затруднениями по тому, как грамотно проводится облицовка стен керамической плиткой.
Несколько слов про выбор кафеля
Керамическая плитка часто сравнивается с керамогранитной. Это два облицовочных материала с минеральным составом и схожими геометрическими параметрами. Но технические характеристики у них заметно отличаются. В частности, кафель легче, обладает меньшей прочностью, дешевле. Если в советские времена поверхность была цвета глины (основного компонента), то сегодня тонкослойное покрытие может быть разным по плотности, толщине, степени блеска, фактуре, цвету или принту.
Выбирая керамическую плитку для облицовки стен важно обращать на одну характерную для нее особенность. У бюджетных коллекций в рамках одной и той же партии геометрические параметры идентичны только по толщине. Диагонали, длины и ширина практически всегда разнятся в пределах 1-2 мм. Это может быть незначительной погрешностью для напольной отделки. Но на стенах зазоры между плитками формируются всего в 2-3 мм. То есть нужно быть готовым к незначительным перепадам в швах. А для их корректировки стоит к крестикам добавить пластиковые клинья
Выбор инструмента
Облицовка стен плиткой в большинстве случаев проводится не только целыми заготовками, но и так называемой подрезкой. Керамическая основа у материала относительно мягкая. Поэтому раскрой выполняется путем нарушения целостности более прочного поверхностного слоя. Некоторые мастера ограничиваются стеклорезом. Но проще и быстрее для резки кафеля использовать недорогой плиткорез. Главное обращать внимание на размеры опорной площадки, и чтобы не было люфта рабочей части.
Толщина плитки чаще всего составляет 6-8 мм. Для обеспечения технической прочности клеевого раствора оптимальной толщиной считается прослойка в 3-5 мм. Чтобы соблюсти эти пределы, нужно предварительно выровнять стены. А для равномерного распределения клея по основанию понадобится инструмент с металлическим полотном, кромка которого имеет форму гребенки. Обычно шпатель либо кельму мастер наклоняет к основанию на 45 градусов, поэтому высота зубцов должна быть равной 6-10 мм. Параметр определяется качеством подготовки плоскости под облицовку керамической плиткой.
Другой вариант выбора гребенки – остановка на 6 мм при размерах плитки до 50*50 см и 10 мм для больших коллекций. Даже если ровность стен не идеальна, раствор можно наносить на кафель и основание, наклонять полотно под желаемым углом увеличивая либо уменьшая толщину клеевой прослойки.
Особенности проведения монтажных работ
Перед началом каких-либо работ необходимо предварительно провести расчеты, определиться с раскладкой и направлением швов. С последним проще – это горизонтальный/вертикальный уровень, наклонная линия. Во втором случае стоит заранее нанести ярко выраженную разметку. Любые отклонения от прямой линии уже через 2-3 ряда будут заметными.
Следующий шаг – установка опорной планки для стартового ряда. Сразу от пола облицовку мастера не рекомендуют выполнять. Для ориентира можно использовать любые подручные средства. Главное, чтобы планка была прочной, ровной и надежно зафиксированной к стене.
Раствор для укладки кафеля может быть уже готовым или в виде сухих смесей для разбавления с водой. В обоих случаях нужно с помощью миксера тщательно размешать состав до однородного состояния. Консистенция должна быть похожа на густую сметану. Если на основании имеются заметные неровности, то допускается снижение содержания воды не более, чем на 10%.
Технология облицовки стен керамической плиткой допускает три подхода по нанесению клеевого раствора:
  • на основание;
  • на изнаночную сторону кафеля;
  • комбинированный вариант.
Каждый из способов предполагает обеспечение контакта клея со всей поверхностью стены и облицовки. Любые пропуски будут причиной для последующего отслоения отделки, появления трещин, образования грибка и плесени. Под плиткой процессы контролировать невозможно без ее удаления, поэтому к распределению раствора предъявляются высокие требования.
Укладка кафеля
Наносить клеевую массу лучше небольшими участками. Причина в том, что вода их состав быстро уходит при тонком слое наружу и в основание. А это в конечном итоге приводит к снижению качества сцепления облицовки с клеем.
Корректировка положения плитки выполняется вручную. Достаточно прижать заготовку к стене, чтобы раствор равномерно распределился по рабочей плоскости. В случае необходимости допускается простукивание с помощью резиновой киянки. Но увлекаться процессом не стоит, так как керамические изделия от ударов легко лопаются. Кроме контроля за положением одной заготовки, нужно следить за плоскостью в целом. Для этого используется правило, пузырьковый уровень либо альтернативные приспособления с длинной жесткой прямой гранью.
Излишки клея лучше убирать сразу, пока он влажный. Впоследствии это упростить подготовку облицовку плиткой для затирки. Высохшие остатки придется удалять механически, что повышает вероятность повреждения тонкослойного покрытия на кафеле. Сколы в дальнейшем не поддаются реставрации. А керамическая основа впитывает влагу и со временем разрушается от этого.
Начинающие мастера нередко ошибочно используют вместо специальных пластиковых распорок подручные материалы. Это могут быть спички или картон. Они хорошо впитывают влагу, что снижает их устойчивость к нагрузке. Пока клей не затвердеет, облицовка будет давить на распорки, деформировать их, а значит вся отделка осядет. То есть появятся расхождения в раскладке по прямой линии. Поэтому для работы применяются только пластиковые крестики и клинья.
Затирка облицовки
Завершающий этап отделки стен плиткой начинается только после высыхания клея. Это касается как раствора, так и впитывающего воду основания. Важно, чтобы влаги под кафелем не оставалось. Как правило, на выжидание уходит пара дней.
Крестики и клинья вытаскиваются, при необходимости подрезаются, но не вровень с плиткой, а с углублением. С облицовки и между заготовками нужно удалить все излишки клея. Технически затирочный состав должен заполнять зазоры на глубину равную толщине керамической отделки. Далее устраняется пыль с помощью щетки. Влажную уборку сразу проводить здесь не рекомендуется.
Распределять раствор по швам проще резиновым шпателем. С его помощью состав вдавливается в углубления в диагональном направлении по отношению к зазорам. Чтобы сформировать полукруглый срез можно воспользоваться тем же инструментом путем усиленного нажима тонкой кромкой. Другие способы: пальцы, круглого сечения трубки.
Очистку поверхности можно выполнять после высыхания затирки. Крупные остатки сбиваются шпателем, мелкие абразивной стороной губки. Сначала лучше это делать без использования воды, так как разводов получится слишком много. Важно на этом этапе защищать органы дыхания от пыли с помощью респиратора.
В этом видео продемонстрирован пошагово весь процесс облицовки стен керамической плиткой:
Керамическая плитка изготавливается из глиняной основы с более прочной декоративной прослойкой.
Раскрой кафеля выполняется путем нарушения поверхностного слоя, для чего может быть использован стеклорез, но лучше плиткорез.
У бюджетных коллекций в пределах одной партии часто наблюдаются погрешности в ширине, длине и диагоналях.
Для корректировки швов между заготовками на стене используются только пластиковые распорки (крестики и клинья).
Перед монтажными работами на основание необходимо нанести точную разметку, закрепить опорную планку под стартовый ряд (второй от пола).
Для нанесения клеевого раствора используется зубчатый шпатель.
Наносить клей можно на стену, на плитку или на обе поверхности.
Корректировка положения плитки выполняется путем прижимания заготовки вручную, простукивания с помощью резинового молотка.
Затирка выполняется после полного высыхания клея, тщательной очистки швов и кромок плитки от излишков клея.
Очистку излишков затирки лучше в сухом состоянии, потом протереть поверхность.
