При выборе отделочных материалов для внутренних стен дома или квартиры большинство из нас отдают предпочтение моющимся обоям. Это и понятно, ведь из названия следует, что в любой момент можно это покрытие помыть и ремонт опять засияет чистотой и свежестью. Однако производители не всегда указывают, как мыть моющие обои и какие средства можно применять для чистки.
Класс влагостойкости
Покупая моющиеся обои, немногие из нас задумываются, а что означает это название и какие обои можно мыть в полном смысле этого слова. Мы вполне уверены, что при необходимости возьмем моющее средство, тряпку с водой и почистим покрытие. Однако данный вид отделки имеет несколько классов влагостойкости, о котором нужно узнать еще до покупки. Класс водонепроницаемости указан на этикетке производителя. Обозначается он волнистой линией.
- Значки могут быть следующими: Одна волнистая линия – влагостойкие, но не предназначены для мытья. Возможна влажная уборка тряпочкой без применения химических чистящих средств.
- Две волнистые линии – такие можно мыть, но без трения. Чистящие средства можно применять деликатные.
- Три волнистые линии – этот класс можно мыть любыми чистящими средствами. Моющаяся поверхность выдерживают полноценную чистку.
- Волнистая линия с гребнем под ней – этот класс можно не только мыть водой с мылом, но и чистить щеткой.
Тем, кто уже свои обои наклеил, а упаковка, конечно, не сохранилась, чтобы узнать класс влагостойкости нужно попробовать почистить их в скрытом месте, к примеру, за шкафом или тумбочкой. Если кусочек полотна достойно выдержит мытье, можно приступать к чистке всех стен.
Виды покрытий
Сегодня на рынке стройматериалов представлено огромное множество всевозможных стеновых покрытий. Современные материалы смотрятся стильно и изысканно, но все ли из них можно мыть? По умолчанию моющимися обоями являются флизелиновые и виниловые (те, что покрыты водонепроницаемым винилом). Именно эти два вида можно без опасения мыть, в соответствии с маркировкой. Так что вопрос, можно ли мыть флизелиновые обои, неактуален. Но как, же быть с другими полотнами, неужели их нужно менять по причине загрязнения?Бумажные полотна. Если у вас возник вопрос, как помыть бумажные обои, не ломайте над этим голову. Бумажные полотна мыть нельзя, они совершенно не выносят влаги. Это самый дешевый вид настенного покрытия, а потому лучше их заменить с наступлением ремонта. Для придания свежести в доме (но не для удаления пятен) можно протереть такие обои влажной тряпкой.
Можно ли мыть жидкие обои?
Этот современный материал для отделки стен приобрел огромную популярность в нашей стране. Такие обои чаще всего можно встретить на кухне или в коридоре. Если вы приобретаете жидкие обои, которые не отличаются низкой ценой, нужно заранее побеспокоиться об их влагостойкости.
Сам по себе этот материал не выдерживает мытья, но если при ремонте их покрыть специальным лаком, потом можно смело смывать с них различные загрязнения.
Как помыть обои из стекловолокна?
Стеклообои прекрасно переносят влагу и их можно мыть и даже с использованием щетки, но если ваше стекловолокно покрыто водорастворимой эмульсией, краску можно попросту смыть. Такие стены можно просто перекрасить. Поэтому перед выбором краски для стеклообоев нужно сделать выбор в пользу мытья или перекрашивания.
Шелкография. Шелковые обои относятся к виду виниловых покрытий с добавлением текстильных волокон. Такие обои мыть можно, но перед чисткой необходимо ознакомиться с классом влагоустойчивости.
Средства для чистки
Далеко не каждая хозяйка, задаваясь вопросом, чем мыть моющиеся обои, готова покупать дорогие мыльные составы. Но это совсем и не обязательно. Как же мыть моющие обои? Почистить стены можно подручными средствами, которые есть в каждом доме. Самые популярные средства для мытья обоев:Пищевая сода. Раствор пищевой соды это универсальное средство от различного рода загрязнений. Этим раствором можно мыть все виды моющих обоев. Флизелиновые и виниловые обои можно мыть даже с использованием мягкой щетки. Раствор из соды готовится очень просто, нужно 1 столовую ложку соды растворить в 1 литре теплой воды. Моют этим составом не только пыльные, но и жирные загрязнения.
Мыльный раствор. Мыть виниловые обои, как и другие можно раствором на основе мыла. Для этого нужно смешать любое жидкое мыло с теплой водой в соотношении 1 часть мыла на 10 частей воды. Если мыльной водой не смываются сложные пятна, для каждого из них нужно применять отдельные средства. Недостатком этого метода является необходимость смывать мыльный состав со стен.
Удаляем отдельные пятна
Сразу следует отметить, что отдельные пятна нужно удалять пока они свежие. У любой хозяйки может появиться неприглядное пятно на обоях. Это может быть капля жира, детские соки, и другие загрязнения. Одни пятна отмыть просто, другие сложнее. Так, к примеру, жирные отпечатки удалять непросто. Их не всегда возьмет обычный мыльный раствор. Если пятно свежее, очистить обои можно при помощи хлебного мякиша.
Следы от шариковой ручки, которые часто появляются в домах, где есть маленькие дети, обычным мыльным раствором не смоешь. Очищать такие загрязнения нужно с помощью раствора лимонной кислоты. Если же ваши дети предпочитают рисовать фломастерами, их художества легко удалит спирт.
Как очистить обои от крови? Часто на кухне при отбивании мяса на обои попадают брызги крови, которые, конечно не красят интерьер.
Чтобы быстро от них избавиться, протрите загрязненные участки перекисью водорода, а потом промойте мыльным или содовым раствором.
Пятна зеленки можно легко удалить соляной кислотой, жирные загрязнения средством для мытья посуды, остатки пищи спиртом, следы клея уксусом, а плесень обычной белизной. Таким образом, зная, чего боится то или иное пятно, можно с легкостью его вывести и вернуть своим обоям первоначальный вид. Стоит отметить, что перед удалением сложного пятна, нужно протереть всю поверхность стены мыльным раствором, тогда у вас не останется светлой области в месте чистки. Мойте обои правильно, тогда стеновое покрытие прослужит вам долгие годы и сохранит эстетичный вид.
Ремонт – это важный этап в создании домашнего уюта и комфорта. Начиная ремонтировать квартиру, выбирайте качественные и долговечные отделочные материалы. В этом случае все загрязнения можно будет смыть, а следующий ремонт сделать не ранее чем лет через 10. Моющие обои не рекомендуется клеить в детских комнатах, они не пропускают влагу и содержат в себе химические компоненты. В детской лучше покрыть стены эмульсией, чтобы потом можно было просто закрасить всю грязь.
