Один из самых простых и дешёвых способов устройства пола в частном доме — по грунту. Однако, при этом, возникают определённые трудности с утеплением. Одно из решений этой проблемы — пола, устроенный на ленточном фундаменте с обратной засыпкой.
Подготовка грунта и земляные работы
После снятия с ленточного фундамента опалубки и обратной засыпки внешних пазух, все усилия следует сосредоточить на центральной части плана будущего здания. Основная задача — удалить верхние слои почвы и засыпать внутренний объём материалом с определенными свойствами: гигроскопичностью, стерильностью и низкой теплопроводностью. Эту задачу нужно выполнить с учётом ряда особенностей.
В первую очередь, нужно понимать, что зона пола — не самый выраженный тепловой мост («мостик холода») в теплозащите здания. Однако, усилению теплового потока через пол способствует высокая плотность, а значит и теплоёмкость внешней среды. Кроме того, при устройстве пола по грунту, нулевая отметка дома находится выше фундамента и гораздо выше уровня грунта, поэтому, подготовку следует выполнять, с учётом необходимости устройства не только горизонтального, но и вертикального пояса теплозащиты.
Процесс подготовки начинается с выемки грунта внутри фундамента до обнажения слоя плотной глины без посторонних вкраплений, либо до отметки залегания. Это выполняется, с целью устранить миграцию влаги в засыпку из внешних слоёв грунта. Поэтому, если при вскрытии до глубины залегания фундамента не было обнаружено плотного водоупорного слоя, он создается вручную глинонабивным методом.
После этого, производится обратная засыпка фундамента. При последующем устройстве стяжки по грунту, в этих целях может использоваться песчано-гравийная смесь, которая насыпается до верха фундамента слоями по 3–5 см с периодическим сухим уплотнением. Если же пол будет деревянным, — лучше отдать предпочтение керамзиту, который насыпается до уровня на 15 см ниже отметки фундамента.
Варианты утепления
Эффективное утепление пола на ленточном фундаменте возможно, только, при условии, что внутреннее пространство будет изолировано одновременно от грунта и бетонной ленты. Последнее, крайне важно: даже, при наличии наружного утепления цоколя, бетон будет ярко выраженным мостиком холода. И, даже, если исключается промерзание фундамента, температура его внутренней поверхности в определённый момент может оказаться достаточно низкой для выпадения конденсата.
Для качественного утепления пола требуется устройство трех поясов теплозащиты.
Вертикальный внутренний выполняется из экструдированного пенополистирола невысокой плотности, толщиной до 20 мм. Утеплять фундамент изнутри следует до того, как будет произведена обратная засыпка. Плиты утеплителя обязательно нужно приклеивать к бетону.
Вертикальный наружный пояс устраивается одновременно с утеплением отмостки и обеспечивает защиту, не столько от утечек тепла из дома, сколько от морозного пучения грунта, вызванного промерзанием бетона. Важно, чтобы цокольная теплозащита не заканчивалась на уровне фундамента, а продолжалась как минимум до нулевой отметки.
Основной горизонтальный пояс теплозащиты ограничивает отток тепла из пространства под полом в грунт. Его устройство возможно двумя способами:
- Если глубина промерзания грунта в регионе незначительна, либо было выполнено качественное утепление отмостки, в качестве теплоизоляции может использоваться насыпь из керамзита. Такой вариант наиболее предпочтителен при устройстве деревянного пола.
- Если черновой пол формируется стяжкой, при этом не исключено переохлаждение грунта на уровне залегания фундамента, требуется размещение под несущим слоем плит ЭППС толщиной до 100 мм.
Несущая система пола
Несущая система или черновой пол на ленточном фундаменте могут быть устроены двумя способами. Дощатый настил на лагах считается предпочтительным, из-за способности к саморегуляции влажности в помещении, однако, с точки зрения энергоэффективности, это наименее выгодный вариант. К тому же, возникают дополнительные сложности с подготовкой пола в помещениях, где должно быть уложено кафельное покрытие.
Армированная стяжка характеризуется высоким сроком службы, при этом, под ней может быть размещено, практически, неограниченное количество утеплителя. Недостатки способа выражаются в большей стоимости и сложности выполнения работ, тем не менее, такая конструкция считается наиболее оптимальной для домов на ленточном фундаменте, особенно, если планируется устройство подогрева пола.
