Камышовую крышу применяли в целях покрытия своего жилища еще с тех времен, когда населению планеты не было известно о железе. На протяжении последнего столетия имело место активное развитие всех сфер человеческой жизнедеятельности. В результате крыша из камыша была забыта и заменена покрытием рубероида вначале, а после стальными оцинкованными, шиферными листами и профлистами.
В любом случае камыш является наиболее экологичным материалом для покрытия кровли. Следует отдать должное деятельности владельцем коммерческих компаний, управляющих гостиными, ресторанами, кафе и иными заведениями, имеющими интерьер в стиле кантри. Именно от них исходит идея возвращения оригинальных и красивых камышовых крыш.
В настоящее время спрос на камышовые крыши постоянно растет. Причины этого заключаются в уникальном внешнем виде всего строения в целом, способности внесения разнообразия однотипный ассортимент материалов для покрытия крыши. Такая крыша вполне может быть выполнена и самостоятельно, а это, в свою очередь, сделает возводимое сооружение более красивым, позволив одновременно сэкономить на стоимости материалов.
http://https://youtu.be/rKJk1832qVE
Чаще всего можно увидеть камышовые крыши на разнообразных кафе, банях, отелях и гостиницах. А вот применение такой крыши для возведения жилого дома пока что не так широко распространено по причине высокой стоимости и опасностью того, что они могут воспламеняться.
Чтобы повысить степень огнестойкости, готовая уже камышовая крыша обрабатывается с помощью огнезащитных составов. Однако, при этом следует учитывать то, что из-за того, что глубина проникновения небольшая, данный состав может смыться осадками за несколько лет и нуждается в периодическом обновлении.
Свойства материала для камышовой крыши
Наряду с оригинальностью у камыша имеются также следующие замечательные качества:
  • высокая степень устойчивости к природным капризам (жаре, проливным дождям, морозу, ветру);
  • возможность создавать сложные формы крыши за счет гибкости стеблей камыша);
  • устойчивость к образованию грибков и плесени, поскольку для камыша высокая влажность является естественной средой;
  • имеющаяся естественная вентиляция благодаря плотному прилеганию сухих стеблей с полой структурой в большом количестве;
  • идеальная защита дома камышом за счет трубчатой структуры;
  • низкий уровень теплопроводности, благодаря чему можно не использовать дополнительно материалы для теплоизоляции;
  • отсутствие необходимости использования материалов для гидроизоляции при обустройстве кровли;
  • долговечность крыши, так как эксплуатационный срок такой крыши может достигать до 60 лет и более, при этом не возникает необходимости в очистке, подкрашивании и утеплении кровли.
Сегодня крыши с покрытием из камыша считаются очень оригинальным и изысканным элементом декорирования домов и сооружений. В начальный период у камыша бывает золотой цвет, который через определенное время становится еще более насыщенным, что облагораживает фасад дома и прилегающий участок.
Достоинства применения камышовой крыши3
В настоящее время чтобы покрыть крыши на сараях, беседках, ресторанчиках, банях и мини-гостиницах обустраивается камышовая крыша, и эта тенденция все больше нарастает. Однако, данный материал еще не завоевал достаточно большого доверия, так как при применении данного материала есть опасность воспламенения крыши. Но этого не случится, если крыша из камышей обустроена своими руками с учетом всех предосторожностей современной противопожарной безопасности.
Часто многие ошибаются, думая, что огнезащитой обработке  подлежат именно стебли камышей, но на самом деле обрабатывается готовое покрытие крыши. Огнезащитная смесь проникает вглубь на 5 сантиметров, но по истечении нескольких лет она вымывается. Преимущества камышового покрытия очень впечатляют. Они являются следующими:
  1. В западноевропейских государствах в силу особого отношения к вопросам экологии не используют огнезащиту крыши из камыша, поскольку для европейцев важно, чтобы используемый в качестве материала для кровли камыш был абсолютно экологичен, и это вполне оправданный выбор.
  2. Сравнительно с популярными в настоящее время кровлями, крыша, самостоятельно плетеная из камыша в летнее время охлаждает пространство под крышей, а в зимнее время, наоборот, согревает.
  3. Нет необходимости беспокоиться об укладке слоев гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции, поскольку листья и стебли камыша предотвращают появление конденсата и имеют низкую теплопроводность. Данные свойства снижают расходы, предназначенные на возведения сооружения в целом.
  4. Камыш является материалом, имеющим отличную звукоизоляцию, благодаря чему под крышей не будет слышно посторонних звуков снаружи, стука капель дождя, града или рева ветра.
  5. Так как камышовая крыша не является источником для накопления статического электричества, то вероятность удара молнии по камышовой крыше очень низкая.
  6. Нет необходимости ремонта таких крыш, их очистки и окраски на протяжении 50-60 лет. Если необходимо провести ремонтные работы, то производится замена заплаток, у которых цвет спустя около года будет немного отличаться от общего цвета кровли.
  7. У камышовой крыши внешний вид по истечении определенного времени становится, как правило, ярче и более благоприятным, способствуя тем самым гармоничному сочетанию здания и окружающего ландшафта.
