Если в частном доме нет центрального отопления, одним из способов решения проблемы может стать отопительный котел. В статье разберем, по каким критериям его выбирают.
Основные характеристики и особенности типы отопительных котлов
Небольшая мини котельная на дому превращает топливо в тепло. Схема работы у всех котлов приблизительно одинаковая, хотя они и различаются по виду топлива. Сначала топливо сжигают в камере сгорания, а выделяемое в процессе тепло передают теплоносителю через теплообменник. По трубам оно поступает в краны и в радиаторы отопления: благодаря этому в доме становится тепло и появляется горячая вода.
  1. Газовые (топливо — природный газ). Самый распространенный и экономичный вариант в нашей стране. Но для этого ваш дом должен быть подключен к газу: стоимость такого подключения может быть очень значительной (250 000 рублей и выше). Кроме того, если газ еще не подключен, нужно оборудовать котельную и вентиляцию в доме, а также получать разрешение газовых служб — это довольно долгий процесс. В дальнейшем специалисты газовых служб будут проверять ваш котел раз в год.
  2. Электрические котлы (для нагрева используют электричество). Такой вариант проще и не требует согласований. Установить котел легко, и даже ежегодного обслуживания не требуется. К тому же КПД электричества для обогрева приближается к 100%. Но его высокая стоимость может свести на нет все преимущества такого котла.Технически установить такой котел возможно, если дом подключен к электричеству, и вам хватает электрической мощности.
  3. Твердотопливные (топливо — уголь и дрова). Обычно их выбирают, когда нет возможности установить газовый или электрический котел. У этого устройства есть специальная загрузочная камера, куда закладывают топливо.Это дешевый вариант, не требующий электричества или газа, но обслуживать подобные котлы сложнее — необходимо регулярно закладывать топливо, а затем — чистить котел от пепла и сажи. Также вам потребуется место для хранения дров или углей.
  4. Пеллетные (топливо — пеллеты, или цилиндрические топливные гранулы из торфа, древесных отходов). Такие котлы могут работать без дозаправки несколько дней.
  5. Жидкотопливные (используют солярку или другое жидкое топливо, иногда их можно перенастроить на сжигание природного газа). Их нужно установить в проветриваемом и не холодном помещении. Не требуют постоянного контроля и обслуживания, но само топливо стоит дорого.
  6. Комбинированные (на нескольких видах топлива, например, на твердом и жидком, с возможностью переключаться между ними).
Большинство видов котлов независимо от вида топлива (за исключением твердотопливных) требуют электричество для работы насосов и автоматики котельной системы. Если у вас часто выключают свет, есть смысл купить электрогенератор.
Для безопасности котлы всех видов оборудуют системами защиты:
  • сенсор контроля тяги;
  • датчик пламени;
  • устройство для отключения при перебоях с электроэнергией;
  • защиту от перегрева;
  • прибор, который контролирует давление в газопроводе;
  • датчик для включения в случае критичного падения объема теплового носителя
Основные критерии выбора
Вот главные критерии выбора котла:
  1. Вид устройства, способ сжигания топлива. Удобнее всего газовые и электрические котлы, на втором месте пеллетные. Все остальные требуют регулярного контроля и ручной подачи.
  2. Энергозависимость. Независимы от электричества твердотопливные котлы, а также некоторые газовые (напольные). Все остальные не смогут работать без электроэнергии.
  3. Количество контуров, другими словами — периметров передачи тепла. Чем их больше, тем лучше. Одноконтурные котлы чаще всего способны работать только на обогрев, а двухконтурные — также обеспечат вас горячей водой.
  4. Мощность котла — рассчитывается в основном исходя из площади дома. Стандартная формула расчета для отопления — 0,1 кВт на 1 кв.метр плюс 10-20%. Для нагрева воды надо рассчитать отдельно (приблизительно 5 кВт на кран). В современных котлах можно отрегулировать мощность и задавать температуру.
  5. Материал теплообменника — сталь, чугун, медь. Дороже и надежнее всего теплообменники из чугуна, поскольку они не боятся коррозии.
  6. Вид камеры сгорания (открытая или закрытая) — если этому виду котла нужен воздух для сжигания топлива. Открытая камера означает, что воздух поступает из помещения, так что там нужен дымоход и приточная вентиляция. В случае с закрытой камерой воздух поступает снаружи, поэтому вопрос с вентиляцией не критичен.
  7. Способ установки — более компактный (настенный) или громоздкий и мощный (напольный).
