Тяжелые здания возводят на монолитной ленте или плите, служащей несущим основанием. На болотистых местах, склонах, других сложных участках проектировщиками предусматривается установка свайной опоры. Обустроенное из свай поле считается завершенным фундаментом после изготовления ростверка. Конструкция также имеет форму ленты или плиты, соединяет все установленные сваи, служит фундаментной основой. Материалом для изготовления конструкции строители применяют бетон. Специалист должен разбираться в его маркировке для правильного приготовления раствора. От того, насколько марка бетона для фундамента соответствует проектным требованиям, зависит долголетие здания.
Состав и пропорции бетона
На крупных стройках сложно, а иногда невозможно вручную приготовить большие объемы раствора. Подвозят его уже готовый на стройплощадку спецтехникой. В малом объеме целесообразно раствор приготовить на месте проведения строительных работ. Чтобы получить нужную марку, соответствующую требованиям определенного ГОСТ, важно соблюдать установленные нормы компонентов.
Для изготовления бетона потребуется применение трех основных его составляющих: цемент, песок, вода.
Цемент
Компонент оказывает вяжущее действие. При контакте с влагой происходит реакция, начинается процесс затвердевание цемента, называемый строителями «созреванием».
Важно! При покупке цемента обращайте внимание на условия хранения. Мешки должны быть не повреждены, складированы в сухом помещении.
В строительстве чаще используют для заливки фундамента марку «Портланд». Подойдут следующие разновидности основного вяжущего компонента:
- Портландцемент. Компонент без примесей универсальный по применению. Подходит для заливки плитного, ленточного, столбчатого несущего основания.
- Шлакоцемент. Фундамент из этого компонента подойдет для сложных условий эксплуатации, чтобы повышенная в грунте влага не привела его к разрушению. Шлакоцемент медленно «созревает», имеет слабую морозостойкость.
- Пуццолановый. Использование цемента дает возможность получить фундамент, стойкий к разрушительной силе грунтовых вод, сезонных паводков. Вяжущее вещество при «созревании» дает значительную усадку. Цемент и раствор из него не подходит для продолжительного хранения на воздухе.
- Быстрозатвердевающий. Применяют марку для несущего основания, когда требуется уменьшение сроков его сооружения за счет ускоренного «созревания».
Технико-эксплуатационную характеристику фундаментной основы рассчитывают проектировщики с учетом параметров здания, результатов гидрогеологических изысканий. Если того требуют условия, рекомендуют применять расширяющий, сульфатный, другой цемент с определенными свойствами, увеличивающими стойкость к конкретно выявленному инженерами на участке под застройку разрушающему фактору.
Совет! В частном строительстве наиболее востребованы марки цемента с аббревиатурой на упаковке М400 и М500.
Песок
Кроме цемента, бетонный раствор не может быть приготовлен без песка. Сыпучий компонент выступает обязательной добавкой. На строительном рынке продавцы предлагают морской, карьерный, речной песок. Название подтверждает область добычи стройматериала, без которого не обходится ни одна стройка.
Для фундамента нужен чистый песок без загрязнителей:
- Речной. Содержание примесей минимально. Загрязнители вымывает природа проточной водой.
- Морской и карьерный. Содержит песок значительное количество примесей. Перед использованием нужно его просеивать, промывать водой.
Совет! На домашней стройке самостоятельно просеять и промыть тонны песка тяжело. Трудоемкий процесс длительный, при этом нет уверенности в качестве очистки. Выгоднее приобрести речной или искусственно очищенный морской, карьерный песок.
По зернистости выбирайте песок с учетом того, какая нужна марка бетона:
- Марки до М300. Используйте мелкозернистый или среднезернистый песок. Размер фракции – до 2,5 мм.
- Марки выше М300. Применяйте крупнозернистый песок со значениями зернистости – от 3,5 мм.
Песок искусственного происхождения получают дроблением горных пород и отходов промышленности. Керамзитовый, другие виды искусственно полученного строительного материала, обладающие высокой пористостью, не подходят для создания прочного фундамента.
Щебень
Компонент считается наполнителем бетонной смеси. Он не базовый, когда раствор готовите под тонкую стяжку. При приготовлении бетона для фундамента, щебень – основной наполнитель. Получают стройматериал дроблением пород. Камешки приобретают неопределенную форму с острыми гранями. Гравий – аналог щебня. Камешки отличаются округлой формой. Оба вида наполнителя можете применять для фундамента.