Для деревянного пола требуется устройство системы лаг — массивных брусьев, поддерживаемых опорными столбами, сложенными из кирпича. Столбы размещаются непосредственно на слое материала, использованного при обратной засыпке фундамента. Высота столбов рассчитывается таким образом, чтобы их вершины находились ниже нулевой отметки на общую толщину пирога пола с учётом лаг плюс 20–30 мм.
После укладки на столбы рулонной гидроизоляции в 2–3 слоя, их покрывают шапками из густого цементного раствора марки по прочности М400. После укладки лаг на растворную шапку, их утапливают до нужной высоты, обеспечивая, тем самым, предварительное выравнивание с допуском до 3 мм/м. Шаг брусьев легко рассчитать с помощью строительного калькулятора по толщине и допустимому прогибу досок. Сечение лаг определяют с учётом собственного веса пола и полезной нагрузки (150 кг/м2 постоянной и 300 кг/м2 временной) по методу расчёта прогиба деревянной балки на неподвижных шарнирных опорах. Например, при шаге лаг в 1 м при устройстве настила из сосновых досок толщиной 32 мм, достаточным их сечением считается 150х100 мм (на ребро) при поддержке опорными столбами через каждые 120 см.
При устройстве стяжки, выполняется предварительная засыпка фундамента с послойным уплотнением, которая впоследствии обеспечивает основную несущую функцию. Если в качестве уплотнителя используется крупный щебень или керамзит, подсыпку отделяют от грунта и стяжки прослойками из карьерного песка толщиной по 40–50 мм.
После того, как подсыпка будет тщательно уплотнена, на нее укладывают утеплитель, как правило, в два слоя со смещением стыков. Затем, следует раскатка и проклейка гидробарьера из полиэтиленовой плёнки и стеклохолста, в качестве временной защиты. Далее, на 20 мм дистанционных пробках укладывается арматурная сетка 10х140х140 мм и система подогрева, после чего заливается стяжка толщиной от 60 мм.
Оба типа несущей системы пола имеют одну ключевую особенность: они располагаются целиком выше верхней плоскости фундамента, то есть накрывают его сверху. Это требуется как для более качественной защиты торцов пирога, так и для обеспечения дополнительной несущей способности. В этих целях ширину ленты нужно выбирать с тем расчетом, чтобы после возведения коробки с внутренней стороны образовался уступ в 60–80 мм.
Черновое покрытие
Существует несколько способов обеспечить высокую жёсткость деревянного настила и качественное распределение нагрузок. Это важно для таких отделочных материалов, как линолеум, при эксплуатации которого не допускается прогиба между соседними досками. Поэтому, следует либо использовать для настила шпунтованную доску, либо дополнительно покрывать пол листами 5 мм фанеры или ламинированного ДВП толщиной 6 мм. При использовании ламината в качестве финишного покрытия пола, неподвижное соединение досок не требуется, однако, направление настила следует заранее определить так, чтобы оно было поперечным доскам ламината.
Стяжка, по сути, представляет собой готовый черновой пол, практически, не требующий дополнительной обработки. При укладке легких напольных покрытий, вроде линолеума или ламината, требуется лишь устранить остаточное пыление либо шлифовкой верхнего ослабленного слоя, либо выполнив обработку грунтовкой для сильно впитывающих поверхностей. Если пол требует выравнивания самонивелирующейся стяжкой, черновую поверхность предварительно покрывают грунтовкой типа «Бетонконтакт». Если планируется укладка кафельной плитки, не будет лишним выполнить протирку стяжки цементно-полимерной клеевой смесью.
Отделка и примыкания
На пол по ленточному фундаменту можно укладывать, практически, любые типы покрытий, в том числе, и сплошным контуром, все зависит от описанных выше особенностей подготовки черновой поверхности. Следует лишь соблюдать ряд технологических нюансов.
При выполнении дощатого настила, необходимо обязательно оставлять деформационный зазор от стен в 8–12 мм, в зависимости от протяженности чернового пола. В местах продольного сплачивания досок, также. следует оставлять зазоры для компенсации усушки дерева порядка 2–3 мм. Это же правило действует и при укладке напольных покрытий: зазоры от стен не должны быть меньше 5–8 мм, впоследствии они накрываются плинтусом. При устройстве стяжки, её также следует отделять от стен демпферной лентой из вспененного полиэтилена. Толщина её выбирается исходя из расчёта 1 мм на каждый метр протяженности пола между параллельными стенами.