Устранение недостатков камышовой крыши4
Наряду с преимуществами у камышовой крыши имеются также свои недостатки. Однако, с ними возможно бороться различными способами, среди которых известны следующие:
  • Материал камышовой крыши легко горит. Для того чтобы уберечь от это крышу существуют различные технологии для обработки крыши, включающие пропитку стеблей камыша с помощью составов с огнеупорными качествами. При этом камышовый материал необходимо обрабатывать и с внешней стороны, и с внутренней. Подобное покрытие не будет удалено осадками разного рода.
  • Крыше из камыша могут досаждать птицы, исходя из природных соображений, поскольку их стебли для пернатых созданий служат замечательным строительным материалом при обустройстве гнезд. Для того чтобы уберечь стебли от растаскивания птицами с кровли, необходимо хорошо их уплотнять таким образом, чтобы из плотной спланированной крыши не торчали концы.
Несмотря на наличие небольших недостатков, которые даже можно назвать скорее неудобствами, крыша мансардного типа из камышей за счет своего качественного материала может прослужить уверенно и долго. Главное, устанавливая ее, соблюдать все правила и как следует подготовить конструкцию для основания из обрешетки.
Следует обратить внимание, что на бытовом уровне существует ошибочное представление, что камыш может быть уютным местом, чтобы там завелись грызуны. Однако, на самом деле последние больше отдают предпочтение строй черепице, а обработанный антипиренами камыш не является укромным местом для их пребывания.
Особенности устройства крыши из камыша
При устройстве камышовой крыши следует знать о следующих особенностях:
  • у крыши должен быть уклон не меньше 35 градусов;
  • по причине большой толщины крыши (около 30 сантиметров) выполнение водопровода к крыше является невозможным, для этого рекомендуется по периметру кровли создать дренажный слой, собирающий и отводящий воду к ливневой канализации, иначе дождевые потоки быстро приведут отмостку в непригодность, испортив внешний вид фасада;
  • если в доме имеется дровяная печь или камин, крышу необходимо защитить от вылетающих искр;
  • дом должен быть расположен на открытом участке, чтобы обеспечить камышу «дыхание» и доступ к солнцу, иначе тень и опадающие листья поспособствуют постепенному накоплению в камыше влаги, а это, в свою очередь приведет к сокращению срока службы камышовой крыши.
    Выбор материала5
    Выбирая камыш для крыши, следует обращать внимание на следующие детали:
  • у камыша не должно быть листьев;
  • цвет камыша должен быть ровным без плесени и обгоревших пятен;
  • должны отсутствовать посторонние примеси, к примеру, травы и иные растения.
Необходимо также определить форму материала, которая наиболее подойдет для устройства крыши: Производителями представлены два следующих вида:
  • Снопы, представляющие собой приблизительно 50 связанных в пучок стеблей, длина которых не больше двух метров. Стоимость крыши из камыша, для возведения которой использовались камышовые снопы, вместе с монтажными работами будет достаточной высокой, а именно около 100 долларов за квадратный метр.
  • Маты, представляющие собой камышовые стебли, которые увязаны в форме матов, толщина которых достигает 15 сантиметров. По стоимости маты обходятся дешевле, чем снопы, и их проще использовать в работе.
Способы укладки камышовой крыши
В соответствии со своими предпочтениями владельцы дома могут выбрать один из существующих многочисленных  способов для укладки. Под каждым способом подразумевается расположение пучков материала внахлест с последующими креплениями с помощью нержавеющей проволоки, используя посредине пучка закрепляющий хомут.
Различие в способах укладки заключается, как правило, в длине используемых стеблей, в плотности их укладки, а также подходов к вопросу оформления крыши. Так, к примеру, соответственной датской технологии используют стебли с длиной в один метр и толщиной около 5 миллиметров. Согласно голландской технологии применяют более длинные стебли, длина которых 1,8 метра, а также еще более плотную набивку, чем при использовании польской технологии. Оформляя конек по польской технологии, используют камыш. В иных технологиях для этого могут быть применены черепица, дерево или медь.
Камышовые кровли также классифицируются в соответствии с типом укладки на следующие виды:
  • Открытая крыша, изнаночная сторона которой служит для помещения снизу потолком. Такой тип кровли в основном используется для декоративных построек (ресторанов, кафе). При таком виде укладки внутрь помещения может попадать камышовый пух, доставляя неудобство.
  • Закрытая крыша, для которой монтаж матов и пучков производят на сплошной обрешетке, которая дополнительно служит изоляционным слоем. Такой вид укладки выполняется проще и, следовательно, быстрее.
Укладка камышовой крыши своими руками13
Кроме применения камышовой крыши для дома, она может быть использована  также на декоративных и хозяйственных вспомогательных объектах для приусадебного хозяйства, а также для ландшафтно-парковой архитектуры. Такими являются беседки, скамейки для отдыха, дровники, сараи и прочее. Для желающих овладеть необычным навыком укладки камышовой крыши следует начинать именно с подобных строений. Для данного вида искусства не требуется каких-либо особых талантов, а только желание обучиться ремеслу, наличие соответствующего материала и, конечно же, крыша в качестве объекта приложения усилий. При наличии соответствующий способностей, мастер в скором времени сможет соорудить самостоятельно крышу из камыша с необычным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком, при этом сэкономив немало на бюджете.
