В виду непрерывного удорожания услуг отопления и повышения цен на энергоносители на первое место выходит обеспечение энергоэффективности. Газ, электричество или твердое/жидкое топливо – не единственный вопрос при выборе котла для отопления. Необходимо правильно понимать все технические характеристики для достижения нужного уровня теплосбережения.
В каталоге можно выбрать котлы  по самым выгодным ценам от различных интернет-продавцов. Но как выбрать самое энергоэффективное решение? Для этого нужно разобраться с несколькими ключевыми характеристиками.
Отапливаемая площадь
Если вы являетесь обладателем дома площадью свыше 100-150 кв.м, эксперты не рекомендуют ставить электрический котел. Во-первых, его мощности может быть недостаточно, чтобы обогреть всю площадь, а расход электроэнергии будет при этом расти непропорционально, что в итоге приведет к существенному увеличению счетов за оплату.
Слишком мощный котел «съедает» очень много электричества, поэтому его рекомендуется устанавливать в качестве основного источника отопления для небольших площадей или, когда нет другой возможности обогреть строение.
Расчет мощности и КПД
0,10-0,12кВт/м2 – это оптимальный показатель мощности для газовых котлов. Для твердотопливных данный показатель составляет не менее 0,11кВт/м2. В электрических котлах показатель мощности стартует от 0,9кВт/м2 и растет по мере увеличения отапливаемой площади. КПД для различных моделей начинается от 86% и приближается почти до 100%. В поисках энергосберегающих решений КПД должен составлять не менее 98,1%.
Выбор вида топлива и энергосбережение
Зная стоимость традиционных видов энергоносителей, можно приблизительно определить свои будущие расходы на отопление. Энергосберегающие модели газовых котлов представлены конденсационными моделями, которые отбирают тепло из исходящих дымовых газов, в следствие чего увеличивается КПД. Электрические котлы с самым высоким КПД представлены электродными и индукционными моделями. Если с газом и электричеством все более или менее ясно, то ситуация с твердым топливом требует более детального разбирательства.
Отопление на жидком топливе довольно затратное, но может быть развернуто на очень больших площадях, а также подойдет для нерегулярного отопления в загородном доме или даче. Котел на твердом топливе намного экономичнее, но имеет основной недостаток: необходимо выделение места для хранения топлива, которое нужно периодически подкидывать в камеру сгорания. Среди самых экономичных видов твердого топлива:
-уголь;
-брикеты и пеллеты из соломы, шелухи подсолнуха, опилок, древесных гранул, торфа и т.д.
Все брикеты обладают приблизительно одинаковой теплотворной способностью. Уголь в 1,5 -2 раза отдает больше тепла, но при это его стоимость выше. Дрова обладают наименьшей теплоотдачей. Твердотопливный котел – отличное решение для домов, где отсутствуют газ и электрика. Энергосберегающие котлы на твердом топливе имеют камеру для пиролиза, в которой происходит сгорание горючего газа, выделяемого в процессе разложения топлива. Как результат, все тепло идет на нагрев камеры сгорания и остается в системе.
Современные производители отопительной техники предлагают энергосберегающие решения на различных видах топлива. Для каждого отдельного случая можно подобрать самое экономичное решение.
