Чтобы обеспечить дом автономным отоплением, используют системы «теплого пола», традиционные кирпичные печки, котлы, камины. Однако дровяная печь из металла длительного горения является одним из оптимальных вариантов. Рассмотрим топ лучших печей для отопления дома на дровах в 2020 году и то, какие параметры важны при выборе.
Как выбрать лучшую печь для дома
Существует ряд ключевых моментов, по которым следует выбирать печь для обогрева жилого помещения.
Материал
Основными материалами для изготовления печей являются сталь и чугун. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.
Плюсы стали:
  • доступная стоимость;
  • широкий выбор моделей;
  • ремонтопригодность;
  • малый вес по сравнению с чугуном.
Минусы стали:
  • быстрое охлаждение;
  • подвергается коррозии и прогоранию.
Плюсы чугуна:
  • долго держит тепло;
  • широкий выбор дизайна;
  • длительный срок службы;
  • способность выдерживать высокие температуры;
  • стойкость к коррозии.
Минусы чугуна:
  • большой вес;
  • высокая цена;
  • выбор моделей меньше, чем у стальных.
Длительность горения
Существует 2 вида горения:
  • периодическое. Длится около 3-4 ч. Такой вариант подойдет в том случае, если печь используется как дополнительный источник обогрева для загородного дома или как основной — для дачи при сезонном посещении;
  • длительное. Продолжается 6-8 ч. Такое время обеспечивается за счет возможности регулировать подачу воздуха, а также жиклеров для дожигания топлива. В печах такого типа можно поддерживать постоянную температуру, за счет чего обеспечивается стабильное тепло в помещении.
Мощность
Одним из немаловажных критериев выбора печи является мощность. Чаще всего устройства бывают от 6 кВт и выше.
Чтобы отопить площадь в 10 м², требуется 1 кВт мощности.
Указанные значения уместны лишь при высоте потолков до 2,5 м и хорошем утеплении жилья. Поэтому для более точного выбора печи следует учитывать отапливаемый объем.
Отапливаемый объем
Выбирая печь, нужно ориентироваться на объем от 60 м³. Чтобы подобрать отопительный прибор под свои нужды, умножают длину на ширину и высоту помещения. Есть варианты печей, рассчитанные на конкретный объем, но также предлагаются модели с регулируемой мощностью, которые имеют возможность отапливать разные строения. Если в первом случае прибор подбирают под определенный объем, то во втором– главное, чтобы расчетное значение находилось в диапазоне отапливаемого объема выбранной печи.
Топ-5 недорогих печей для дома на дровах
В магазинах есть широкий выбор печей для обогрева жилья. В рейтинге наиболее бюджетных отопительных приборов 2020 года можно выделить несколько лучших печей для отопления дома на дровах, которые по тем или иным параметрам считаются наиболее предпочтительными к покупке.
Конвектика Варна 100Ч
Недорогой вариант, который отлично справляется с нагревом жилых или производственных помещений до 100 м³. Печка имеет регулировку пламени, систему длительного горения. За счет увеличенной варочной поверхности возможна установка больших емкостей.
Основные характеристики прибора:
  • материал корпуса и дверцы– сталь;
  • топливо – дрова;
  • габариты (ШxВxГ) — 53x57x52.60 см;
  • вес – 36 кг.
Плюсы:
  • стоимость;
  • скорость нагрева помещения.
Минусы:
  • в комплектации отсутствует шибер.
Професоръ Бутаковъ Студент
Отличается простотой монтажа и удобством эксплуатации. Модель имеет компактные размеры и хорошо справляется с отоплением помещения. Нагревается быстро. Благодаря внешнему виду такой прибор будет неплохо смотреться как в загородном доме, так и на даче. Длительность горения в режиме тления – до 8 ч. Есть возможность регулировки уровня пламени.
  • мощность — 9 кВт;
  • отапливаемый объем – 150 м³;
  • топливо – дрова;
  • габариты (ШxВxГ) — 37x65x54.50 см;
  • вес – 57 кг.
Плюсы:
  • длительность горения;
  • простота эксплуатации.
Минусы:
  • плохо фиксируется шибер.
TMF Огонь-батарея 7
Печь характеризуется неплохим качеством. Отапливаемый объем равен 150 м³. Этот вариант отлично подойдет для частного дома.
При полной загрузке печной прибор способен обогревать помещение в течение 10 ч.
Характеристики:
  • топливо – дрова;
  • объем топки — 50 л;
  • материал дверцы – стекло;
  • габариты (ШxВxГ) — 37x76x68 см;
  • конвектор щелевого типа.
Плюсы:
  • простая растопка;
  • малые размеры.
Минусы:
  • в случае перегрева сталь издает запах.
Breneran АОТ-06/00
Печь напольного типа подходит для отопления разных помещений. Материалом конструкции является сталь, покрытая термостойкой краской. У прибора есть 2 камеры сгорания. В нижней происходит газификация, в верхней – дожигаются газы.
Характеристики:
  • отапливаемый объем – 100 м³;
  • топливо – дрова;
  • мощность — 6 кВт;
  • объем топки – 40 л;
  • габариты — (ШxВxГ) — 43.50×63.20×60.80 см;
  • вес – 55 кг.
Плюсы:
  • простота топки;
  • высокий КПД.
Минусы:
  • отсутствует зольник.
НМК Сибирь БВ-180
Напольная металлическая печь. В конструкции используется 11 труб, которые соединяются между собой. С их помощью обеспечивается естественная конвекция, в результате чего происходит быстрый прогрев помещения. Печка может использоваться для отопления различных построек.
Характеристики:
  • отапливаемый объем – 180 м³;
  • мощность – 7 кВт;
  • топливо – дрова, древесные отходы;
  • КПД – 85%;
  • объем топки – 42 л;
  • материал топки – сталь;
  • габариты — (ШxВxГ) — 45x68x88 см.
Плюсы:
  • скорость нагрева;
  • длительное горение.
Минусы:
  • неудобная чистка.
Подведем итог
Современный рынок предлагает много красивых, а главное эффективных отопительных приборов для обогрева загородного дома, бани, дачи. Чтобы выбрать лучшую печь для отопления дома на дровах, следует ознакомиться с рейтингом 2020 года. Исходя из своих потребностей, можно купить печку для площади 70 м² и более, с варочной поверхностью и без, из стали или чугуна, со стеклянной дверцей или без нее.
