Для комфортного круглогодичного проживания, загородный дом должен иметь систему отопления. Вне зависимости от её типа, газовое оно или дровяное, отвод продуктов сгорания происходит через дымоотводную трубу, которая выводиться наружу через крышу дома. Основное назначение кровельной разделки вокруг печной трубы – защита крыши от протечек и перегрева. О том, как выполнить весь комплекс работ правильно и не допустить при этом грубых ошибок, далее в нашей статье.
Герметизация трубы на крыше
Герметизация дымоотвода на крыше проводится с учетом формы трубы и рельефности кровельного покрытия:
-Для прямоугольной и квадратной конструкции подойдет металлический фартук;
-Для круглых выходов часто используются эластичные резиновые или полимерные проходки;
-Трубы типа «сэндвич» оснащают металлическим конусом, закрепленным под углом на стальном фартуке;
-Шифер или металлочерепицу оборудуют свинцовыми планками примыкания или системой Мастер Флеш.
Места прохода трубы через крышу
Существует закономерность — чем ниже по скату крыши будет размещается труба, тем больше усилий потребуется для гидроизоляция стыка между дымоходом и кровлей.
Крыши, изготовленные из профлиста, оснащают трубами в следующих участках:
–Возле конька. Согласно СНиП 41-01-2003, вывод устройства близ конька снизит вероятность образования снежных карманов и появления конденсата.
-Изоляция печной трубы на скате. Прохождение дымохода на расстоянии 500-700 мм. от конька крыши снижает риск протечки и сохраняет стропильную конструкцию. Защитить стык помогут эластичные проходки или доборные элементы фартука.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЗЛА ПРИМЫКАНИЯ КРЫШИ К ДЫМОХОДУ
Планируя сделать проход дымохода через кровлю своими руками, начните с деревянного короба.
1.Подберите бруски, соответствующие толщине балок перекрытия (минимум 5-10 см), и отмерьте длину, увеличивающую размер трубы на 15-25 см.
2.Соедините доски для образования квадратной или прямоугольной конструкции (соответствующей форме дымохода), прикрепите к горизонтальным и вертикальным балкам перекрытия.
3.Приготовьте дополнительные материалы: верхний и нижний фартук, галстук (длинный гладкий лист с отбортовкой для отвода дождевой воды), герметик.
4.Планки примыкания, образующие фартук, устанавливаются по бокам, сверху и снизу. Внутренний фартук размещают под кровельным материалом для отведения воды. Под него укладывают галстук длиной, равной расстоянию нижнего фартука до карниза. Внешние планки примыкания выполняют декоративные функции, и предупреждают попадание влаги в зону прохождения дымохода через крышу.
5.Закрыть отверстие вокруг трубы и балок перекрытия поможет базальтовая вата. Расстояние между бетонным и кирпичным дымоотводом, относительно элементов стропильной системы — 13 см., от керамической не изолированной трубы оставляют просвет 25 см., при наличии теплоизолирующего слоя — 13 см.
6.Промежуток между трубой и горючим материалом закрывают листовым металлом. Герметичность кровли обеспечивает специальная пленка, которую прорезают конвертом, и фиксируют края на внешней части трубы, деревянного короба.
Организовывая вывод круглой трубы, достаточно подобрать эластичный уплотнитель, исключающей необходимость дополнительной гидроизоляционной защиты вокруг проходки.
РАЗДЕЛКА НА КОНЬКЕ
Отвести воду от дымовой системы, проходящей через конёк, позволит гладкий металлический фартук и декоративная заделка из шифера или профнастила.
1.Проложите возле трубы жестяной лист (галстук), подведенный под кровельный настил.
2.Зафиксируйте нижнюю, затем боковые и верхнюю планку примыкания.
3.Заполните стыки возле трубы герметиком на силиконовой основе.
4.Прижмите верхними планками фартука.
ПРОХОДКА НА СКАТЕ
Проводя обустройство небольшой проходки, зафиксируйте на скате крыши водоотводный желоб.
