Для чего нужна штукатурка? Естественно, чтобы выровнять поверхность стен и сделать их пригодными к любой последующей отделке. Но ситуации бывают разные и перед проведением работ нужно четко представлять себе конечный результат. Поэтому заранее нужно четко определиться, насколько должны быть выровнены стены, какое финишное покрытие будет использоваться, четко представлять себе особенности материала, из которого сделана стена и т.д. Именно от совокупности этих параметров и будут зависеть масштабы и стоимость работ, а также материал, который будет использоваться, и его количество. Поэтому должна быть проведена тщательная оценка будущих работ, прежде чем вы пойдете по магазинам.
Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен
Факторы, которые влияют на расход штукатурки
На то, сколько понадобится штукатурки, влияют два основных фактора:
- кривизна стен – то, насколько вертикальная плоскость отклонена от идеальной. Если в новостройках такое отклонение составляет около 1-3 мм на каждый метр, то в более старых строениях отклонение может быть куда значительнее и даже бросаться в глаза;
- тип штукатурки: естественно, расход разных смесей немного разный, поэтому какой-то одной цифры расхода для определенной площади не существует.
Именно на этих основных параметрах и основывается методика расчета необходимого количества смеси. А наглядный пример приведен ниже, вам достаточно лишь подставить свои собственные значения.
Методика расчета
Расчет состоит из двух главных этапов:
- Определение толщины необходимого слоя. Для начала следует хорошо очистить необходимую поверхность и выставить маяки: чем больше, тем лучше. В нескольких местах выделяем ключевые точки, где будут проводиться требуемые замеры. Итак, необходимо измерить, насколько в ключевых точках поверхность отклоняется от запланированной, потом полученные значения суммируют и делят на количество точек. Допустим, у вас стена равномерно заваленная на 5 см, вы сделали три контрольные точки и определили, что отклонения составляют 1, 3 и 5 см, что в сумме дает 9 см. Если 9 см поделить на 3 контрольные точки, то получаем среднюю толщину штукатурного слоя 3 см, и именно этот показатель нам понадобится для последующих расчетов. Сразу примите во внимание, что если вы используете маяки, то какие бы результаты ни были получены, все равно минимальный слой штукатурки будет 6 мм, чтобы скрыть сами маяки.
- Теперь пользуясь данными о площади стены, которую необходимо оштукатурить, и расходом смеси, который указывают на упаковке, несложно вычислить, сколько же упаковок нам понадобится. Так, возьмем для примера смесь Knauf Rotband, которую фасуют в мешки по 30 кг. Производитель заявляет, что расход на 1 м² — 8,5 кг (толщина слоя 10 мм). Если площадь стены 10 м², а необходимый средний слой 30 мм, то расчет прост: 8,5кг*3*10м² = 255 кг, а это означает, что нужно приобрести 9 пакетов с сухой смесью. Теперь подставляйте ваши данные и параметры использования штукатурки, и получайте результат, чтобы в итоге не закупить лишнего, или потом не бегать сломя голову в поисках материала, если его не хватит.
МАТЕРИАЛЫ
Штукатурка
Виды штукатурки по назначению
Состав смеси для заштукатуривания может значительно варьироваться. Так, основными являются такие типы:
- цементная: она хоть и медленно набирает прочность, но в итоге дает наиболее высокие показатели по долговечности, надежности и прочности;
- глиняная – больше всего подходит для деревянных поверхностей;
- известковая штукатурка более универсальная, но в нее иногда вводят гипс, чтобы ускорить затвердевание;
- гипс используют и сам по себе, но тут нужно иметь большой профессионализм, чтобы успеть нанести слой, ведь начинает твердеть он уже спустя 30 минут после приготовления;
- комбинированные штукатурки могут сочетать в своем составе несколько вяжущих компонентов, например, известь и цемент;
- специальная штукатурка отличается наличием в составе какой-то добавки, которая необходима для придания материалу специфических свойств.