Чем больше плотность и показатель прочности сжатия, меньше процент водопоглощения наполнителя, тем выше получается марка бетона. Лидирует по параметрам гранит, диорит, сиенит, но можете использовать щебень, полученный из других пород. Узнать показатели наполнителей, подходящих для фундамента, поможет таблица.
Кроме повышения прочности бетонной конструкции, наполнитель увеличивает объем заливочного раствора. Для наполнения бетонной смеси используйте щебень или гравий с размером камешков от 5 до 10 мм. Область применения крупных фракций 10-20 мм – промышленное строительство крупногабаритных несущих оснований.
Вода
Жидкий компонент при контакте с цементом образует реакцию. От химического состава воды зависит марка бетона для фундамента, а рекомендуемые нормы отображены ГОСТ 23732-2011.
Совет! Придерживайтесь табличных данных, если имеете возможность провести анализ воды, выбрать максимально подходящий по составу компонент из нескольких источников.
Вода необходима для смешивания сухих компонентов, придает раствору текучесть. Набрать ее можете из собственной скважины, водоема, водопровода. При отсутствии источников на стройплощадке целесообразно воспользоваться услугами фирм, организовывающим доставки водовозами. Показатель кислотности воды (рН) должен быть понижен. Рекомендуемое ГОСТом значение – 4.
Дополнительные добавки
Компоненты считаются необязательными составляющими раствора, но они улучшают его качественные характеристики: повышается марка бетона, устойчивость к воздействующим разрушающим факторам.
Назначение добавок, нормы внесения указаны в инструкции на упаковке. Чаще в строительстве применяют жидкие и порошковые пластификаторы следующего вида:
- Разжижающие. Добавки дают возможность снизить расчетный объем воды в растворе для повышения морозостойкости бетона.
- Повышающие текучесть. Во время заливки в опалубку пластичный раствор равномерно заполняет пространство, что исключает образование пустот.
- Ускоряющие затвердевание. Полезны пластификаторы, когда требуется ускорить «созревание» бетона.
- Аэрирующие. Составы дают возможность уменьшить объем воды в рабочей смеси, повысить морозостойкость.
Существуют пластификаторы, дающие возможности работать с бетоном, когда на улице мороз до – 10оС или жара до +30оС.
Фиброволокно также относится к полезным добавкам. Применяют его для укрепления монолитного фундамента.
Важно! Известь – добавка в раствор для штукатурки, кладки стен зданий из кирпича, блоков, камня. Для заливки фундамента компонент нельзя применять. Понижается марка бетона, что недопустимо для конструктивного элемента тяжелых построек.
Соотношение компонентов в растворе
Бетон приготовлен правильно, когда соблюдены точные пропорции его составляющих компонентов. На стройке частных домов, строений хозяйственного назначения не всегда выгодно или нет возможности заказывать готовый раствор. Чтобы упростить ручной труд, применяется бетономешалка. К замесу приступают, когда выполнен расчет компонентов. Единицей измерения используют вес или объем. Второй вариант проще. Потребуется мерная емкость, которую обычно делают из ведра.
Соотношение рассчитывают с учетом двух факторов:
- имеющейся в наличии марки цемента;
- требующаяся по строительному проекту марка бетона.
Загружать бетономешалку удобнее ведром. Соотношение компонентов проще брать из готовых таблиц.
Когда предполагаются строительные работы, для которых нужно сделать маленький замес, загружать бетономешалку можете лопатой. Стандартный совковый инструмент вмещает 6 кг цемента. Вес сыпучих составляющих компонентов придется измерять индивидуально, воду рассчитывать в литрах.
Совет! Можете не ошибиться в количестве загрузок лопатой, но по массе будут нарушения пропорций. Оптимально сразу рассчитать или взять табличные данные по весу.
Какие бывают марки?
Определение «марка» – обобщенное. Под ним подразумевается информация о цементе и приготовленном из него бетоне: состав смеси, техническая характеристика, другие показатели. Марка в проектной документации обозначается буквой «М». За буквенной аббревиатурой идут цифры, дающие информацию о том, какую нагрузку в килограммах выдерживает 1 см2 бетона.
На мешках марки цемента указаны буквами и цифрами. Буквенная аббревиатура отображает полную информацию о стройматериале: свойства, наличие добавок, состав. К примеру, ШПЦ – портландцемент с добавкой шлака. Расшифровка буквенной аббревиатуры представлена в таблице.
