Я не хочу всех переубеждать или навязывать мнение о том, что краска в ванной лучшая альтернатива плитке.Во-первых, это не всегда правда. Потому, что , бывают ситуации, когда покраска стен в ванной комнате противопоказана. Чтобы ваша отделка стен долго радовала вас, важно знать, как выбрать краску для ванной и правильно ее нанести. Об этих правилах и пойдет сейчас речь.
Какую краску выбрать для покраски стен в ванной?
Понятно, что нужно выбирать водостойкую, но не любую. Масляная, хлоркаучуковая (для бассейнов) и алкидная — не лучшие варианты: пленка такой краски не пропускает воздух, что гарантированно вызовет рост плесени и ощущение «застоявшегося запаха» сырости в ванной комнате небольшого размера. Масляная и алкидная краски, к тому же, имеют неприятный запах — наносить можно только в респираторе, а иногда запах не выветривается неделями после высыхания. Потому такие краски однозначно не годятся для внутренних работ в жилом помещении.
Еще один немаловажный факт — подумайте о том, как через несколько лет будете снимать старое покрытие: удалить слой масляной краски довольно сложно. Придется арендовать строительный фен или шлифовать стену болгаркой. Чем же красить ванную комнату? Лучше всего для ванной подойдут водоэмульсионные краски: акриловая, латексная и силиконовая.
Акриловая и латексная краски легко наносятся, быстро сохнут, отлично выглядят и очень просты в уходе. Друг от друга они отличаются составом основы — латексные краски содержат в составе синтетический, немного сходный с латексом полимер. По характеристикам же латексная и акриловая краска практически идентичны и их разделение на два вида — не более чем маркетинговый ход.
Силиконовая краска сочетает достоинства предыдущих двух красок, паронепроницаемая, более стойкая к плесени и механическим повреждениям, долговечная. Пожалуй, это лучший выбор краски для ванной комнаты. Недостаток у нее один — высокая цена.
Для потолка, при условии, что на нем нет трещин, отличным выбором будет силикатная краска. Она не очень подходит для стен, так как под ней видны малейшие дефекты (эффект полупрозрачной краски). Однако она довольно экологична и хорошо защищает поверхность от грибка.
Среди водоэмульсионных красок встречается редкая разновидность с добавлением клея ПВА — для окрашивания стен в ванной комнате она не подходит (только для сухих стен). Лишь иногда производители делают оговорку: стены в ванной комнате нельзя, но можно потолок. Однако если комната мала, конденсат на потолке неизбежен — вы рискуете.
Какая краска для ванной комнаты прослужит много лет?
Важно признать и принять этот факт: любая краска, нанесенная на стены ванной комнаты, менее долговечна, чем плитка. Хотя, справедливости ради, чернеющие плиточные швы появятся на стене примерно через то же время, что начнет сползать красочный слой. Но даже с учетом того, что стены придется обновлять раз в несколько лет, окрашивание все равно может оказаться более выгодным. Ведь при перекраске можно выбрать другой цвет — если вам надоел дизайн вашей ванной комнаты, с помощью краски его легко изменить.
Водоэмульсионной краской можно не только покрасить стены в ванной комнате, но и декорировать ей же стеновые панели, мебель, плинтуса и даже пол — поле для творчества огромно.
Глянец или мат: какой краской покрасить стены в ванной?
На поверхности, окрашенной глянцевой краской, меньше видны следы капель, а окрашенные ею стены проще мыть. Помещение со светлыми глянцевыми стенами выглядит просторнее.
Однако при этом глянцевые стены должны быть идеально ровными — иначе краска выглядят неряшливо и дешево. Особенно это важно, если в вашей ванной комнате есть окно: солнечный свет будет безжалостно подчеркивать изъяны поверхности.
Глянцевая краска будет выглядеть на стене примерно на тон светлее, чем в банке, а матовая, наоборот — на тон темнее.
Матовая краска, особенно с эффектом рельефности, не требует абсолютно ровных стен, хотя, конечно, выравнивать стены нужно перед любой декоративной обработкой. С точки зрения дизайна матовая краска более универсальна — подходит к большему количеству интерьерных стилей и не отвлекает на себя внимание, становясь хорошим фоном для различных акцентов в интерьере.
Матовая краска отлично сочетается с плиткой и другими глянцевыми отделочными материалами.
