Парогенераторы для бань еще называют парообразователями. Главная их цель – превратить любую комнату в полноценную банную парилку, наполненную сырым или легким паром. В зависимости от того, какого качества и плотности он будет, вы получите микроклимат настоящей русской парной или целебного турецкого хаммама. Да, парогенератор для бани – это как раз то небольшое устройство, что подает пары прямо в парилку. И это и удобно, и выгодно! Не верите? Давайте рассмотрим этот вопрос более пристально.
Зачем  бане парогенератор?
Итак, для чего в бане пар? Ведь это не только приятная процедура, а еще и:
Очищение тела от невидимой глазу грязи.
Избавление организма от всевозможных токсинов и шлаков.
Оздоровление и исцеление кожи и волос.
Полезное воздействие на легкие и горло.
Баня как раз и славится своим паром – насыщенным и легким. Благодаря ему в парилке нет необходимости применять синтетические моющие средства – неспроста ведь паровые швабры моют не хуже «мистеров мускулов». Но дело в том, что большая часть получаемого через печь пара в прямом смысле улетает в трубу, тогда как генераторы пара – это закрытые системы с высоким давлением. На самом деле они просты по своей конструкции, а потому многие русские умельцы сооружают в своих банях собственноручные парогенераторы, работающие по тому же принципу.
Установка массивной банной печи, выпускающей хороший пар – дело хлопотное. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил противопожарной безопасности… Проблем хватает, одним словом. Тогда как парогенератор повесили – и всего делов, нужно только разобраться с пультом.
Давайте подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь их результат работы остается только в парилке, и не вылетает в трубу. Это – максимум пользы. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что никак не пройдет с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с выносным пультом – и вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен дать даже более легкий пар, чем воды на раскаленных камнях.
Что собой представляет это устройство?
Главная и единственная задача любого парогенератора – превратить залитую в резервуар воду в пар. А вот способов, как это сделать, есть несколько:
1.Электродный, когда ток протекает от электрода к электроду через воду, и та хорошо нагревается.
2.При помощи ТЭНов – специальных нагревателей с разной мощностью.
3.Индукционный – по типу того, как нагревается кружка в воды в СВЧ-печи.
У пара разной консистенции – разная температура и влажность. Так, для бани такое устройство способно выдать от 35°С до 95°С, что легко задать через пульт управления. Так вы может в одной и той же парной создавать атмосферу сауны, русской бани или турецкого хаммама.
И абсолютно каждый парогенератор – для турецкой бани, и для русской – имеет одинаковую схему строения:
бак для воды;
блок подготовки воды;
для движения воды;
насос для движения пара;
парообразователь;
блок управления; датчики безопасности.
На внешней стороне приобретения вы заметите патрубок для подключения к системе водоснабжения, сливной кран, соединительные выходы паропровода, разъемы для датчиков и панель управления устройство. Микропроцессор и современные датчики температуры регулируют интенсивность подачи пара – по вашему желанию можно даже установить определенные временные интервалы работы парогенератора.
Промышленные модели — обзор производителей
А теперь разберемся немного в брендах. Так, для тяжелого сырого пара восточных бань лучшие парогенераторы выпускают производители HARVIA, TYLO, HELO и SAWO. Все их модели – из нержавейки, а финские еще и снабжены устройствами для самоочищения.
Некоторые модели отечественных промышленных печей для бани также оборудованы дополнительными парогенераторами – целой системой металлических пластин, наваренных на корпус. Они быстро разогреваются в процессе растопки печи до 65°С, и при соприкосновении с водой образуют приятный легкий пар. И это не совсем тот пар, что получается, если воду налить прямо на верхнюю площадку печи – здесь кипящая вода еще и сталкивается волнами, скатываясь с одной пластины на другую, отчего пар становится еще более горячим и легким. И особенно хорошие отзывы о парогенераторе из нержавеющей стали, который идет в комплекте с банной печью Сахара. У него получается очень легкий пар даже при уже теплых камнях.
А самые эргономичные парогенераторы выпускает фирма HELLO – лидер рынка. Эти модели есть самой разной мощности, с множеством дополнительных функций – ароматизации пара, очистки воды перед нагревом, цифровые системы управления и многое другое.
Наиболее надежными считаются шведские парогенераторы фирмы Tylo, высоконадежные и неприхотливые в эксплуатации. Самыми же качественный на сегодняшний день считаются изделия фирмы Harvia, естественно.
Плюсы и минусы установки таких агрегатов
Если же говорить в общем, то вот основные преимущества современных парогенераторов для бань:
-Полная автоматизация управления.
-Организация постоянного перманентного процесса образования пара без каких-либо скачков температуры и влажности воздуха.
-Мощность всего 3-12 кВт.
-Печь дополнительно не нужна – достаточно поставить электрокаменку или организовать скрытое отопление. -Компактные размеры, стильный дизайн.
Управление парогенератором с помощью электронной системы – даже через современный телефон.
Но не радуют обывателей такие недостатки промышленных парогенераторов:
-Нередкие поломки достаточно дорого оборудования.
