Тепло в доме или на рабочем месте – одно из главных условий комфортного проживания или качественной производительной работы с минимальной вероятностью приобрести простудное заболевание. Очень хорошо, если такой микроклимат обеспечивает эффективная система отопления. Однако нередко случаются ситуации, при которых требуется, временно, или даже на длительной основе, использование иных источников тепла.
В этом случае на помощь смогут прийти тепловентиляторы. Эти несложные в своем принципиальном устройстве, не особо дорогие, но вместе с тем – весьма эффективные приборы способны очень быстро довести температуру в помещении до необходимого комфортного уровня. Поэтому в очень многих семьях подобный обогреватель всегда хранится в рабочем состоянии, чтобы в нужный момент прийти на выручку хозяевам. А те, у кого его пока еще нет, наверняка не раз задумывались о необходимости такого приобретения. Им и адресуется эта публикация, которая подскажет, как выбрать тепловентилятор, чтобы он в полной мере отвечал запросам потенциальных владельцев – по эффективности работы, по безопасности эксплуатации, по удобству пользования и, конечно — по своей стоимости.
Базовое устройство тепловентилятора.
Сферы применения приборов Любой тепловентилятор, независимости от уровня сложности прибора и его оснащенности дополнительными функциями, имеет четыре основных элемента:
–Корпус (поз. 1), в котором скомпонованы все остальные узлы и механизмы тепловентилятора.
–Нагревательный элемент (поз. 2), которые преобразует электрическую энергию в тепловую и передает ее проходящему через него потоку воздуха.
–Нагнетатель воздуха – вентилятор того или иного типа (поз. 3), обеспечивающий принудительное перемещение холодного воздушного потока из помещения через нагревательный элемент, и далее, после нагрева – обратно в комнату.
–Устройство управления (поз. 4) – от самых простого, по типу тумблера включения и отключения питания, до многофункционального, включающего целый ряд полезных опций.
Несложное устройство большинства тепловентиляторов обуславливает их доступную цену и широчайшую популярность.
–Такие нагревательные приборы держат дома в «резерве» на случай внезапных аварий основных систем отопления. Очень часто они становятся востребованными в период «межсезонья», например, в случае раннего наступления холодов осенью, еще до начала общего отопительного сезона, или наоборот, при весенних «капризах» погоды. Кроме того, случаются и зимой настолько морозные дни, что радиаторы отопления просто не справляются с задачей в полной мере, и им на помощь приходит тепловентилятор. –Незаменимы они становятся для периодических выездов в загородный дом. Пока запущенное отопление будет преодолеваться свойственную ему инертность и выходить в нормальный режим работы, согреться можно будет с помощью компактного и мобильного электроприбора. Ну а если «визит» краткосрочный, то тепловентилятор позволит вообще не запускать стационарную систему отопления.
Часто можно встретить тепловентиляторы в рабочих помещениях, особенно там, где постоянный поток посетителей не дает системе отопления поддерживать оптимальную температуру воздуха. Нередко прибегают в установке стационарных приборов, например, потолочного или настенного размещения, которые сами по себе выступают в роли основного и постоянного источника тепла.
–Нередко прибегают к помощи и тепловентиляторов любители сельскохозяйственных работ, например, для поддержания нужной температуры в небольших теплицах в период неустойчивой весенней погоды, года внезапно опустившиеся холода грозят погубить цветы или проклюнувшуюся рассаду.
–Еще одна специфическая сфера применения – при проведении ремонтных или отделочных работ некоторые хозяева с помощью тепловентиляторов стараются ускорить сроки некоторых технологических операций – при оштукатуривании, шпатлевании, покраске и т.п.
Одним словом, такому полезному прибору, как тепловентилятор, работа всегда отыщется. Главное – правильно подобрать его по основным критериям.
Критерии выбора электрического тепловентилятора
Тип нагревательного элемента.
Все существующие модели тепловентиляторов по этому параметру можно разделить на три группы.
–Приборы со спиральным нагревом.
–Тепловентиляторы с трубчатыми нагревателями — ТЭНами.
–Вентиляторы с керамическим нагревательным элементом.
