Для большинства владельцев небольших квартир организация пространства – довольно непростой вопрос. Поэтому многие из них предпочитают студийную планировку. При этом вопрос зонирования очень важен. Для разделения комнаты чаще всего используют перегородки. Какой конструкции они могут быть? Из каких материалов они изготовлены? Перечислим 6 основных видов зонирующих перегородок.
1. Цельностеклянная перегородка![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20552'%3E%3C/svg%3E)
Многие дизайнеры для зонирования квартир малой площади отдают предпочтение стеклянной перегородке. Она хорошо подходит для разделения комнаты на разные функциональные зоны. Отлично пропускает свет, выглядит легкой, воздушной и прозрачной, при этом комната с такой перегородкой кажется более просторной. Если использовать в оформлении такой конструкции оконную раскладку, то интерьер квартиры значительно преобразится.
2. Раздвижные цельностеклянные двери
![](data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20600%20439'%3E%3C/svg%3E)
Для того чтобы отделить спальню, можно установить раздвижные двери. Вот только в комнате при этом естественного света совсем не будет. Выходом в этой ситуации могут послужить раздвижные цельностеклянные двери. Они представляют собой гибрид перегородки и дверей. Открываются двери в сторону, как у шкафа-купе. Это весьма практично: закрытая цельностеклянная перегородка имеет вполне завершенный вид, а открытая – экономит пространство.
При установке цельностеклянных дверей декор не столь важен – лучше сосредоточиться на архитектурном планировании комнаты. В этом случае отлично подойдет прозрачное стекло без всяких рисунков и насечек. Особого внимания заслуживает акриловое стекло – от обычного оно отличается прочностью и легкостью материала.
3. Деревянная перегородка
Установка перегородки, выполненной из деревянных реек, – наиболее доступный и простой способ зонирования. Располагать их можно от пола до самого потолка. Поскольку дерево является универсальным материалом, то такая перегородка подходит любому стилю интерьера.
Ее легко изготовить и смонтировать самостоятельно. Нужный материал можно приобрести в любом строительном магазине.
Данная перегородка удобна еще и тем, что можно выбирать интервал между рейками. Чтобы впустить в комнату больше света, рекомендуется рейки располагать пореже.
4. Встроенный шкаф
Если в квартире недостаточно места для хранения вещей, тогда отличным приобретением станет перегородка-шкаф, выполненная из гипсокартона. Такая конструкция удобна тем, что она не только разделяет помещение, но и вмещает в себя довольно много вещей.
Глубина пространства шкафа непосредственно зависит от ширины перегородки, поэтому можно с легкостью подобрать нужный размер.
5. Бетонная перегородка
Если конфигурация квартиры позволяет, то в ее центре можно сделать бетонную перегородку. На нее обычно вешают телевизор, полочки и разный настенный декор.
Такую перегородку можно подсветить с помощью светодиодной ленты, закрепленной под потолком и внизу, у плинтуса. Это создаст видимость парящей в воздухе стены. А для оживления и динамичности интерьера можно взять диоды с изменяющимся цветом
6. Текстильная перегородка
Наиболее простым и доступным материалом для зонирования квартиры-студии является текстиль. При помощи шторы можно быстро и дешево из любой ниши сделать изолированную комнату.
Выбирая материал, нужно учитывать, что светлая ткань пропускает свет. Поэтому любителям темных комнат необходимо изготовить подкладку для шторы из светонепроницаемой ткани. Это можно сделать самостоятельно. Если вы не уверены в своих силах – закажите в ателье. Чтобы шторы смотрелись эффектно, подхватите их бархатными кистями.