-Необходимость в мощном электрическом вводе.
-Зависимость от перебоев в работе электросети.
-Высокая стоимость.
Что касается парогенераторов, имеющих функцию ароматизации пара – это особо ценное приобретение. Достаточно просто капнуть несколько капель эфирного масла в специальное отверстие, и пар станет не только приятным, но еще и целебным.
Как выбрать качественный парообразователь?
Давайте в первую очередь разберемся: что такое эффективность парогенератора? Это количество пара, которое он производит за час, его мощность и расчет на помещение парилки. И сами парогенераторы бывают разными. Так, для частных бань и саун их выпускают мощностью 4-12 кВт, а вот для общественных парных куда мощнее – даже для напряжения в 380 Вольт.
Так, для небольшой парилки в 5-6 кубических метров вполне хватит парогенератора с мощностью 4-5 кВт, а вот для помещения объемом в 10-12 куб.м параметры уже нужны в пределах 8-10 кВт. Для больших же парных около 18 кубометров подойдет только парогенератор с мощностью не менее 12 кВт.
Еще современные парогенераторы бывают автономными и автоматическими по способу подключения. В первые воду заливать нужно вам, а вторые сами подключены к системе водоснабжения. Казалось бы, чем плох второй вариант, и зачем тогда первый? Дело в том, что в наших трубах столько примесей, что накипи не избежать, а потому порой лучше не полениться и самостоятельно залить чистую приобретенную или вытащенную из колодца воду.
Сооружаем парогенератор сами: два проверенных способа
Но для многих электрический парогенератор для бани – сродни пару из открытого электрочайника. Таковые, считающие себя истинными ценителями настоящей русской бани, сооружают парогенератор для бани своими руками, не отделяя его при этом от печи. И пар получается действительно на славу, без какого-либо электричества!
Парогенератор в печи – проще простого!
Итак, первое, что нужно сделать – это увеличить инертность самой парилки. Самый простой способ – увеличить массу камней, и если в вашу печь влезает не более 60-80 кг, то можно сделать дополнительное корыто из оцинкованной сетки. Установите его прямо на печь. Далее следуйте такой инструкции:
Шаг 1. Уложите нижний слой камней.
Шаг 2. Установите паровые пушки.
Шаг 3. Избавляемся от жесткого инфракрасного излучения от металлических поверхностей – по возможности обложите печь кирпичом. Трубу с экономайзером закройте листами магнезита, предварительно повесив их на каркас. Для этого сделайте дюралевые заготовки и привинтите на каркас листы так, чтобы между ними остались щели – для конвекции
Шаг 4. Доложите еще камней, чтобы путь к излучению был полностью перекрыт.
Полноценный парогенератор – из подручных средств
Вот еще один способ сделать парогенератор для бани своими руками:
Шаг 1. Раздобудьте пустой газовый пропановый баллон – такого объема, какой вам нужен.
Шаг 2. Выпустите из баллона абсолютно весь газ и аккуратно снимите латунный клапан.
Шаг 3. Вымойте внутреннюю часть с помощью моющего средства для посуды – до тех пор, пока полностью не исчезнет запах газа.
Шаг 4. Теперь баллону нужно дать хорошо высохнуть.
Шаг 5. В нижнюю часть баллона врезаем ТЭНы (по 3 кВт на 10 л воды). Их крепление должно быть рассчитано на возможность выдержать не менее 6 атмосфер и не быть закрученным «намертво» – когда ТЭНы перегорят, их нужно будет поменять.
Шаг 6. В верхней части баллона поставьте 4 трубки со специальной резьбой для приборов автоматики. Туда же – клапан для сброса давления и клапан заправки водой.
Шаг 7. Сбоку баллона, на расстоянии 10 см от самой верхней точки, приварите трубку с шаровым краном – он будет открываться при заполнении парогенератора водой. Как только с него потечет вода, значит, уровень уже достиг максимума.
Шаг 8. Теперь латунный клапан баллона нужно доработать: распилите его пополам. Уберите верхний стержень и рассверлите отверстия диаметром 15 мм. Далее нарежьте резьбу.
Шаг 9. Накрутите шаровой кран для отбора пара.
Шаг 10. Приобретите стрелочные манометры для контроля за давлением и температурой. Соедините эти приборы последовательным образом, чтобы при любой опасности отключался нагрев.
Шаг 11. Разместите готовый парогенератор в отдельном сухом помещении возле парилки. А чтобы не образовывался конденсат, длину паропровода до парной сделайте минимальной.
И последнее: к процессу установки парогенераторов в баню есть серьезные требования по безопасности – едва только произойдут малейшие отклонения от нормы, прибор должен автоматически отключиться. В общем же, чтобы правильно установить такую технику в парную, не обязательно вызывать даже специалиста – вы волне справитесь сами, важно только правильно прочитать инструкцию.
Вот и все! Этого домашнего парогенератора достаточно, чтобы без проблем достичь в парилке высокой влажности – а это уже есть режим настоящей русской бани, с ее мягким паром и насыщенным влагой воздухом.