Правила монтажа камышовой крыши
Осуществляя монтаж крыши необходимо придерживаться определенных правил:
  • Материал для кровли из камыша разделяют по частям на длинные, короткие или грубые стебли. Средние длинные стебли используются при оформлении основной составляющей крыши. Короткие детали применяют на коньках, фронтальных участках и углах. Хорошо гнущиеся грубые стебли используют в качестве подложки внутри крыши.
  • Пучки камыша образуют в зависимости от размера и длины стеблей. Стебли с небольшим диаметром используют для начального слоя. В целом для обрешетки одного метра требуется приблизительно 8 пучков для всего покрытия.
  • В случае, когда камышом покрывают беседки, то основание можно выполнить открытым. Накрывая жилые сооружения, основание должно быть выполнено в качестве конструкции закрытого типа.
Монтаж камышовой крыши16
До монтажа стеблей в обрешетку вкручивают металлические шурупы, необходимые для закрепления посередине изогнутой проволоки, изготовленной из нержавеющего металла.
Технология укладки камышовой крыши состоит в выполнении следующих пунктов:
  1. Установку крыши начинают с ее нижней части. На основание укладывают снопы связанных стеблей.
  2. Закрепленную к шурупам проволоку протягивают через уложенные снопы. На начальном этапе образуется часть накрытия, закрепляемая стальной проволокой и стержнями к обрешетке. Эти детали из металла покрывают вторым слоем.
  3. До укладки первого слоя камыша устанавливают лесы и длинные лестницы. Необходимо, чтобы платформа отходила на полметра от карниза. Далее, кровельщики переходят на крышу.
  4. Нужно, чтобы толщина увеличивалась одновременно с уплотнением слоя камыша. Для ровного вида линии наклона используется лопатка.
  5. В верхней части устанавливают небольшую часть пучков, упрощающих выравнивание материала на верхних слоях и рядах. Верх подгоняют с помощью лопатки, благодаря чему бывает возможным выполнить соединение укладки последующих снопов незаметным.
  6. Для установки используются крюки, фиксирующие концы каждого рядя, одновременно приделывая в предыдущий слой.
  7. Чтобы избежать появления визуально заметных борозд и линий, способствующих стоку воды, следует увеличивать отступ при приближении к коньку укладки. Коньковый пучок обязательно должен оберегать крышу от просачивания различных осадков, будучи круто направленным, чтобы уложить последний слой.
  8. Снопы необходимо предварительно намочить и уложить сушиться на коньке для фиксации в надлежащей форме.
  9. Затем для практичного применения и красоты коньковые стебли покрываются медным или керамическим материалом.
  10. На выпирающем участке стеблей проводят подрезку.
    Для технологии камышовой кровли также предусматривается очистка и подбивка камышовой крыши. Для того чтобы выполнить этот довольно трудоемкий этап привлекают квалифицированных работников, у которых имеются необходимые инструментальные наборы.
Для любых известных технологий укладки камышовой кровли требуется
обязательное выравнивание, для чего используют специальную лопатку, чтобы плотно вбивать листья внутрь снопов и швов и выравнивать скосы каждого ряда. Камышовая кровля, таким образом, визуально приобретает традиционный вид. При желании заказчика, после завершения процесса укладки камыша покрытие крыши обрабатывают с помощью антипиренов противопожарных составов. Однако, такая обработка может и не проводиться, так как у крыши из камыша имеются уложенные плотно слои, что снижает возможность возникновения пожара, которая настолько же вероятно, как и у любого иного вида крыши.
Стоимость покрытия крыши камышом8
Возведение кровли из камыша, как правило, подразумевает достаточно существенные расходы, в  которые входит следующее:
  1. работа профессиональных укладчиков, работающих вручную;
  2. абсолютно экологичный и уникальный материал;
  3. сложная процедура заготовления.
    Камыш заготавливают в осеннее и зимнее время по завершении его вызревания, после которого растение впадает в зимнюю спячку. Проводятся заготовки вручную или с помощью специальных машин, но это не влияет на стоимость самого камыша.
Например, стоимость крыши из камыша в странах Европы составляет приблизительно 200 евро.
Камышовая крыша служит надежно и долго, при этом не требуя каких-либо дополнительных вложений. Кровля из камыша является экологически чистым способом обеспечения дома уютом, теплом и привлекательным необычным внешним видом.
Без сомнений, специалисты монтажа крыши из камыша дают гарантии своей выполненной работы, но можно обустроить ее самостоятельно собственными силами, соблюдая при этом требуемые условия установки и проявляя ответственный подход к работе, Камышовая крыша может привнести в восприятие участка и местности в целом необычную изюминку. Камышовая крыша для дома или дачи превзойдет своей красотой все ожидания владельцев.
