Современные технологии и материалы позволяют совершенствовать основные элементы, обеспечивающие комфорт в жилище, в частности систему отопления. В настоящий момент вполне реально повысить её функциональность и надежность. Следует заметить, что некоторые из нововведений, которые внедряются с целью её улучшения, являются довольно рискованными. Представлять угрозу для работы обычной системы могут простые вещи. Например, вода в системе отопления. Некоторые владельцы частных домовладений отказываются от её использования и делают выбор в пользу других жидкостей.
Что лучше — вода или антифриз?
В большинстве теплосетей циркулирует вода. Однако, многие люди отказываются от этого вида теплоносителя и используют для отопления своих жилищ что-то другое. Хотя и принято считать, что их применение приведет к большим затратам для владельца дома. Многие не используют для систем отопления антифриз, поскольку считают, что незамерзающая жидкость для систем отопления – это достаточно дорогое удовольствие. Однако верно ли это утверждение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо ознакомиться с плюсами и минусами использования в системах отопления этого альтернативного теплоносителя и сравнить его с традиционным — водой.
Следует знать, что незамерзающая жидкость, используемая для системы отопления, у разных производителей различается по составу. В настоящий момент на рынке можно встретить жидкость на основе следующих веществ:
  • глицерин;
  • пропиленгликоль;
  • бишофит;
  • солевый раствор.
Преимущества и недостатки воды
Вода является самым доступным теплоносителем. Большинство видов оборудования, составляющего современные системы отопления, как раз рассчитаны на его использование. Если случится протечка, то никакого вреда для здоровья человека не будет, поскольку, как все знают, вода экологически безопасна.
При внезапных морозах, если система отопления не включена, это может привести к разрыву труб. Иногда работоспособность теряет котел, что приводит к большим затратам на восстановление системы.
Если вода в системе отопления используется в течение продолжительного времени, то возникает накипь, а при её наличии затраты на электроэнергию возрастают на 20%.
Если систему отопления составляют металлические трубы, то постоянный контакт с водой приведет к появлению коррозии.
Преимущества антифриза
Главное преимущество незамерзающей жидкости в системе отопления состоит в том, что нет необходимости сливать её. Даже если на улице будут крайне низкие температуры, то это никак не повлияет на функциональность и эксплуатационные характеристики основных элементов и узлов отопления.
В составе любой такой жидкости содержатся специальные присадки. Благодаря этому, находясь в системе, она не приводит к возникновению коррозии. Кроме этого «незамерзайка» не пенится. Цена на эту жидкость может быть разной. Продукты, предлагаемые по высокой цене, при их использовании в качестве теплоносителя позволяют исключить набухание уплотнителя или его растворение.
Недостатки незамерзающей жидкости
Используемая в качестве теплоносителя незамерзающая жидкость, цена на которую может быть разной, имеет определенные недостатки. Это необходимо принимать во внимание всем, кто решил использовать её в качестве теплоносителя в системе отопления своего дома:
  • незамерзающая жидкость, изготовленная на основе пропиленгликоля, содержит в своем составе вредные вещества. Поэтому в случае протечки в воздух будут выделяться испарения, представляющие вред для здоровья человека;
  • использование в системе отопления в качестве теплоносителя незамерзающей жидкости приводит к её агрессивному воздействию на трубы, арматуры и краны;
  • в сравнении с водой вязкость этой жидкости выше на 20%, что приводит к увеличению гидравлических нагрузок на насосное оборудование. Поэтому, когда владелец частного домовладения занимается созданием автономной системы отопления, в которой теплоносителем будет выступать незамерзающая жидкость, он при выборе насосного оборудования должен делать выбор в пользу моделей, имеющих большой запас мощности.
Отметим один важный момент, о котором следует знать тем, кто в системе отопления своего дома планирует использовать незамерзающую жидкость. Для повышения теплоотдачи и снижения нагрузки можно незамерзающую жидкость, цену на которую можно узнать в Интернете, разбавлять дистиллированной водой. Обычная вода содержит в своем составе большое количество солей кальция. Они-то и являются главной причиной отложений, которые в процессе эксплуатации системы отопления возникают на внутренних стенках труб, теплообменниках и насосном оборудовании.
