Во избежание последствий для жизни и здоровья окружающих, устанавливая газовый котел, нужно позаботиться о правильном создании дымохода, который обеспечит хороший отвод всех продуктов сгорания газа. Работа котла, а также его КПД напрямую зависят от надлежащей установки дымохода.
Прежде чем делать дымоход, нужно досконально изучить все требования и нормы по его устройству, а также по установке самого котла, которая может отличаться в зависимости от конкретного производителя.
Существуют требования, которых нужно придерживаться при создании дымохода собственными усилиями: он делается из нержавеющей стали или кирпича; не может иметь сужений, должен быть идеально ровным. Кроме этого, чтобы избежать утечек газа, нужно максимально герметично выполнять все соединения отдельных элементов.
дімоход к котлу
Чтобы правильно сделать дымоход и соблюсти все требования пожарной безопасности, нужно учитывать диаметр дымоотводной трубы, которая напрямую зависит от мощности конкретного котла. Дымоход не может быть очень узким, поскольку это затруднит прохождение продуктов сгорания и приведет к их накапливанию внутри помещения. Если труба, наоборот, будет иметь очень большой диаметр, то это может повлечь за собой сбой работы всех функций
Как правило, отводящая труба устроена из внешнего и внутреннего слоев. Внутренний слой обязательно делается из нержавеющей стали, поскольку он может противостоять продуктам сгорания, которые, вступая в реакцию с конденсатом, превращаются в опасную кислоту, способную разъедать другие металлы. Чаще всего, образование конденсата происходит на участке трубы, которая проходит через чердачное помещение и выходит на улицу.
дімоход к котлу1
Прежде чем создавать наружный слой, полученный дымоход нужно обмотать слоем базальтовой ваты, что снизит процесс образование конденсата. Избежать такой конструкции можно лишь в результате кирпичной кладки, когда внизу трубы устанавливают специальное приспособление для сбора конденсата.
Внутренний дымоход, который отходит прямо от газового котла, нужно вывести из помещения на улицу, соблюдая при этом обязательную герметичность, а в местах соприкосновения с кровлей должна быть только негорючая отделка, что является одним из требований пожарной безопасности. Высота трубы на 0,5 м должны быть выше, чем конек крыши (в том случае, если процесс установки проходит к нему очень близко).
Чтобы обеспечить дополнительную безопасность, дымоотводную трубу можно пристраивать снаружи. В таком случае котел должен обязательно размещаться внутри дома возле одной из его стен. К нему в свою очередь присоединяется соединительный газоход, через который дымоход стыкуется с газовым котлом. Приставной дымоход имеет много преимуществ. Например, его довольно легко ремонтировать и устанавливать; именно такой дымоход никогда не позволит угарному газу попасть в само помещение.
Также для строительства дымоотводной трубы следует учитывать то, что материал, из которого она делается должен быть идеально гладким, поскольку гофрированная поверхность не сможет создать тягу, которая будет по-настоящему безопасной для здоровья.