Вентиляторы со спиральным нагревом
Эта разновидность относится с самой недорогой категории приборов. В таких тепловентиляторах воздух нагревается при прохождении через спираль, изготовленную из металлического сплава с высоким электрическим сопротивлением (обычно используется нихромовая проволока). Спираль может быть в виде кольца намотана на жаропрочную основу и расположена открыто, удерживая свою форму за счет особой конфигурации витков.
При работе спираль нагревается до очень высоких температур – порой почти до тысячи градусов, раскаляясь докрасна. С одной стороны, казалось бы – хорошо, обеспечивается эффективный теплообмен с прогоняемым через прибор воздушным потоком. Однако, недостатков от такого расположения намного больше:
Существует вероятность появления открытого пламени, если, к примеру, в прибор потоком воздуха затянет большой комок пыли или бумажный фрагмент.
Открытая спираль, контактирующая с воздухом, всегда служит значительно меньше, чем заключенная в оболочку, как это бывает в ТЭНах.
Открытая спираль – это не заизолированный проводник, по которому во время работы прибора протекает переменный ток с опасным для жизни напряжением в 220 В. Неосторожный контакт с ней (например, при неконтролируемых детских играх) может закончиться электротравмой.
Много разговоров идет о том, что спирали «сжигают кислород». Это, безусловно, не совсем так – открытого пламени нет, а нагрев имеет только резистивную основу, и для этого участия кислорода, понятно, не требуется. Но, наверное, никто не будет оспаривать, что микроклимат в помещении после длительной работы подобного тепловентилятора все же далек от идеала – у человека может появиться сухость во рту, а иногда даже и головные боли.
Любой тепловентилятор при работе переносит немалые массы пыли, взвешенной в воздухе. Попадают иногда в воздушный поток и мелкие насекомые. Неизбежное сгорание такой органики на открытой спирали сопровождается весьма неприятным запахом, который особо чувствуется при запуске прибора после длительного хранения.
Итак, единственным, пожалуй, достоинством приборов с открытой спиралью является невысокая цена.
Электрические тепловентиляторы с ТЭНами
ТЭН- это, по сути, та же спираль, но заключенная в трубчатую оболочку, которая заполнена сухим сыпучим наполнителем – кварцевым песком либо окисью марганца. Наполнитель выступает и в роли изолятора, и в качестве теплопередающего звена, равномерно распределяющего нагрев по внешней металлической или кварцевой оболочке.
Защищённость спирали значительно повышает уровень электро- и пожаробезопасности прибора. Нагревательный элемент служит намного дольше. Температура ТЭНа во время работы редко превышает 500 градусов – для эффективного нагрева воздушного потока этого вполне хватит, а вот эффект пригорания пыли уже не столь выражен.
Для повышения эффективности передачи тепловой энергии прогоняемому через аппарат воздуху, ТЭНы часто «одеваются» в специальные теплообменные «рубашки» с оребрением, для увеличения общей площади контакта. Так что, если выбирается подобный прибор, на это тоже следует обратить внимание – ТЭНы с теплообменными пластинами будут эффективней и экономичнее.
Тепловентиляторы с трубчатыми нагревательными элементами чаще всего отличаются высокой мощностью, и применяются обычно для обогрева объемных производственных или служебных помещений или при выполнении строительных работ. Моделей бытового уровня с ТЭН почти не встречаются. Впрочем, четкой границы здесь нет – порой и для домашних нужд может потребоваться установка мощностью выше 2,5 – 3 кВт, которую уже скорее можно назвать «тепловой пушкой».
Приборы с керамическим нагревательным элементом
Самыми совершенными на настоящее время считаются тепловые вентиляторы с керамическим нагревательным элементом. Их несложно отличить даже внешне – заметный с лицевой части теплообменный элемент имеет выраженную сотовую (ячеистую) структуру, чем-то напоминающую радиатор автомобиля.
Здесь принцип преобразования энергии несколько другой: используются полупроводниковые элементы – позисторы, заключенные в керамическую оболочку в виде длинных пластин, а теплообменная решётка чаще всего изготавливается из тонкого рифленого алюминия, имеющего отличные теплопроводные качества.
