Как правило, выкручивание самореза не вызывает трудностей. Главное, чтобы под рукой была отвертка или дрель с нужными насадками. Но что делать, если у самореза сорвалась шляпка? Уверяю вас, это далеко не безвыходная ситуация. Я знаю, как минимум, 7 способов, с помощью которых можно выкрутить саморез с сорванной шляпкой. О них и пойдет речь в этой статье.
Плоскогубцами
Если перед тем, как сорвать шляпку, саморез удалось выкрутить хотя бы на полсантиметра, то задача проще, чем может показаться. Для работы понадобятся только плоскогубцы, которыми нужно ухватиться за выступающий конец самореза и вращать его против часовой стрелки.
Совет. Лучше всего для этой работы подходят узкогубцы, которые также известны как «утконосы». За счет уменьшенного размера ими проще ухватить за саморез, даже если он выступает над поверхностью всего на несколько миллиметров.
При помощи вспомогательных отверстий
Совсем иная ситуация, если саморез засел глубоко, а плоскогубцами ухватиться не за что. В этом случае вокруг злополучного самореза придется создать углубление для последующей работы плоскогубцами. Если поверхность деревянная, то лучше всего подойдет стамеска. В остальных случаях, как правило, саморез придется обсверливать.
Следует понимать, что этот способ испортит поверхность. Однако зачастую куда проще отремонтировать испорченный материал, чем пытаться вытаскивать саморез другими способами.
Подложив резину
Если шляпка осталась на саморезе, но сорван шлиц, можно воспользоваться резиновой прокладкой. Для этого на поверхность крепежа кладется небольшой квадрат из резины, который выступит прослойкой между саморезом и инструментом, не позволив последнему прокручиваться.
Для данного способа подойдет практически любая плотная резина, например, медицинский жгут или велосипедная камера. Важно, чтобы резиновая прокладка была прочной, чтобы не порваться, но в то же время достаточно тонкой, чтобы не терять сцепление. Если во время работы резина порвалась или как-то еще повредилась, просто возьмите новый кусок.
Склеив инструмент и саморез
Если резины под рукой нет, но есть достаточно «мощный» клей, то можно воспользоваться и им. Для этого на поверхность самореза капается небольшое количество клея. Когда он начинает подсыхать, отвертку или дрель ставят на исходную позицию, крепко прижимают и ждут, пока клей полностью схватится. После этого саморез выкручивается привычным образом.
Заметка. При использовании данного способа работать инструментом нужно очень медленно и аккуратно. В противном случае велика вероятность, что инструмент отклеится и придется все начинать заново.
Вместо клея сварка
Таким же образом можно использовать сварку. Преимущество данного способа в том, что сварка (даже холодная) в отличие от клея обеспечивает значительно лучшее схватывание инструмента и самореза. Это особенно важно, если саморез засел глубоко и совершенно не собирается выкручиваться. Однако следует понимать, что при использовании сварки насадка на дрель или отвертка будут испорчены.
Нарезав новые грани
Также следует помнить, что при срыве шлица можно создать новые насечки, а если быть точнее углубить и выровнять старые. Проще всего создать одну грань под плоскую отвертку. Но при необходимости можно сделать и две грани под крестовую. Для создания насечек используют болгарку, пилу, надфиль или другой инструмент по металлу.
Обратите внимание! Использование этого способа может быть затруднительным, если саморез сделан из каленого металла. Также стоит учесть, что крепеж должен выступать над поверхностью хотя бы на миллиметр, чтобы можно было сделать новую насечку, не повредив поверхность.
Экстрактором
Последний способ, о котором пойдет речь в этой статье, предполагает использования экстрактора. Обычно этот инструмент используется для выкручивания болтов, но ничто не мешает им воспользоваться при работе с саморезом. Секрет экстрактора в том, что при закручивании он все сильнее захватывает крепеж, не давая ему проскальзывать.
Важно! Перед началом работы в поверхности самореза необходимо просверлить отверстие, в которое будет вставляться экстрактор.
В конце хотел бы обратить ваше внимание на то, что наиболее эффективные и универсальные способы, как правило, предполагают порчу рабочей поверхности. Многих это пугает, так как потом придется реставрировать материал вокруг самореза. Однако, как показывает практика, иногда проще и быстрее выкрутить саморез, испортив поверхность и затем отремонтировав ее, чем безуспешно перебирать другие способы решения проблемы.