Разделка для труб шириной более 80 см потребует создания разуклонки на скате крыши для отвода воды, поступающей сверху к центру дымохода.
Сверху образуются две короткие ендовы (разжелобки). Планка нижней ендовы устанавливается в местах стыков отрицательных углов, защищая от попадания воды в подкровельное пространство. Размещается она, до укладки листов профнастила. Верхняя планка выполняет чисто декоративные функции.
ОБХОД СТРОПИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Качественное примыкание кровли к трубе дымохода возможно при наличии жесткой обрешётки, позволяющей равномерно распределить нагрузку. Дымоход обычно устанавливают до укрепления стропильной системы.
Если вывод осуществляется позднее, важно предусмотреть расстояние от стропил более 20 см, в противном случае потребуется демонтировать обрешетку, ослабив общую систему.
1.Установите под элементы стропильного каркаса опорные стойки, срежьте перекрытия и соедините с целыми стропилами, воспользовавшись горизонтальными перемычками.
2.Вокруг дымового отвода обустройте надежный каркас, прочно соединенный со стропильной системой и кровельной обрешеткой.
Проход дымохода через крышу из металлочерепицы
Гидроизоляция дымохода на крыше из металлочерепицы требует подготовки следующих инструментов и материалов:
-строительный карандаш или маркер;
-дрель и набор сверл;
-болгарка с диском 2 мм;
-силиконовый герметик;
-заклепочник;
-алюминиевая ленты и хомуты;
-металлические уголки;
-кровельные саморезы;
-длинная линейка или рулетка;
-плоскогубцы и молоток.
Обход дымохода на крыше из металлочерепицы предусматривает создание двух защитных слоёв, которые делаются следующим образом:
1.На обрешетке собирают внутренний фартук, охватывающий крышу и дымоход.
2.Подготавливают внешнюю декоративные планки, покрывающие кровельный материал и нижний фартук.
Если дымовая система размещена поблизости конька, то кромку верхней планки вводят под коньковый элемент.
Обустройство внутреннего фартука начинается нижней стенки стояка.
1.Каждый элемент покрывает скат на 200 мм и поднимается по вертикали вентиляционной конструкции на высоту 150 мм.
2.Боковые планки заходят под гребень металлочерепицы, накрывают нижний элемент фартука по всей длине, выходят за пределы трубы на 20 см.
3.Все детали прочно соединяют саморезами.
4.На трубе отмеряют 15 см, делают болгаркой штроб глубиной 15 мм.
5.Далее заполняют канаву силиконовым герметиком, после чего фиксируют нижнюю планку примыкания.
Важно! Верхняя деталь фартука должна плотно войти в паз, заполненный герметиком.
Остается настелить кровельный материал и прикрепить верхние планки к дымоходу саморезами, заполнить линию заделки гидроизолирующей мастикой.
Разделка для круглых труб: металлическая проходка
Заделку дымохода круглой формы поможет провести готовый фартук-колпак, представленный металлическим листом с отверстием, закрытый наклонным усеченным конусом.
1.Лист крепят к обрешетке, пропускают трубу через колпак, верхнюю часть которого прижимают к дымоходу стальным хомутом с термоустойчивой прокладкой.
2.Желая направить поток воды вниз, по краю листа выполняют бортик посредством плоскогубцев и молотка.
Интересно знать! Изготавливают фартук для круглого дымохода из черной стали толщиной 1-3 мм. Покрывают металл термостойкой эмалью, способной противостоять нагреву до 600 градусов. Также возможно изготовление деталей из нержавейки максимальной толщиной 2 мм.
Мастер Флеш — это эластичные проходки выполнены в виде ступенчатой пирамидки с алюминиевой или свинцовой мягкой основой. Конструкция выдерживает диапазон рабочих температур 50°С(+ 130°С), и легко регулируется под крутизну кровли.
Монтаж эластичного узла прохода через кровлю проводят в следующем порядке:
1.Выбирают кольцо уплотнителя с зазором на 20% меньше диаметра вентиляционной системы.
