На сегодняшний день выбор уровней просто эпический. От простейших водяных до цифровых со встроенным лазером. Какой уровень и для каких целей нужен, а также по каким критериям их выбирать – узнаем прямо сейчас.
Строительный уровень: типы
Наиболее простым конструктивно является обыкновенный водяной уровень, он же гидроуровень. Представляет из себя две пластиковых обычно цилиндрических колбы со шкалой, соединенных друг с другом гибким длинным шлангом. Принцип его действия прост и должен быть понятен любому старшекласснику. Он основан на известном физическом явлении – уровень воды в сообщающихся сосудах всегда одинаков.
С помощью такого приспособления мы легко можем отметить две точки, находящиеся в одной горизонтальной плоскости на максимальном расстоянии, равном длине шланга. Нужно просто поставить отметки напротив границ воды в колбах.
Такой инструмент будет незаменим при строительстве загородного домика, разметке потолков и полов при ремонте и тому подобных делах. Длины шлангов таких уровней лежат в диапазоне 7 – 25 метров, что немало. Стоимость такого инструмента, понятное дело, невелика, в районе 150 – 300 рублей.
Удобнее работать с колбами не цилиндрической формы, а с прямоугольными в сечении – их проще прикладывать к поверхности. Диаметр трубки – чем больше, тем быстрее устанавливается одинаковый уровень в обеих колбах. Как правило, гидроуровни имеют диаметр 6 — 8 мм.
Следующий класс инструментов – пузырьковые уровни или ватерпасы. Большая часть имеет длину 40 – 250 см. Горизонталь и вертикаль в них контролируется по положению пузырька воздуха в спирте, запаянном в специальных прозрачных колбах. Короткие ватерпасы нужны при укладке плитки, монтаже окон и подоконников…
Длинные – для установки маяков, проверки вертикальности/горизонтальности плоскостей и линий, разного рода разметки. Как ни странно на первый взгляд, ватерпасы могут отличаться множеством характеристик, о которых мы поговорим подробнее в следующей главе.
Угломеры и уклономеры – приборы, позволяющие измерять и задавать углы между плоскостями, и уклоны плоскостей от горизонтали и вертикали соответственно. Такие приборы могут выглядеть по-разному. Угломеры бывают и в виде колбы в четверть круга и в виде двух «рельс», соединенных шарниром, или как там его.
В основном, угломеры и уклономеры являются цифровыми приборами, то есть на них имеется ЖК-дисплей, где отображаются значения углов. Уклономер также часто называют электронным или цифровым уровнем.
Мне думается, что угломеры нужны, в основном, не строителям, а плотникам. Им же и уклономеры больше пригодятся. В отделке уклономер будет востребован только, пожалуй, на плиточных работах, и то, больше для контроля. Их высочайшая точность (обычно 0.05 градуса) не оставляет плиточнику шансов даже на мельчайшую халтурку. И вы, скорее всего, взбеситесь уже на второй или третьей плитке))
Мой коллега, плиточник, недавно приобрел себе цифровой уклономер Bosch и подтвердил это. Но, черт, как же он крут, этот Бош.
В продаже так же имеются разные авангардные виды строительных уровней. Например, трубные. Они, к тому же, бывают еще в разном исполнении. Есть девайсы в виде «заколки», надевающиеся на трубу, есть обычные пузырьковые с выемкой под трубу на корпусе, а есть вообще шедевры авангарда – «палки» с пятью глазками, каждый из которых настроен на определенный уклон – чтобы проще было вести канализацию, понимаете ли.
 Лазерные уровни. О них у меня уже есть статья, так что буду краток. Это самый технологичный их вид (имею в виду самовыравнивающиеся). Высокая точность, удобство применения, огромная экономия времени при разметке. Такие приборы делятся на два больших класса: позиционные и ротационные.
Позиционные не имеют никаких движущихся механизмов, как правило, выдают классический лазерный крест, либо несколько точек.