Готовые растворы для штукатурки
Для того чтобы приготовить раствор для штукатурки, можно самостоятельно смешивать все компоненты, либо же приобрести готовую смесь. Последний вариант сейчас становится все более популярным, и в магазинах можно встретить такие смеси:
- цементно-известковые состоят из песка, цемента, извести и различных добавок, которые придают устойчивости материалу к различного типа пагубным воздействиям. Такие смеси идеально подходят для заштукатуривания кирпича, бетона, газобетона и т.д. в комнатах с нормальным микроклиматом;
- цементно-песчаные смеси более универсальны, так как подходят для работ в любых условиях. В них, к тому же, могут быть различные добавки, которые придают морозоустойчивости, пластичности или иных свойств;
- гипсовые штукатурки используют тогда, когда надо сделать поверхность идеальной, причем в помещении должен быть нормальный уровень влажности и отсутствовать контакт с цементом;
А вот известную многим декоративную штукатурку мы в наш список не включаем, так как она используется уже для финишной отделки, а для выравнивания и коррекции стен совсем не подходит.
Самостоятельное приготовление штукатурного раствора
Чтобы приступить к приготовлению штукатурного раствора, необходимо позаботиться о наличии трех компонентов: воды, вяжущего и наполнителя. При необходимости используют и специальные добавки, например, нитрат калия сделает поверхность водонепроницаемой.
Так как обычно заштукатуривание проводится в три слоя, то состав раствора для каждого слоя может немного отличаться. Так, для первого слоя можно использовать меньше вяжущего средства, во втором грунтовочном слое чуть больше, и в последнем финальном вяжущего составляющего должно быть по максимуму, чтобы обеспечить должный эстетичный вид и долговечность. Если заштукатуривание проводится в один слой, то количество вяжущего и заполнителя выбирают среднее.
В зависимости от того, какая смесь и какие компоненты используются, соотношение их в растворе будет разным. Приведем несколько примеров для наиболее распространенных составов.
- Если вы используете цементную штукатурку в три слоя, то для
первого соотношение вяжущего и заполнителя – от 1:2,5 до 1:4,
для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
для финишного – 1:1,5 или 1:2; - Для известкового раствора соотношения схожи с цементным:
для набрызга вяжущее и заполнитель смешивают в соотношении 1:2,5 – 1:4,
для отделочного – 1:1 или 1:2; - Для цементно-известковой смеси нужно придерживаться следующих правил. На единицу объема цемента используют
0,3-0,5 частей извести и 3-5 заполнителя для первого слоя,
0,7-1 извести и 2,5-4 заполнителя – для второго,
1-1,5 извести и 2,5-4 песка – для финишного. - Для глиняной штукатурки все еще проще, так как все слои одинаковы по составу: на 1 часть глины используется 3-5 частей заполнителя;
- Известково-глиняная смесь также принесет меньше проблем, так как тут используется одинаковый раствор: к 1 части глины и 0,2 извести нужно добавить 3-5 частей песка.
- Цементно-глиняная смесь также универсальная для всех слоев: на 1 часть цемента приходится 4 части глины и 6-12 частей песка.
- И, наконец, последний раствор – известково-гипсовый. Чтобы приготовить раствор
для первого слоя, необходимо смешать 1 часть извести, 2-3 части песка и 0,63-1 часть глины,
соотношение извести, гипса и песка для второго слоя – 1:0,5-1,5:1,5-2,
а для финишного слоя к 1 части извести добавляют 1-1,5 части гипса без песка.
Грунтовка
От того, какая поверхность будет штукатуриться и какое связующее вещество используется в штукатурном растворе, зависит и тип грунтовки:
- акриловая – одна из самых универсальных, так как подходит почти ко всем поверхностям, кроме металла, не имеет запаха, быстро сохнет;
- алкидная замечательно подходит для деревянных поверхностей, в т.ч. плит ДСП и ДВП. Сохнет она уже чуть дольше – около 10-15 часов;
- фенольная производится на основе лака с разными наполнителями, растворителями и антикоррозийными пигментами. Она отлично подходит для металлических, а также деревянных поверхностей;
- перхлорвиниловая характеризуется неплохими эксплуатационными свойствами, но сильно пахнет и при постоянном вдыхании токсична, поэтому ее используют за пределами жилого пространства для обработки деревянных, бетонных и металлических поверхностей.
