Засорение канализации происходит даже при самом аккуратном использовании. Это большая неприятность справится с которой порой бывает не очень просто. Канализационная система – трубопровод, идущий от кранов и унитаза к сливной яме. Предотвратить засор можно разными способами, но все- таки лучше постараться не допускать таких ситуаций. Давайте рассмотрим, какие причины засора в трубах могут быть, как прочистить трубы, какие самые действенные способы бывают.
Причины засора в трубах
Причиной любого засора становится накопление посторонних веществ в конкретном месте. Они преграждают проход воде. Самыми распространенными источниками таких случаев есть:
- бумага – туалетная бумага не очень часто становится причиной засора, она достаточно мягкая и растворяется в воде, речь идет о газетной бумаге, она собирается комом в местах поворота труб или перед выпуском унитаза;
- тряпки – эти предметы оказываются в канализационной системе при опорожнении ведер или тазов после уборки помещения или при прямом сливе машинки в унитаз – спрессованные волокна могут плотно забить слив;
- шерсть и волосы – частая причина засорения труб под душевыми кабинками и ваннами;
- песок и частицы земли – они оказываются в системе после мытья обуви или лап животных, эти вещества собираются в сифоне;
- жир – не только после мытья посуды жир оказывается в трубах, засоряя канализацию, имеется в виду и мыло, содержащее какое – то количество жира, жировые отложения чаще всего образуются в коленах, в этих местах слитая вода стоит некоторое время и жир откладывается на стенках канализационных труб.
Причин засорения канализационной системы намного больше, но это если говорить о многоквартирных высотках, жители которых часто утилизируют пищевые отходы, кошачьи наполнители и подобные вещи в канализацию. В частных домах отношение к сливу более трепетное. Поэтому указанные причины – самые часто встречаемые в условиях частного дома.
Как в домашних условиях прочистить засорение в трубах, нужные средства и приспособления
Выяснить причину засорения, особенно если он произошел на фоне относительно стабильной работы канализации, не сложно. Достаточно выяснить у каждого члена семьи, не были ли совершены какие- либо действия по отношению к унитазу? Не попала ли туда в большом количестве туалетная бумага, или губка, или любой другой предмет. Как правило, ответ все разъяснит.
Если вода продолжительное время проходит с усилием, долго, а остальные приборы сантехники работают исправно – значит засор произошел конкретно в месте сифона, колен или выпуска этого сантехнического предмета. Постепенно оседающие вещества, жир, остатки пищи после мытья посуды медленно, но неуклонно ухудшаю качество отхода воды, засоряя слив.
Если засор случился неожиданно без объективных причин, выяснить место локализации можно по сантехническим приборам. Посмотреть, какой предмет снизил качество пропускной способности и искать причину следует в этом месте.
Способы устранения засоров
На данный момент существует множество эффективных и действенных способов по устранению засора. От дедовских методов с применением соды, до использования последних новинок бытовой химии для чистки труб.
Даже при том, что канализационная система будет оснащена специальными фильтрами, избежать засора не всегда возможно. Пожалуй, хоть раз в жизни, но каждый сталкивался с подобной проблемой. Не стоит отчаиваться. Существует три основных способа устранения засора и знание теории, поможет применить способы на практике, устранить засор еще до серьезного уплотнения веществ в трубе.
Вот эти варианты:
- химический способ с применением специальных средств бытовой химии;
- механический способ с использованием приспособлений и инструментов;
- гидродинамический способ с использованием большого напора воды.
Рассмотрим подробнее самые популярные варианты.
Химические способы устранения засора
Использование современных химических препаратов позволяет быстро и эффективно справится с большим количеством засоров. В магазинах можно увидеть огромный ассортимент товара, такой, что без посторонней помощи можно и не разобраться. Средства продаются в различных формах:
- жидкие;
- гелеобразные;
- гранулированные;
- порошкообразные.
Сходство между всеми этими формами в главном составляющем — в основе каждого средства лежит едкий натр. Благодаря веществу, можно легко растворить жир, сцепления мелкого мусора, отложения органического происхождения.
Данный метод устранения засора считается очень быстрым. Химические ингредиенты, распространяясь по канализационной системе, обволакивают внутреннюю поверхность труб и расщепляет органические отложения. Так что пытаясь прочистить засор в трубах, следует отдавать предпочтение жидким средствам. Твердые и порошкообразные воздействуют на отложения или засор фрагментарно и удаляют накопления только частично. Гнаться за брендом при покупке такого товара бессмысленно, едкий натр одинаково эффективно борется с засором в средстве от любого производителя.
Но следует понимать, что агрессивное воздействие химических препаратов могут выдержать не все трубы. В зависимости от материала, из которого изготовлены трубы, следует и покупать средство. Едкий натр следует использовать разумно, чтобы не навредить целостности труб и здоровью человека.
Есть строгие правила при использовании химических препаратов бытовой химии:
- чтобы избежать серьезного химического ожога, работать с препаратами можно только в перчатках;
- крайне желательно применять респиратор, чтобы защитить органы дыхания от токсических паров.
Использовать химические средства можно для удаления засорений и для профилактики их возникновения. Например, при использовании препаратов раз в десять дней, можно полностью защитить канализационную систему от засоров. Жиры просто не смогут успевать откладываться и накапливаться, задерживать другой мусор и сбиваться в кучу.
Механические способы устранения засора
Механические способы засора выполняются при помощи каких- то приспособлений или предметов. Рассмотрим самые популярные варианты:
- если вы точно знаете, что послужило причиной «резкого» засора, достать предмет можно руками, защитив их резиновыми перчатками, если перчаток нет, надевайте полиэтиленовые пакеты;
- при неудаче достать предмет руками, можно применить жесткую проволоку с загнутым концом в виде крючка;
- с помощью вантуза, гидравлические удары могут протолкнуть засор из самого узкого участка;
- пластиковая бутылка может заменить вантуз, если его нет.
