Сантехнические приборы должны не только выполнять практические функции, но и обладать хорошими эстетическими свойствами. Эти качества в полной мере объединил каскадный смеситель для ванны – относительно новый элемент для обустройства. Перед его приобретением следует ознакомиться с основными качествами, функциональными особенностями и ценами.
Классификация каскадных смесителей
Главное отличие заключается в форме слива – он формирует не круглую в сечении струю воды, а широкий поток. Фактически получается мини-водопад, создающий в ванне особые условия для ее принятия. Подобная конструкция может использоваться практически со всеми типами сантехнических приборов.
Конструкция каскадного смесителя различается по способу установки:
На бортике в ванной. Оптимальный вариант для помещений с небольшой площадью и уже установленной скрытой разводкой труб. Условие – ширина и длина для монтажа смесителя.
Настенный. Может устанавливаться как для ванной, так и для комплектации душевой кабины. Преимущества – возможность выбора высоты.
Напольный. Применяется редко, так как требует дополнительного пространства.
Для умывальников – на столешнице или раковине. Недостаток – ограниченная функциональность.
Также различны варианты внешнего вида – от классического смесителя до экзотических форм в виде чаши или изогнутой пластины. Материал изготовления: керамика, стекло, нержавеющий металл, латунь или бронза. Материал и конфигурация напрямую влияют на стоимость каскадного смесителя для ванной.Описание технических характеристик
Во время выбора следует детально ознакомиться с параметрами конкретной модели. Они должны соответствовать условиям монтажа и эксплуатации. Технические данные указываются производителем в паспорте, узнать о них можно у консультантов торгующей организации.
Перечень основных характеристик каскадных смесителей для ванны:
механизм смешивания – рычажный или с помощью крана-буксы;
способ подключения к водопроводу – гибкий шланг;
диаметр подключения – 3/8”; габариты монтажной площадки;
ширина потока воды;
возможность подключения шланга с душевой лейкой.
Форма и специфика конструкции каскадного смесителя может быть разнообразной. Важно, чтобы они сочетали в себе надежность эксплуатации и гармонично вписывались в интерьер комнаты.
Особенности установки и эксплуатации
При наличии определенных навыков можно самостоятельно установить каскадный смеситель. Подробная смеха подключения указана в паспорте от производителя. Учитывается конфигурация места монтажа, расположение относительно ванной. Дополнительно потребуется приобрести гибкие шланги, если они не идут в комплекте.
Перед началом работ необходимо продумать следующие нюансы:
В отличие от стандартных моделей потребуется три отверстия: для механизма смешивания, каскадной конструкции и шланга для лейки. Они могут располагаться на одной площадке.
Подключаемые шланги должны свободно свисать, их натяжение категорически запрещено. Для горячей воды используется специальная модель.
Обязательно применение герметиков для минимизации вероятности появления протечек. Это обусловлено последующим скрытием подключаемой зоны и трудностями с ее обслуживанием.
Во всем остальном технология монтажа каскадного смесителя для ванной ничем не отличается от стандартной. Периодически следует обрабатывать поверхность чистящими средствами для удаления налета. Со временем потребуется заменить герметизирующие прокладки.
Производители
Из-за специфики конструкции по-настоящему качественные каскадные смесители делает ограниченное число производителей. Покупатели доверяют итальянским, чешским или немецким маркам. Худшими качествами обладает продукция турецких и китайских производственных компаний. Но в последнем случае появились приятные изменения.
Популярные торговые марки:
Am-Pm – , имеет классическую форму;
Emmev – , компания делает смесители в стиле Hi-Tech;
Ravak – , есть большой ассортимент сантехники, можно полностью укомплектовать ванную.
Определяющим показателем является качество и отзывы покупателей. Важно, чтобы сантехнический прибор отвечал сформированным требованиям.
Правильно установить каскадный смеситель для ванной поможет информация из видеоролика:
https://youtu.be/Sp7LWwPv__8