Инструменты, необходимые для заштукатуривания стен ручным способом
Когда у вас уже есть все материалы, перед самим процессом заштукатуривания нужно позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:
- кельма для нанесения смеси;
- сокол для простого заштукатуривания и держания навесу порции раствора;
- скребок;
- отрезовка – небольшая треугольная лопатка, служит для заделывания небольших щелей в штукатурке;
- полутерок – доска с ручкой для нанесения и выравнивания слоя штукатурки, а также для более тщательного заштукатуривания углов;
- правило h-образное для выравнивания раствора и контроля равномерности его нанесения;
- терка для затирки уже нанесенного слоя штукатурки;
- малярный валик.
Инструменты, необходимые для приготовления раствора
Итак, с тем, что и в какой пропорции необходимо для приготовления раствора, мы разобрались. Теперь нужно знать, какие понадобятся материалы для того, чтобы правильно и точно провести весь процесс:
- емкость для смешения всех компонентов;
- дозатор для того, чтобы отмерить объемы всех компонентов;
- строительный миксер, специальная насадка для дрели , мастерок или любой другой подручный инструмент для того, чтобы перемешать полученный раствор.
ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО НАНЕСЕНИЮ ШТУКАТУРКИ
Основные правила выполнения штукатурных работ
Если вы хотите, чтобы процесс заштукатуривания прошел быстро и без проблем, и чтобы в итоге получилась качественно выполненная поверхность, то нужно знать и выполнять несколько несложных правил.
- Идеальные параметры окружающей среды для проведения работы таковы: температура +5…+30°С, влажность – не более 60%. Желательно, чтобы в течение 3 дней после завершения работ в комнате оставались примерно такие же условия.
- На упаковке к купленным смесям должны быть инструкции по приготовлению: их нужно тщательно соблюдать.
- Очень важно все инструменты хорошо промывать и очищать после завершения каждого нового этапа работ.
- Если штукатурка наносится в несколько слоев, то нужно дождаться высыхания предыдущего слоя перед нанесением последующих. Проверить степень готовности просто: слегка надавить пальцем, и если поверхность не крошится и не проминается, то можно смело наносить следующий слой.
- Если нужно оштукатурить стены в помещении, то лучше начинать с потолка, а уже потом переходить к самим стенам.
Подготовка основы: наносим грунтовку
Перед тем, как наносить первый слой штукатурки, нужно прогрунтовать поверхность. Этот этап необходим, чтобы укрепить основу, сделать ее более устойчивой к появлению грибка, плесени, а также чтобы сам штукатурный раствор наносился более равномерно.
Грунтовку наносят в один или два слоя, если основание не рыхлое и не сильно впитывает влагу. В противном случае может понадобиться большее количество слоев, а для стен с большими перепадами или слишком гладкой поверхностью для лучшего нанесения штукатурки лучше прикрепить еще и штукатурную сетку. Но это не обязательный этап, так как, например, кирпичная стена прекрасно обходится и без дополнительных приспособлений.
Грунтовку наносят обычно с помощью валика или кисти, сам процесс не длительный и несложный, но вот его игнорирование может испортить весь внешний вид отделки. Так, на штукатурке, уложенной поверх необработанной поверхности, могут появляться пятна, трещины и прочие дефекты.
Выставление маяков
Для того чтобы слой штукатурки лег ровно, и полученная поверхность была идеальной, невозможно обойтись без установки маяков, но организовать эту работу нужно правильно.
Сейчас распространены несколько способов установки маяков, но некоторые из них требуют определенной сноровки и опыта, поэтому мы остановим свое внимание на самом простом, но достаточно эффективном способе, основанном на использовании маякового профиля.
