Керамическая плитка – это один из самых популярных материалов для отделки стен и полов в доме, но, к сожалению, не все керамические плитки являются качественными. В этой статье мы рассмотрим 5 признаков некачественной керамической плитки, которые помогут вам избежать неудачной покупки.
1. Различия в цвете и текстуре
Одним из наиболее очевидных признаков некачественной керамической плитки является наличие различных оттенков цвета и текстуры на поверхности. Если вы заметили, что у плитки есть мелкие трещины или цвет неоднородный, то это может быть признаком того, что плитка была некорректно произведена.
2. Недостаточная прочность
Керамическая плитка должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать нагрузки и не лопаться при ударе. Если вы увидели, что у плитки слишком стеклянный блеск, она очень легко царапается или слабо стойка к механическим воздействиям, это может говорить о низком качестве товара.
3. Не ровная поверхность
Качественная керамическая плитка должна иметь ровную поверхность и плоские углы. Если вы заметили, что у плитки имеется неровности или неровные края, то это может говорить о плохом качестве изготовления товара.
4. Проблемы с укладкой
Некачественная керамическая плитка может представлять проблемы с ее укладкой – например, она может быть слишком тонкой или иметь слишком много несоответствий в размере. Это может привести к тому, что установленная плитка будет визуально неровной или слишком легко будет отклеиваться от основания.
5. Отклонения по форме
Последний, но не менее важный параметр – это отклонения по форме. Качественная керамическая плитка должна быть точно пригодна для укладки, а ее размеры должны соответствовать размеру указанному на упаковке. Если плитка имеет слишком много отклонений в размере или форме, это может затруднить возможность ее установки.
В итоге, каждый из этих параметров может являться признаком некачественной керамической плитки. Для того чтобы выбрать действительно высококачественную плитку, обратитесь к профессиональным магазинам строительных материалов и компаниям-производителям.
Как выбрать керамическую плитку?
Выбор керамической плитки зависит от многих факторов, включая стиль помещения, его функциональность, прочность, легкость ухода и бюджет. Вот несколько советов, которые могут помочь сделать правильный выбор:
- Размер плитки: Размеры керамической плитки могут быть разными, и это может влиять на общий вид помещения. В больших помещениях можно использовать крупные форматы плитки, такие как 60х60 см или больше. В маленьких помещениях лучше использовать мелкий размер плитки (20х20 или 30х30 см), этот вариант подойдет для стилей Прованс, Кантри, Лофт.
- Прочность: Если вы выбираете плитку для помещения с высокой проходимостью, такого, как гостиная, кухня, или коридор, то необходимо уделить внимание прочности плитки. Оптимальный вариант подойдет плитка обозначенная как “Pei IV” или “Pei V”, эти типы плитки способны выдерживать интенсивный трафик людей, без сколов, трещин и потертостей.
- Узоры: Узоры и цвета на керамической плитке помогут создать уникальный дизайн в помещении. Классические и сдержанные узоры будут хорошо смотреться в традиционных интерьерах, а яркие и живые цвета будут отлично подходить для современных интерьеров.
- Фактуры: Фактуры на керамической плитке также важны, это может быть матовая, гладкая, глянцевая, рельефная или со специальным эффектом, например оптическим расширением помещения.
- Материал: Керамическая плитка может быть произведена из разных материалов. Например, порцелановая плитка, благодаря своей высокой плотности и прочности, подобна природному камню по своим свойствам.
- Бюджет: Керамическая плитка может быть доступна в широком диапазоне цен. Можно выбрать бюджетный вариант, такой как плитка белого цвета стандартного размера, или потратить больше денег на элементы, например плитки с инкрустацией стеклом, декоративной фактурой, или рисунком.
- Важно провести достаточный анализ рынка и сделать выбор, учитывая все перечисленные выше факторы.
