Материалов, посвященных фундаментам домов, можно найти множество. Пишут о ленточном, о плитном, о свайном и о столбчатом фундаменте. В данной статье, сделана попытка собрать вместе возможные проблемы с основанием здания и меры их предотвращения.
Сначала разберёмся, какие проблемы могут возникнуть с конкретным видом фундамента.
Винтовые сваи:
  • Неправильно было подготовлено строительное основание. Не проведены дренажные работы, сваи вкручивались зимой в торфяную почву, нет плотного основания из ПГС;
  • Сваи недостаточно углублены. В условиях Украины, углублять сваи, необходимо ниже уровня промерзания почвы, на 1.5 – 2 метра;
  • В сваи не залит бетон. Грубейшая ошибка строителей, основание получается очень ненадёжным;
  • Выбраны сваи диаметром меньше 108 миллиметров. Такие подходят только для хозяйственных построек и бань, для жилого дома нужны более основательные изделия;
  • Строители допустили дефекты при монтаже, например, пытались выровнять сваи по уровню, выкручивая их назад.
Бетонные фундаменты
С бетонными фундаментами мелкого и глубокого заложения, тоже, могут быть проблемы. В случае глубокого заложения, необходимо тщательно подойти к вопросу дренажа и сплошной гидроизоляции, иначе, подвал может подтапливать. Мелко углублённый фундамент следует обстраивать, учитывая силы морозного пучения, обязательно сделать дренаж, отвод воды от дома, утеплять цоколь и делать тёплую отмостку.
Кроме того, с данными видами фундамента, как и с монолитно-плитным, могут возникнуть следующие проблемы:
  • Использование некачественного бетонного раствора;
  • Отсутствие или плохое качество арматурных связей;
  • Дефекты во время заливки раствора, недостаточное уплотнение основания.
Проблемы с монолитным фундаментом дома, в целом, схожи с вышеописанными видами:
  • Ржавая, некачественная арматура;
  • Плохая подготовка основания. Уплотнять засыпку из песка и щебня нужно виброплитой! Если её у рабочих нет, основание может оказаться недостаточно плотным;
  • Нарушение технологии приготовления раствора или работы с готовым заводским бетонным раствором;
  • Долгие перерывы в работе без должной консервации основания и заливка бетона зимой без соблюдения необходимых технологий;
  • Недостаточное утепление или отказ от него.
Как видим, большая часть проблем с фундаментом дома связана с человеческим фактором, отсутствием нужных знаний, ошибок строителей, пренебрежением требований ДБНов, ГОСТов и технологических норм. К чему всё это может привести?
Как выяснить, что фундамент вашего дома недостаточно надёжен:
  • В щитовом доме начала течь крыша, в месте расположения столбиков. Ремонт не помог, на следующий год всё повторилось. Скорее всего, фундамент просто «гуляет», поэтому, швы щитового дома расходятся;
  • По углам каменного дома появились трещины. Нужно выяснить, что это — серьёзная проблема или небольшой дефект. Методы изучения трещин давно известны – как минимум, бумажные маяки;
  • В деревянном доме или «каркаснике» начали перекашиваться двери и окна, они плохо открываются и закрываются.
В своём собственном доме проблемы с фундаментов выявить проще. А если речь идёт о покупке готового дома? Советуем обратить внимание на следующие моменты:
  • Перекос окон и дверей можно определить уже при первом осмотре. Просто, откройте их, захлопните, убедитесь, что всё в порядке;
  • Проверьте уровень грунтовых вод. Достаточно, выкопать недалеко от дома яму глубиной до метра. Заполнилась водой — беда. Правда, чтобы убедиться в этом, вам придётся приехать на осмотр дома и участка ещё раз, хотя бы через пару дней. Да, и владелец может оказаться против того, что вы так хозяйничаете на его участке;
  • Небольшой шурф, выкопанный непосредственно около фундамента, позволит вам определить, есть ли у здания песчаная подушка. Есть — отлично, значит строители соблюдали технологию монтажа;
  • Если дом стоит на винтовых сваях, получите к ним доступ и постучите: нет звука «пустоты», значит, они залиты внутри бетоном, всё сделано правильно;
  • Обязательно опуститесь в подвал, там не должно быть плесени, воды на стенах, потёков на бетоне;
  • Дом стоит обойти со строительным уровнем, чтобы убедиться в отсутствии перекосов;
  • Проверить ровность монолитного фундамента поможет обычный теннисный шарик: если в каждой комнате дома он быстро скатывается в одном и том же направлении, значит, усадка прошла неравномерно, есть перекос, который устранить, к сожалению, не получится;
  • Разумеется, фундамент на бетоне должен быть без трещин и выпавших, разрушившихся кирпичей. Впрочем, если сам дом уже старый, а фундамент явно только что отремонтировали — значит, владельцы пытались скрыть имеющиеся дефекты. И не факт, что сделали это качественно, ведь дом всё равно продаётся.
Как предупредить проблемы с фундаментом
  • Определите особенности грунта, чтобы правильно выбрать подходящий тип фундамента. Сначала, инженерно-геологические изыскания, потом — начало стройки;
  • Изучите все особенности строительства выбранного типа фундамента и контролируйте рабочих. Особенно, важно знать матчасть, есть вы строите дом своими руками. Но, даже, в случае выбора строительной бригады с хорошей репутацией, контроль не повредит, не давайте исполнителям права на ошибку, ведь исправлять проблемы с фундаментом будет очень сложно. А зачастую просто невозможно;
  • Не экономьте на материалах, гидроизоляции, утеплении. Выбирайте правильную марку бетона, следите за качеством раствора и его заливки.