  8. Вес котла. Легкие настенные котлы (30-50 кг) обычно делают из стали. Напольные котлы могут делать из чугуна, их вес превышает 100 кг.
  9. Экономичность. Она зависит от цены топлива и КПД устройства. Наиболее экономичными считают газовые котлы, но только при условии, что дом уже подключен к газу. А вот электрические — самые дорогие. Затраты на них будут зависеть от местных тарифов на электроэнергию.
  10. Безопасность зависит от соблюдения всех правил установки и эксплуатации. Современные котлы безопасны при условии грамотной установки и регулярного обслуживания.
  11. Срок службы и гарантия (может быть от года до 10 лет).
Как выбрать отопительный котел для частного дома в зависимости от площади
Если речь идет об электрическом отопительном котле, считается, что в средней полосе РФ 1 кВт мощности способен обогреть 10 кв. метров. То есть если площадь дома 150 кв. метров, требуемая мощность 15 кВт (зависит также от высоты потолков — если они выше стандартных 2,7 метров, нужен перерасчет с поправочным коэффициентом). Есть специальные алгоритмы расчета мощности с учетом высоты помещений и общей площади.
Также необходимо учесть, где именно расположен дом и сколько человек там проживает.
Считается, что для круглогодичного проживания нужен мощный экономичный автоматический котел, желательно газовый. Но для хорошо утепленного дома с малой теплопотерей можно выбрать электрический котел.
Современные газовые котлы имеют счетчик с автоматической передачей показаний и систему мониторинга: это позволяет контролировать расход газа и тратить на обогрев дома 150-200 кв. метров минимальную сумму — в пределах 1000 рублей в месяц.
Особенности одно- и двухконтурных котлов
Количество контуров — важная характеристика котлов. Одноконтурные котлы подойдут только для нагрева теплоносителя, который будет циркулировать по трубам и обогревать помещение или обслуживать ГВС. По сути, это водонагреватель с функцией подачи воды в отопительную систему. Его принцип работы основывается на сжигании топлива и нагреве жидкости, после чего вода начинает циркулировать по трубам. На последнем этапе отработанный теплоноситель через трубопровод поступает снова в котел. Если вы выбрали функцию отопления, для получения водопроводной воды нужно будет установить бойлер.
При этом цена одноконтурного котла может быть выше, чем у двухконтурного — хотя его функционал ограничен, такой котел проще в эксплуатации и монтаже; также его отличает экономичное расходование энергоносителя. Это простая, надежная и почти не требующая ухода техника.
В двухконтурных котлах водонагреватель и отопительная техника соединены в одну конструкцию, — это очень удобно. Кроме первого теплообменника, здесь присутствует еще один — для нагрева и подачи воды в водопровод. Трехходовый клапан направляет воду в контур системы отопления или горячего водоснабжения (если открыт кран подачи горячей воды). Пока кран закрыт, система не сработает. Но если использовать много горячей воды, в помещении может стать прохладно. Чтобы этого избежать, производители устанавливают также накопительные водонагреватели.
Минус двухконтурного котла — необходимость в обслуживании, поскольку вторичный теплообменник может зарасти из-за недостаточно широкого диаметра труб или примесей в воде. Такой вариант не подойдет тем, кто планирует использовать много горячей воды. Зато он подходит для квартиры или дома маленькой площади, где нет котельной.
Отопление частного дома: подбор места для отопительной техники
Настенные котлы вешают в кухне или в ванной или на кухне. Это подходящий вариант для небольших домов. Если площадь больше 180-200 кв. метров, настенного котла и бойлера будет недостаточно. Для отопления частного дома большой площади лучше сразу оборудовать котельную (с системами пожарной безопасности и вентиляции) и поставить там напольный котел. Этот момент надо учесть сразу, еще на этапе проектировки.
Некоторые модели напольных котлов мощностью до 100 кВт допускается установить на кухне.
Краткие выводы
Самым экономичный вариантом считается газовый котел, но только если газ уже подведен к дому. Если нет — учтите, что его подключение займет много времени, а высокая стоимость может свести на нет всю выгоду.
Также можно сэкономить на котлах с ручной подачей топлива, но они сложнее в обслуживании.
Проще всего установить электрический котел, но в таком случае отопление будет обходиться гораздо дороже.
Комбинированные котлы — интересный вариант, позволяющий переключаться, например, между электричеством, углем и дровами.
Двухконтурные котлы подойдут для небольшого дома, где проживает не больше 2-3 человек, а твердотопливные стоит рассмотреть при отсутствии доступа к другим видам энергии.