Какому антифризу отдать предпочтение?
Если вы для себя решили использовать в системе отопления незамерзающую жидкость, то вас должна волновать не только цена, но и вопрос, как правильно её выбрать. Антифриз для систем отопления – это продукт, который в настоящий момент представлен на рынке в большом разнообразии. Среди большого количества жидкостей различных производителей имеются и свои лидеры. Востребованной является жидкость для систем отопления «Теплый дом», которую предлагает потребителям отечественный производитель. Многие владельцы заливают эту жидкость не первый год. Цена на неё вполне доступная.
Главное её достоинство состоит в том, что она обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Поэтому без замены использовать эту жидкость в системе отопления можно 5-10 сезонов. Именно такой период применения указал производитель в рекомендациях по эксплуатации своей незамерзающей жидкости. Это лучшее доказательства высокого качества этого продукта.
Цены на незамерзающие составы самые разные, поэтому каждый владелец частного домовладения может подобрать подходящий продукт.  Новинки производятся из сырья высокого качества. К тому же оно безопасно для здоровья человека. Часто в качестве основного компонента производителями используется пищевой пропиленгликоль.
Следует знать, что нельзя заливать в систему отопления автомобильный тосол. В своем составе он содержит добавки, применение которых является недопустимым для помещений, используемых в качестве жилых.
В каких случаях нельзя использовать антифриз?
Цена на незамерзающую жидкость для системы отопления доступная, поэтому многие владельцы домов делают выбор для своей системы отопления в её пользу. Однако, следует знать не только о положительных моментах применения антифриза, но и о нежелательных последствиях, с которыми можно столкнуться, используя этот состав в качестве теплоносителя. Производители об этом не рассказывают, а знать это нужно.
  1. Если основой системы отопления частного дома является двухконтурный котел, то от применения антифриза следует отказаться. Может произойти попадание теплоносителя в контур, используемый для водоснабжения дома. А все знают о том, что незамерзающая жидкость – ядовитое вещество.
  2. В системах открытого типа также стоит отказаться от её использования. Иначе теплоноситель будет испаряться и вам придется часто доливать его.
  3. Недопустимыми являются ситуации, когда незамерзающая жидкость используется в системе, состоящей из оцинкованных труб. Это может привести к изменению химического состава жидкости и потери ею своих начальных свойств.
  4. Незамерзающая жидкость в сравнении с водой имеет меньшую теплоемкость. Поэтому, если эта жидкость будет использоваться в качестве теплоносителя, то в этом случае при создании системы отопления следует использовать радиаторы большей мощности.
  5. Антифриз имеет высокую вязкость, поэтому необходимо применять циркуляционное насосное оборудование большой мощности.
Влияние состава жидкостей на отопление
Незамерзающие жидкости для систем отопления, предлагаемые в настоящее время на рынке, изготавливаются на основе двух веществ.
Моноэтиленгликоль
Этот компонент обладает следующими особенностями:
  • если в системе отопления используется такая «незамерзайка», то при запуске системы её работа должна начинаться с минимальной мощности. Затем этот параметр можно постепенно увеличивать до нужных значений, временно превысив уровень необходимой мощности;
  • антифриз, основным компонентом которого выступает моноэтиленгликоль, является достаточно токсичным продуктом. Поэтому использовать его следует в системах с одним контуром.
Пропиленгликоль
Если сравнивать его в плане рабочего процесса, то отличия отсутствуют. Однако имеется один положительный момент. Он заключается в безопасности этой незамерзающей жидкости. Его использование в системе отопления частного дома не несет никакого вреда для здоровья человека.
Какую незамерзающую жидкость выбрать, каждый решает сам. Однако необходимо отметить, что однозначно ответить, какой теплоноситель самый подходящий для системы частного дома – вода или антифриз, нельзя. Если цена на незамерзающую жидкость для вас слишком высокая, то в этом случае вода – правильный выбор. Чтобы не ошибиться с выбором теплоносителя, внимание следует обращать на целый ряд параметров. Совсем не лишней будет консультация у специалиста. Следуя его рекомендациям, сделанный вами выбор теплоносителя будет удачным.