Аббревиатура | Расшифровка |
ПЦ | портландцемент |
ШПЦ | шлакопортландцемент |
СС | сульфатостойкий |
ГФ | гидрофобный |
БЦ | белый цемент |
ВРЦ | водонепроницаемый расширяемый цемент |
ПЛ | пластифицируемый |
НЦ | напрягающий цемент |
Н | нормированный |
Цифры после букв обозначают прочность сжатия приготовленного из цемента раствора на момент его полного затвердевания через 28 суток. Цифирное значение – как раз и есть марка бетона, которую нужно получить для фундамента.
Производители выпускают цемент с широким диапазоном марок – от 50 до 1000. В строительстве востребован М100-М500. Для фундамента применяют марки М400 и М500.
Особенности выбора по прочности
Обозначения марок на мешках с цементом дают понять, какие надо выдерживать пропорции для получения бетона по прочности, определенной проектом. Рассчитанная доля компонентов имеется в таблицах. Данные также можно использовать для приготовления бетона.
Класс бетона аналогично обозначает его прочность на сжатие. Определение соответствует европейским стандартам, пришедшее на смену «марке». Сравнение прочности бетона по классу и ближайшей по значению марки представлено в таблице.
Кроме показателя прочности, марка бетона для фундамента подбирается с учетом условий, где ее предполагается использовать. На подтопляемых осадками участках или, где высокий уровень грунтовых вод, бетонной конструкции требуется повысить водонепроницаемость. Определение обозначает способность бетона не поглощать влагу. Проще разобраться в параметрах помогают табличные данные.
Эксплуатационная характеристика фундамента повышается, когда он не разрушается температурой окружающей среды. Прочность бетона напрямую зависит от его морозостойкости. Показатель обозначается английской буквой «F». Идущие за буквой цифры – от 25 до 100 указывают циклы замерзания/оттаивания, которые способен выдержат бетон с сохранением своих свойств прочности.
Важно! Для фундамента частного дома достаточно, чтобы марка бетона имела морозостойкость F100-200.
При заливке столбчатого, плитного, ленточного фундамента нужен текучий раствор, хорошо проходящий между каркасом из арматур. Подвижность бетонной смеси упрощает работу с ней, но добавление воды снижает марку. Для сохранения класса прочности, увеличения текучести в раствор добавляют пластификатор. Подвижность (П) обозначена цифрами от 1 до 5. Для заливки несущего основания потребуется бетонный раствор П2 или П3.
Какую марку выбрать для разных типов грунта?
При неправильном выборе класса бетонной смеси без учета свойств грунта участка, где предполагается эксплуатация фундамента, увеличивается вероятность его разрушения. Оптимально придерживаться следующего правила:
- Когда на скальном и песчаном грунте УГВ ниже точки промерзания почвы, марку выбирают по стандартным табличным значениям с учетом нагрузки от здания (рассчитывается проектировщиками).
- Если почва пучинистая или высокий УГВ, требуется запас прочности. Подойдет бетон, у которого марка и показатель водостойкости на 1 значение выше. К примеру, вместо М250 возьмите М300.
Когда на участке легкие грунты, можно отдать предпочтение маркам М100, М200, но они не подойдут для тяжелых многоэтажных сооружений.
Что лучше подойдет для разных видов фундамента?
Существуют легкие и тяжелые бетоны, различаемые по составу, технологии приготовления. Для фундамента применяют железобетон, который получают из раствора нужной марки и армирующего каркаса.
Тяжелый железобетон маркой также должен соответствовать расчетной нагрузке от здания. Учитывается тип несущего основания. Точные данные отражены в проектной документации. Чтобы застройщику понять в общих чертах, рекомендации марок следующие:
- М100. Применяют для заливки несущего основания и пола в гаражах, сараях, других хозяйственных сооружениях.
- М150. Подойдет для фундамента под легкий жилой дом на даче, летнюю кухню.
- М200. Выдержит нагрузку от каркасного здания. Можно поставить одноэтажный дом.
- М250. Подойдет для столбчатого и ленточного фундамента, на котором предполагается установить сруб из бревна или постройку из бруса.
- М300. Применяют для заливки монолитного основания под здания из легких блоков: пеноблок, газосиликат, керамзитобетон и др.
- М350. Универсальная марка, применяемая в частном малоэтажном строительстве. Несущее основание подойдет под тяжелый одноэтажный дом, где стеновым материалом использован кирпич, камень. Для возведения двух этажей используют легкие стеновые материалы.
- М400. Применяют под тяжелый кирпичный, каменный, блочный дом с двумя этажами.
С увеличением нагрузки от надземной части постройки требуется использовать выше марку готового бетона для получения надежного несущего основания.
Зная, сколько на 1 куб раствора требуется его составляющих компонентов, соблюдая технологию замеса, у вас получится приготовить бетон требуемой марки.