Если механические способы не были результативными, применяют химический способ.
Как в домашних условиях эффективно справиться с засором в трубах в ванной
Причиной засора в ванной комнате могут стать сбившиеся в кучу волосы, остатки мыла, грязь, шерсть животных и подобные предметы. Засорение в таком случае возникает постепенно: сначала вода уходить медленнее, потом плохо и как результат может не проходить совсем. Это может стать причиной больших неприятностей. Но прежде чем вызывать специалиста, следует самостоятельно попытаться устранить засор в трубах.
Как правило, в домашних условиях эффективным средством для устранения забитого фрагмента системы является вантуз. Данное приспособление действенное только при очищении ванны. Алгоритм устранения проблемы следующий:
- чтобы при эксплуатации вантуза давление воды не снижалось, переливное отверстие закупоривают и набирают воду;
- расположить вантуз необходимо над сливным отверстием и ритмично надавливать для создания высокого давления, вантуз убирается резко, это заставляет сбившийся ком – причину засора – сдвинуться с места и перестать быть монолитной массой;
- если изменений нет, рекомендуется вылить в сливную трубу крутой кипяток и через короткое время снова повторить действия с вантузом.
Существуют и другие варианты устранения засора в ванной. Их необходимо знать, чтобы вовремя и эффективно повлиять на неприятную ситуацию.
Не менее эффективным является использование сантехнического троса: это толстая жесткая проволока со спиралью. Применяется инструмент следующим образом:
- непосредственно под сифоном следует разместить ведро или любой другой резервуар;
- аккуратно демонтировать сифон и осмотреть его, не забит ли он мусором, по необходимости очистить;
- установить сифон на место;
- если ничего не изменилось, и вода уходить также медленно или не проходит вообще, значит требуется чистка труб;
- сифон снимается повторно и сантехнический трос погружается в трубу;
- как только трос упрется в что — то, оказавшее сопротивление, сделать поворот инструмента вправо и рывок, вытаскиваем приспособление и очищаем с конца троса мусор;
- не нужно действовать с усилием, иначе приспособление может сломаться в системе или испортить целостность труб.
Следует очень аккуратно чистить пластиковые трубы, так как есть угроза их повреждения.
Как в домашних условиях прочистить засор в трубах на кухне
Почистить засорение трубы на кухне можно любым из перечисленных способов. А можно воспользоваться народными способами, которые дают эффект. Вот некоторые из них:
- Использование соды и уксуса – несложный, экономный и результативный вариант: берут соду и уксус в равном количестве, соду высыпают в отверстие слива, сверху заливают уксус, отверстие закрывают на пару часов, по прошествии этого времени в сливное отверстие необходимо вылить горячую воду. Это недорогой способ, который прочистит засор и не повредит структуру труб. Данный метод можно использовать и для профилактики засоров в будущем.
- Разогреть соду на сухой сковороде около двадцати минут, остудить и растворить в воде, залить в трубу. По результативности данный метод сравним с химическим средство для очищения труб, но оказывая такой же эффект, является щадящим.
- Использование лимона – безопасный и надежный вариант устранения засора. В отверстие слива необходимо выдавить сок одного лимона или высыпать пакетик лимонного сока.
- Концентрированный солевой раствор также помогает устранять инородные вещества из труб, в данном методе предпочтительно использовать и вантуз.
Как в домашних условиях прочистить засор в трубах и не испортить их
Пытаясь устранить засор, следует помнить, что нерациональное использование химических средств может стать причиной выхода из строя сантехнического оборудования. Использование средств без учета особенностей труб, их материала, может повредить конструкциям. Поэтому выбирать вещество бытовой химии для устранения засора нужно с учетом материала, из которого изготовлена система и вида засора. Металлические или чугунные трубы быстрее засоряются, подвержены коррозии и легко накапливают на стенках отложения. Пластиковые трубы забиваются реже и устранять засор в них проще. Вантуз или химические средства эффективно прочищают такого рода трубы. Механические или химические способы более подходят трубам из металла.
Прочистка пластиковых труб
Благодаря своей гладкой внутренней поверхности пластиковые трубы реже засоряются, в отличие от чугунных. Но если засор возникает, то с большой вероятностью это или изгиб, или поворот в системе. Чистить такого виды трубы можно с помощью химических средств, предназначенных для пластика. В целом, средства для чистки труб уже перечислены, подводя итог, можно сказать, что засор устраняется так:
- специальные химические препараты, часто при плохом результате одного, применяют другое средство, и оно дает результат;
- народные способы;
- вантуз;
- механические средства – крайне аккуратно.
Профилактика засоров
Чтобы избежать засоров, следует систематически проводить профилактику. Комплекс профилактических действий позволит избежать неприятностей, связанных с забитыми трубами и устранением дефекта. Рекомендуется устанавливать специальные улавливатели – фильтры и мелкоячеистые сетки. Все повороты, колена и стыки следует оснастить смотровыми люками и отверстиями для контроля за состоянием труб.
Для профилактики систему периодически промывают кипятком, растворами соды и уксуса. Следует следить, чтобы крупные частицы мусора не попадали в систему канализации вместе с водой. Выполнение таких нехитрых мер, позволит сохранять канализационную систему в порядке.
Если у вас остались вопросы как устранить засор самостоятельно, посмотрите видео как прочистить канализацию в домашних условиях и смело приступайте к устранению неприятностей. Сделать собственноручно данную работу вполне доступно.