2.Уплотнитель натягивают по трубе, предварительно смочив мыльным раствором.
3.Колпак закрепляется герметиком и шурупами, оснащенными неопреновыми или резиновыми прокладками. Шаг — 35 мм.
Важный момент! Эластичные проходки с гибким свинцовым или алюминиевым кольцом оснащены клеящим слоем, находящимся под защитной пленкой. Для усиления фиксации, используйте дополнительный клеевой состав.
АЛЮМИНИЕВЫЕ И СВИНЦОВЫЕ ЛЕНТЫ
Альтернативой готовых проходок послужит гидроизоляция дымохода самоклеющейся алюминиевой/свинцовой лентой на основе битума или модифицированных полимеров. Она позволяет герметизировать стыки трубы и крыши.
Гидроизоляция трубы с помощью самоклеющейся ленты делается в несколько этапов:
1.Очистите место нанесения ленты, после чего плотно прижмите пленку.
2.Оклейте отрезками вертикальную часть дымохода, охватывая одновременно горизонтальное кровельное покрытие.
3.Зажмите ленту планкой из металла и зафиксируйте термостойкими дюбелями.
Герметизация прямоугольных и квадратных труб
Обеспечить надежность крыши в местах ендов и примыканий поможет галстук из металлических деталей (планок примыкания), которые заводят под покрытие на 150-200 мм.
Места соединения фартука с профлистом вокруг дымохода уплотняют кровельным герметиком. Снизу и по бокам устанавливают карнизные отводы, направляющие поток осадков на скат крыши.
Перед тем, как наложить профнастил, необходимо загерметизировать место прохода стояка мембраной.
1.В материале делают крестообразный вырез, и приклеивают к стенкам дымохода на высоте более 5 см.
2.Под верхнюю планку примыкания крепят самоклеющуюся ленту «Вакафлекс»: снизу, сбоку, затем сверху.
Иногда дымоход устраивают в готовой крыше, вырезая в профнастиле отверстие с запасом 1,5-2 см. Для этого металлический лист в месте примыкания прямоугольной трубы отгибают, приклеивают гидроизоляционную мембрану и устанавливают нижнюю, затем верхнюю обрешетку, плотно прижатую к кровельному пирогу и дымоходу.
Оштукатуривание трубы
Во избежание образования толстого слоя штукатурки, следует знать, как правильно утеплить трубы:
1.Для начала заделайте цементным раствором все имеющиеся неровности на трубе;
2.Затем обтяните стенки армирующей сеткой;
3.Завершающим этапом является нанесение штукатурки.
Важно! Прежде, чем замазать первый слой, доведите раствор извести, цемента и шлаковой крошки (или песка) до густоты сметаны, забрызгивайте, не выравнивая. Второе покрытие более плотное, его накладывают мастерком, затирая до получения гладкой поверхности.
Укрепление трубы асбестоцементом
Обшивка дымохода асбестоцементом требует использования цементно-известковой смеси, наносимого на поверхность плит.
1.Дымоотвод армируют сеткой и забрызгивают первый слой раствора.
2.На отрезки изоляции наносят новый слой смеси и крепят к поверхности дымохода.
Асбест содержит в себе опасные для человека канцерогены, поэтому специалисты не рекомендуют использовать его в жилых помещениях.
Обшивка листовым железом
Изолируя металлическую трубу, следует соблюдать расстояние дымохода от горючих материалов — 60см.
1.Конструкцию оборачивают минватой толщиной 5 см внахлест, зажимают стальной проволокой. Поверх оборачивают металлическим листом.
2.В предварительно подготовленные зазоры вставляют заклепки, замыкают головки фиксаторов специальным инструментом.
КАКАЯ ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ЦЕЛЬ
При подготовке чертежей важно предусмотреть прямое расположение трубы, идущей от печи.
-Максимальная температура нагрева внешней стенки дымохода не должна превышать 50 градусов.