Непосредственно вблизи ванны и раковины стены можно оформить плиткой или водостойкими панелями, а отдаленные от них места, на которые вода практически не попадает — покрасить матовой краской. Сочетание глянцевых и матовых поверхностей близких друг другу или контрастных цветов выглядит чрезвычайно эффектно. И… позволяет сильно сэкономить на метраже плитки.
В какой цвет покрасить стены ванной?
Чем компактнее ваша ванная комната, тем менее насыщенным должен быть цвет ее стен. Не потому, что они будут «давить» на вас или «сужать ванную комнату» визуально. Дело в рефлексах, которые будут отбрасывать близкие алые или стены цвета ультрамарин на вашу кожу. Если вспомнить, что ванная служит большинству из нас как место для косметических процедур, то открытые яркие цвета в небольших санузлах — худший выбор. И это касается не только цвета окрашенных стен, но и цвета плитки и любых материалов отделки, которые вы выбираете.
Верно и обратное: если у вас просторный санузел и вы раздумываете над цветом стен, смелее усиливайте интенсивность оттенка: он будет «заполнять» комнату, компенсируя (быть может) недостаток меблировки.
Совсем не обязательно красить все стены ванной одинаково. Оригинально смотрится, когда одна или две стены отличаются цветом или его оттенком. Можно покрасить лишь одну стену в насыщенный оттенок или смежные.
С чем сочетать цвет краски для ванной комнаты
- С сантехникой. Это проще всего — она обычно белая и с ней в паре отлично работает любой цвет отделки.
- С мебелью. Это сложнее, особенно если речь об оттенках дерева.
- Ни с чем — играйте на контрасте. Это даже забавно: оформить ванную комнату в цветах, которые не присутствуют в цветовой гамме интерьера квартиры или дома. Открываете дверь санузла, а там….
Используйте малярный скотч для рисования полос или геометрических узоров на стенах. Оклейте зону вокруг области, которую собираетесь красить, малярным скотчем. Окрасьте участок, дождитесь полного высыхания, снимите скотч. Теперь заклейте края рисунка так, чтобы наружный край скотча совпадал с наружным краем рисунка. Окрасьте оставшиеся участки, снова дождитесь высыхания краски и снимите скотч.
Какой краской покрасить стены в ванной комнате небольшого размера
Маленькая ванная комната будет казаться больше, если оформить стены в светлые цвета — голубой, кремовый, сиреневый, мятный. Если хочется яркости, то лучше сделать ярким пол или использовать мебель или аксессуары насыщенных цветов: коврик, мыльницу, шкафчик.
Белый цвет тоже расширяет пространство, но многие считают его скучным. Напрасно! Если вы выберете молочно-белый или сочетание белого с другими цветами, добавите фактурных материалов — ванная комната одним своим видом будет вызывать ощущение легкости и чистоты.
Чем темнее поверхность, тем лучше на ней заметны капли и более заметны брызги геля или шампуня. В маленькой ванной комнате от брызг практически не скрыться, потому или красьте в темный стены, на которые редко попадает вода, либо смиритесь с тем, что кальциевые разводы со стен придется смывать чаще.
Не спешите красить — подготовьтесь
- Прежде чем красить ванную комнату, обработайте стену и все окрашиваемые поверхности противогрибковым составом или специальной грунтовкой, так как краска обычно таких компонентов не содержит. Народные умельцы советуют для этих целей медный купорос или хлорку, но можно обойтись «готовыми» грунтовками для подготовки стен.
- Позаботьтесь о хорошей вентиляции в ванной комнате. В условиях постоянной высокой влажности краска может пойти некрасивыми трещинами и очень быстро облезть.
- Высокая влажность увеличивает риск появления плесени на крашеных стенах, несмотря на предварительную их обработку.
- Черные пятна: Как победить грибок в ванной
- Вентиляция в ванной комнате: Чтобы не было мучительно сыро
В отличие от плитки, которая бывает напольной и настенной, для пола и потолка можно использовать тот же вид краски, что и для стен.
- Для полотенцесушителя, труб и батарей нужна специальная термостойкая краска для металла.
В каком порядке красить стены в ванной комнате?
Если вы собираетесь красить не только стены, но и потолок и/или пол, то начинать нужно сверху вниз. То есть сначала красим потолок, потом стены, а потом уже пол.
Надеемся, наши советы помогут вам понять, какую краску выбрать для ванной комнаты исходя из ваших желаний и возможностей.