Ротационные лазеры выдают одну точку, но она за счет крутящегося основания быстро перемещается на 360 градусов. Такие приборы используют, например, мастера-потолочники.
Выбор пузырькового уровня
Разумеется, самыми распространенными инструментами для домашнего ремонта являются пузырьковые. Так какие же критерии являются важнейшими при выборе ватерпаса?
Для начала нужно определиться, для каких работ он вам нужен. От этого будет зависеть длина инструмента. Если для плитки, то одним уровнем вам не обойтись, понадобится, минимум два: короткий (40 или 60 см) и длинный (200 см). Короткий используется постоянно для проверки уровня между соседними плитками. Длинный – для контроля всей плоскости облицовки.
Если же вы намерены собирать конструкции из ГКЛ, штукатурить, заливать стяжку, вам однозначно потребуется длинный ватерпас, не менее двух метров.
Следующий важнейший критерий – форма.
Часто встречаются уровни, в сечении представляющие из себя рельс. Это не лучший выбор – такой инструмент очень сильно гнется. Гораздо мощнее «палки» коробчатого типа. А уж если внутри у них есть ребро жесткости – то вообще отлично!
Следующий пункт – устройство колб.
Крайне важная особенность.  В магазине вы можете увидеть уровни, допустим, с такими колбами:
 Как вы думаете, в каком случае показания прибора будут точнее? Конечно же, в первом. Чем меньше расстояние от границ пузыря до делений колбы, тем точнее можно определить отклонение. Помните об этом. Так же обращайте внимание на чувствительность пузырька, она сильно зависит от радиуса кривизны колбы. На глаз кажется, что колба имеет форму цилиндра, но это не совсем так, она немного искривлена, иначе бы малейшее отклонение от горизонта «уносило» бы пузырек на самый край колбы.
Сюда же можно добавить и еще одно. Колба для определения вертикальности часто бывает недоступна для хорошего обзора, т.к. приложив строительный уровень к стене, мы не сможем посмотреть на показания уровня параллельно ей – голова мешает. А значит, не сможем объективно судить о показаниях прибора. Но существуют уровни, в которые встроена специальная система зеркал, и изображение колбы «выводится» на задний торец уровня, что крайне удобно. Такую систему имеют, например, израильские уровни Kapro серии Plumbsite.
Точность «палок» для профессионального применения – не хуже 0.5 мм на 1 метр длины, для работ по дому подойдет и инструмент попроще, с погрешностью 1 мм на 1 метр.
Обработка рабочих областей. В идеале они должны быть обработаны фрезером. Это можно понять по шероховатой поверхности (-тям).
Наличие встроенных магнитов – тоже весьма важное дополнение к любому уровню. Повесил его на профиль и спокойно регулируешь его. Еще крайне полезными «фишками» ватерпасов являются прорези в корпусе для удобства хвата и прорезиненные накладки, часто служащие еще и амортизаторами в случае падения инструмента.
Поворотные и регулируемые колбы – спорные достоинства. Инструменты, для которых доступна ручная регулировка вместо «мертвого» крепления, скорее всего, будут сбиваться. Уж лучше брать раз и навсегда запаянные колбы. Главное – внимательно проверять инструмент в магазине.
Процедура проверки достаточно проста. Кладете уровень сначала на стол или прилавок, смотрите на показания, запоминаете. Затем поворачиваете на 180 градусов (но чтобы он оставался на том же месте!) и вновь смотрите. Если положение пузырька будет таким же – инструмент не врет. Ту же процедуру проделываете и для вертикали, только прикладываете его уже к стене.
В некоторых ватерпасах колба для контроля горизонтали утоплена в середину. Лично мне такое решение кажется неудобным, и я не советую вам приобретать подобную. Колба должна быть сверху, и точка.
Вот неплохое видео про пузырьковые уровни:
Не покупайте откровенную дешевку, внимательно осмотрите инструмент перед покупкой.