Итак, начинается все с того, что нужно проверить вертикальность стены с помощью уровня или отвеса. Потом начинаем создавать основу для ровного нанесения штукатурки: в нижнем и верхнем углах стены крепим дюбеля (для гипсокартонных стен лучше использовать саморезы), и на них закрепляем леску, которая должна быть натянута строго вертикально.
Используя в качестве ориентира натянутые по уровню две вертикальные лески, начинаем таким же образом с помощью дюбелей и уровня натягивать горизонтальные. Для стандартных стен (2,5-3 м в высоту) достаточно будет и четырех протянутых горизонтальных ориентиров.
Теперь вооружаемся маяковым профилем и штукатурным раствором или шпаклевкой. Под леской нужно сформировать целый ряд горок из полученного раствора и вдавить в них профиль правилом так, чтобы он прикасался к леске, но и не поднимал ее. Сначала ставим вертикальные маяки, потом горизонтальные, а по окончанию работ всех их нужно еще раз проверить с помощью уровня.
После всего этого уже можно переходить к приготовлению раствора и к его нанесению.
Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси
Вы уже выбрали состав смеси, который вам наиболее подходит. Теперь главное правильно подготовить все компоненты и смешать их. Казалось бы, что может быть сложного в смешивании, но загружать все составляющие нужно в определенном порядке, а для каждого типа раствора существуют свои нюансы, которые обеспечат лучший результат.
- Цементную смесь лучше перемешивать до добавления воды. Лучше, если песок и цемент будут выложены слоями и тщательно перемешаны. Только после этого можно добавлять воду до получения однородной консистенции.
- Цементно-известковый раствор также готовится путем перемешивания песка и цемента, к которым уже потом добавляется известковое молоко.
- Для известкового раствора используют только гашеную известь, а заполнитель с водой вводят постепенно – это обеспечит отсутствие комочков.
- Если в известковый раствор нужно добавить гипс, то постарайтесь быть оперативным и сделать все не более чем за 5 минут. Сначала лучше приготовить гипсовый раствор (путем добавления воды к гипсу в соответствующем соотношении), а уже в него добавлять известковый.
- Чтобы приготовить глиняную смесь, лучше заранее замочить ее в воде и размять, избавляясь от комков.
- Готовые магазинные смеси просто заливаются необходимым количеством воды и перемешиваются для достижения нужной консистенции.
Учитывая все эти правила, можно добиться идеального слоя штукатурки, который не просто будет долговечным и без трещин, но и сможет похвастаться отличным эстетичным видом.
Техника нанесения штукатурки
Весь процесс нанесения штукатурки можно поделить на несколько этапов, между которыми выдерживают необходимые паузы. Обычно наносят три слоя штукатурки, а потом затирают – в этом случае эффект будет наиболее удачным и долговечным.
Обрызг
В первую очередь на подготовленную стену наносят раствор штукатурки более жидкой, почти сметанной, консистенции под названием «обрызг». В нее входят все те же компоненты, что и в последующие слои, только они более разбавленные.
Толщина такого первого слоя может изменяться в зависимости поверхности основы. Для деревянных стен лучше наносить обрызг толщиной в 10 мм, а для бетонных, кирпичных и всех остальных можно обойтись и слоем в 4-5 мм.
Весь процесс несложный:
- сначала подготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается на центр сокола, излишки снимаются в целях экономии материала.
- Потом нужно поднести сокол к стене и начать легко набрасывать состав на стены, при этом можно воспользоваться мастерком, чтобы было удобнее. Постепенно вся поверхность стены должна оказаться под таким раствором.
Обратите внимание, что наносить его нужно с примерно одинакового расстояния, тогда он получится наиболее однородным. Когда вся стена покрыта необходимым слоем, снимите лишь самые выпирающие части штукатурки, разравнивать же всю поверхность пока нет необходимости.
Грунт
После того, как первый слой полностью застынет, можно переходить к нанесению второго – грунта. Чтобы быть наверняка уверенным, что предыдущий слой готов к последующим работам, можно слегка надавить на него пальцем: отсутствие вмятины и крошек свидетельствуют о том, что можно приступать к нанесению второго слоя.