Полупроводниковые элементы редко нагреваются выше 150 градусов, что предопределяется их высокую безопасность во время работы. Кроме того, такие нагреватели и самые экономичные. Дело в том, что позисторы имеют интересное свойство увеличения сопротивления при повышении температуры, вплоть до полного «запирания». Таким образом, с ростом температуры нагрева потребление энергии на каждом из элементов снижается – срабатывает принцип саморегуляции. А это – и экономия в расходе электроэнергии, и более плавная работа самого прибора, уменьшение цикличности включения и выключения, а значит – и сам нагреватель, и автоматика теплового вентилятора прослужат значительно дольше.
Единственным значимым недостатком тепловых вентиляторов с керамическим нагревательным элементом можно назвать их цену, — она обычно существенно выше, чем у моделей со спиралью.
Итак, вывод: с точки зрения экономичности самой покупки лидирует тепловой вентилятор со спиралью. Но если позволяют средства, то целесообразно, не особо сомневаясь, приобретать аппарат с керамическим нагревательным элементом, так как он и безопаснее, и комфортнее в эксплуатации. Ну а потраченные на него деньги вскорости себя оправдают безаварийностью работы и экономным расходованием электроэнергии.
Тип вентилятора
Различаются эти нагревательные приборы и по типу, собственно, нагнетателя воздуха – вентилятора.
Естественно, везде используется электропривод (его потребление на общем фоне энергозатрат – невелико). А вот рабочее колесо с лопастями может различаться.
–Осевые вентиляторы – самые распространенные. На оси электропривода установлена крыльчатка с лопастями, имеющими определенный угол атаки, которые при вращении создают поток воздуха. Направление потока в этом случае всегда совпадает с положением оси электропривода.
Такая схема очень проста по своей конструкции, поэтому в переносных тепловентиляторах и тепловых пушках применяется чаще всего – не требуется создания каких-либо воздуховодов или направляющих поток коробов. Недостатком ее можно назвать повышенную шумность.
При выборе прибора с таким типом вентилятора предпочтение, по возможности, стоит отдать модели с металлическими лопастями – они более надежны и долговечны.
–В некоторых компактных обогревателях, которые имеют приземистую горизонтальную, «плоскую» компоновку корпуса, устанавливаются радиальные вентиляторы.
У них – совершенно другое рабочее колесо, имеющее цилиндрическую форму с установленными по окружности параллельными лопастями. Нагнетание воздуха при такой схеме достигается за счет создания центробежного ускорения. Забор производится обычно сверху, соосно с вращением колеса, а выход нагретого потока проводится в перпендикулярном направлении.
Схема очень эффективная, и при хорошей балансировке колеса и смазанных подшипниках такой вентилятор не издает много шума, а создаваемый поток намного ровнее, чем от обычных лопастей.
–Наконец, самыми производительными и «тихими» в работе являются тангенциальные вентиляторы.
Они всегда имеют характерную вытянутую цилиндрическую форму за счет особого строения рабочего колеса (турбины). Естественно, это предопределяет и сферу их использования – тангенциальные вентиляторы обычно устанавливают на стационарные настенные или потолочные модели или на напольные нагреватели колонного типа.
Тангенциальные вентиляторы отличайся высокой производительностью, даже при не самых больших скоростях вращения привода, и низким уровнем шума в работе – их почти не слышно.
Тип устанавливаемого вентилятора зависит от габаритов и общей компоновки модели, так что в этом вопросе особо не «разбежишься» с вариантами выбора. Впрочем, если попадаются две сходные модели, например, колонного типа, с одним или двумя осевыми вентиляторами в одной, и тангенциальным – в другой, то предпочтение все же разумнее отдать именно тангенциальному. Во всяком случае, уточнить этот вопрос никогда не помешает.
Не столь давно в продаже появились удивительные новинки – безлопастные тепловентиляторы. Однако, дело это еще не совсем изученное и испытанное, и давать советы по приобретению подобной техники сложно. Да и стоимость подобных моделей пока что выходит за рамки разумных пределов.
