Нередко люди ошибочно считают, что цоколь – это просто нижняя часть внешних стен здания. На самом же деле цоколь является надземным продолжением фундамента и может возвышаться над уровнем земли на 50-70 см. А в зданиях, оборудованных цокольным этажом, его высота может достигать 150-200 см.
Таким образом, цоколь представляет собой некую переходную стенку от фундамента к несущим стенам дома. Он является преградой от проникновения влаги в конструкции здания. Причем влага может быть как почвенной – поднимающейся по фундаменту, так и атмосферной – дождь, снег.
При этом цоколь не только защищает дом от влаги и холода, но и является частью архитектурного решения внешнего вида дома.
Конструкция цоколя оказывает значительное влияние на общее впечатление от вида здания. Дома с высоким цоколем смотрятся лучше, чем с низким. А если его нет вообще, то здание будет напоминать приземистую избушку.
Таким образом, выбор материала для устройства цоколя должен учитывать все его функциональные нагрузки.
Требования, предъявляемые к цоколю
Поскольку цокольная часть подвергается не только атмосферным воздействиям, но и воспринимает вес стен, а также все нагрузки, которым они подвергаются, требования к материалу для его выполнения должны быть достаточно жесткими.
Требования таковы:
  • высокая прочность;
  • стойкость к атмосферным воздействиям и влаге;
  • высокая морозостойкость;
  • экологическая безопасность;
  • привлекательный внешний вид.
Чаще всего в частном строительстве можно встретить цоколи, выполненные из бетона или кирпича. При этом использование для выполнения цоколя бетона не рекомендуется из-за его неспособности противостоять эффекту «капиллярного насоса» — влага легко поднимается из почвы к стенам дома, благодаря наличию в теле бетона сообщающихся между собой пор.
Таким образом, лучшим выбором для устройства цоколя становится кирпич, который должен отвечать не только всем вышеизложенным требованиям, но и дополнительным.
В частности:
  • он должен иметь стандартные размеры;
  • обладать хорошим сцеплением с кладочным раствором;
  • иметь доступную стоимость.
Чаще всего для устройства цоколя используют следующие виды кирпича:
  • силикатный;
  • красный строительный;
  • кислотоупорный керамический;
  • клинкерный.
Из какого кирпича получится надежный и красивый цоколь
 Для того чтобы это выяснить, кратко рассмотрим все перечисленные разновидности материалов. Силикатный кирпич – обычно он применяется в качестве облицовочного материала, а также для кладки внутренних стен и перегородок.
Силикатный кирпич относится к необжиговым типам кирпича. Он обладает достаточно высокой прочностью и неплохими показателями звукоизоляции и сопротивления теплопередаче. Поэтому конструкции из него вполне могут нести достаточно высокую нагрузку, в том числе и вес стен малоэтажного дома.
Но слабым местом силикатного кирпича является его слабая водостойкость, особенно при регулярном присутствии влаги.
Поэтому он не рекомендован для выполнения цокольных частей зданий, которые постоянно подвергаются воздействию влаги как почвенной, так и атмосферной. Использовать данный материал можно только в тех регионах, которые отличаются сухим климатом.
Красный строительный кирпич – широко известный и так же широко применяемый повсеместно материал. Производят его из специальных глин путем пластического формования с последующим обжигом при температуре 1050 градусов. В конечном итоге на выходе получается прочное и достаточно водостойкое изделие.
Так как цоколь испытывает довольно высокие нагрузки от веса несущих конструкций здания, лучше для него выбирать полнотелый кирпич марки не менее М150. А если здание располагается в районе с влажным климатом, то М250. Показатель морозостойкости должен составлять не менее 50-100 циклов. Такой кирпич будет служить отличным основанием для несущих стен дома.
Однако не всегда данный материал обладает необходимыми внешними качествами, поэтому для кладки цоколя нужно выбирать пусть немного более дорогой материал, но обладающий заявленными геометрическими характеристиками и не имеющий поверхностных дефектов.
Данный вид строительного кирпича отличается доступной стоимостью, поэтому используется наиболее широко.
Кислотоупорный кирпич – является более дорогим материалом, чем обычный строительный кирпич. Но его свойства вполне оправдывают дополнительные расходы на приобретение.
Для его производства используются особые сорта глины.
В составе такой глины содержится:
  • кремнезем – около 60%;
  • глинозем – чуть менее 40%;
  • оксиды железа и кальция.
При обжиге такой кирпич приобретает желтоватый оттенок.
Состав глиняной смеси обеспечивает следующие характеристики конечного изделия:
  • Высокая стойкость к химическим воздействиям – данный материал используют для кладки печей, каминов и дымовых труб. также из него делают полы в производственных цехах химических производств.
  • Материал также обладает повышенной стойкостью к высоким температурам, поэтому часто используется в качестве футеровки конструкций, которые необходимо защитить от воздействия агрессивных сред.
  • Геометрические размеры кирпича отличаются большой точностью, что гарантирует высокое качество кладки.
    Правда, для кладки из кислотоупорного кирпича используется не обычный строительный раствор, а специальная замазка.
Клинкерный кирпич – производят с использованием специальных глин и обжигают при температуре до 1200 градусов. Благодаря этому на выходе получается очень прочное изделие с плотной структурой, практически лишенной пор. Поэтому данный кирпич обладает высокими показателями прочности, морозостойкости и крайне низким влагопоглощением.
Это самый дорогой из перечисленных материалов, но при этом самый прочный и красивый. Но, тем не менее, ввиду дороговизны, его редко используют для кладки цоколей.
Чаще он применяется в качестве облицовки, которая может защитить материал стен и цоколя от неблагоприятных воздействий.
Таким образом, для устройства цокольной части дома можно применять как обычный строительный кирпич, так и клинкерный или кислотоупорный. Использование обычного кирпича позволит сэкономить значительные средства. Но для того чтобы он служил дольше, его лучше все-таки защитить путем заштукатуривания, облицовки фасадной плиткой или обшивкой фасадными панелями.