-Гидроизоляция кирпичной печной трубы на крыше позволяет соблюдать установленные нормы, а металлические элементы потребуют дополнительного утепления, предупреждающего образование конденсата.
После монтажа трубы, достаточно провести оштукатуривание с последующей укладкой миллитового кремнезема, теплоизоляционной ваты МКРР – 130 или рулонного фетра МКРФ-100.
Противопожарная защита дымохода
Сегодня в продаже имеются готовые «сэндвич» панели, изготовленные из стали или керамики. Их монтаж происходит следующим образом:
1.Для установки модульной системы, между печью и дымоходом проводят асбестовую прокладку.
2.Затем наносят слой раствора на который помещают модуль. Выравнивают по уровню, закрепляют последующие блоки слоем раствора.
3.Места прохода дымового устройства через крышу хорошо изолируют. Огнестойкую изоляцию кровли обеспечит стальной оцинкованный короб, закрепленный скобами к стропилам и поперечным балкам в месте прохождения трубы.
Гидроизоляция трубы
Быструю и надежную защиту дымохода от протекания проводят посредством нанесения рулонных материалов.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МОНТАЖНЫХ РАБОТ:
1.Трубу покрывают грунтовкой, обклеивают супердиффузионной мембраной. Вместо грунтовки возможно использование полимерно-битумной мастики. Мембрану приклеивают к крыше, края заводят на трубу.
2.Из металла делают верхний и нижний галстук. На обрешётку набивают бруски и закрепляют уголки.
3.Рулонный материал укладывают внахлёст, позволяя добиться правильного стока воды на мягкой или металлической кровле. Длина нижнего листа достигает свеса кровли.
4.Места стыка изолируют битумной мастикой. Уголки к обрешётке крепят дюбелями. Щели обрабатывают жаростойким герметиком.
5.Укладывают кровельный настил, сверху размещают ПВХ фартук, используя ленту Ондуфлеш, заканчивают герметизацию.
Устранение течи на крыше возле трубы
Течет труба на крыше дома — устранить проблему позволит битумная лента, полимерный колпак или жестяной фартук.
ИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ ЛЕНТОЙ ПРОХОДИТ В 5 ШАГОВ:
1.Щёткой по металлу очищают кровлю вокруг дымохода по внешней нижней части.
2.Влажной тряпкой удаляют пыль и грязь.
3.В местах стыка трубы и кровельного пирога приклеивают куски битумной ленты.
4.Отрезки прогревают газовой горелкой, прижимают максимально плотно к крыше и дымовому отводу.
5.Сверху фиксируют деревянные бруски или доски. Срок эксплуатации ленты 2-3 года.
Ч Герметизация дымохода своими руками с помощью битумной ленты
Полимерные манжеты надежно защищают стык кровли с овальной трубой и не вызывают особых сложностей при монтаже:
1.В верхнем участке манжета делают вырез диаметром меньше толщины дымохода.
2.Надевают на внешнюю часть стояка, опускают до уровня кровли.
3.В местах соприкосновения крыши с манжетом используют защитный слой герметика.
Создание металлических отводов
Для защиты от воды на трубу дымохода надевают жестяной фартук с параметрами, аналогичными габаритам трубы. Верхнюю часть покрытия фиксируют к вертикальной конструкции, обжимают хомутами и герметизируют. Нижнюю часть фартука устанавливают на крыше поверх кровельной обшивки и фиксируют саморезами.
Предотвратить проникновение воды в перекрытие также помогут специальные «раскладки» — широкие металлические полосы с боковым бортиком, герметизирующим щель между верхним слоем кровельного пирога и трубой. Размещают раскладки между коньком и местом прохода трубы, охваченной со всех сторон.
Кровельная разделка дымохода – важный этап строительства, требующий правильного подбора материалов и соблюдения последовательности операций.
Создавая гидроизоляцию узла примыкания крыши к дымоотводной системе, следует обеспечить максимальную безопасность и комфорт, без пожаров и протечки.