Раствор для грунта накидывают на площадь, образованную между четырьмя маяками. Затем металлическим правилом делают зигзагоподобные рывковые движения для того, чтобы разгладить поверхность. Направление движения – сверху вниз. Подобную процедуру повторяем до того момента, пока поверхность не будет хорошо разглажена и лишена всех ямок и изъянов. В итоге должен получиться слой, немного шероховатый на ощупь, но ровный, полностью закрывающий маяки, находящийся с ними на одном уровне.
Удаление маяков
Перед нанесением последнего штукатурного слоя — накрывки, следует удалить штукатурные маяки из стены, а оставшиеся борозды закидать штукатурным раствором и разровнять.
Существует мнение что маяки можно не удалять, оно верно лишь от части. Основная проблема которую создают оставленные маяки в слое штукатурки — это их коррозия и в последствии проступающие пятна ржавчины на отделочном покрытии. Сторонники оставить маяки в слое штукатурки как один из аргументов приводят, что использование качественных оцинкованных маяков сводит данные риски к минимуму. Однако на эти доводы не состоятельны, по одной причине, во время работы с правилом оцинкованный слой маяков повреждается. Конечно вероятность того что проступит ржавчина на отделочном слое растёт с повышением уровня влажности окружающей среды, зависит от качества самих маяков, и от других факторов. Но уповать в данном случае на стечение благоприятных обстоятельств не стоит, и лучше подстраховаться и удалить маяки из штукатурного слоя.
Также слой штукатурки после высыхания имеет свойство просаживаться, и маяки будут выпирать над уровнем поверхности.
В каких случаях можно оставить маяки в штукатурке? Металлические маяки можно не удалять в случае, если предполагается поверх штукатурного слоя укладка кафельной плитки, керамогранита или других отделочных материалов не позволяющих проступить ржавчине наружу.
Накрывка
Накрывка – это третий итоговой слой штукатурки. Его толщина не должна быть больше 2 мм, и выполнен он должен быть идеально. Для этого все компоненты смеси тщательно просеивают, чтобы никакие крошки, частицы мусора не привели к образованию борозд и дефектов при следующем этапе работы – затирке.
Итак, выполнение накрывки начинается с проверки того, что предыдущий слой хорошо затвердел. Потом его смачивают водой с помощью кисти и мастерком наносят тонкий слой раствора. Разровнять полученную поверхность нужно с помощью полутерка, создавая с его помощью волнообразные движения снизу вверх.
Затирка
Как только вы окончили работу по нанесению штукатурки, можно смело приступать к затирке. Существует пара способов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:
- вкруговую: деревянную терку плотно прижимают к поверхности и начинать водить ею против часовой стрелки, срезая при этом ребрами возможные неровности и дефекты. Если при этом слой накрывки уже успел затвердеть, то попробуйте немного размочить его с помощью воды и кисти, чтобы он стал поддаваться механическому воздействию;
- вразгонку: проводится все то же самое, только резкими прямыми движениями. В итоге можно получить более качественную и гладкую поверхность, особенно если учесть, что такой тип затирки используется с более дорогими и качественными смесями. Часто такую затирку проводят после круговой, поэтому результат можно назвать вообще идеальным.
После проведения всех этих мероприятий, можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или фетром – так можно сгладить даже самые мелкие дефекты и недостатки.
Заглаживание
Заглаживание – разновидность затирки, которая проводится чаще всего уже после традиционной затирки. Для этого нужно использовать деревянный полутерок с резиновой полоской или металлической прокладкой в зависимости от того, какое покрытие в итоге будет нанесено на штукатурку.
Сначала гладилкой проводят в вертикальном направлении, а потом в горизонтальном. Часто такую операцию проводят и после нанесения последнего слоя штукатурки, еще до проведения затирки.
На этом весь процесс подходит к концу, и мы получаем поверхность, готовую к последующей отделке. Если все действия были выполнены правильно, то в ближайшее время не будет никаких трещин и пятен.
