Ревизионные лючки не редкость: спрятать сантехнические коммуникации желают все, но в то же время их нужно обслуживать или снимать показания со счетчиков. Эта статья расскажет о видах сантехнических люков, а также способах их установки и декорирования.
Назначение сантехнических люков
Большинство строителей и дизайнеров не допускают в интерьере открытых коммуникаций и стремятся поместить их в полость стен, либо специально создают подвесные конструкции из ГКЛ, чтобы спрятать сантехнические, отопительные стояки и иже с ними.
И если магистрали труб можно спрятать без особых трудностей, то как быть со всевозможными узлами, к которым нужен постоянный или хотя бы периодический доступ? Речь идет о запорной арматуре, приборах учета, а также электро- и телекоммуникационном оборудовании. В таких случаях в покрытии стены вырезают проем, в который вставляют рамку с закрепленной на ней подвижной плоскостью. На нее по желанию наносят отделочное покрытие, маскируя с поверхностью стены.
Строго говоря, ревизионные люки не обязательно называть сантехническими. Их главное назначение — обеспечить доступ к пространству за стеновым или потолочным покрытием. А уже что там будет располагаться: водопроводные или отопительные трубы, краны, кабели или какое-либо оборудование — не имеет значения.
Пластиковая дверца — простое и универсальное решение
Самые дешевые и популярные сантехнические люки изготавливают из пластика с глянцевым покрытием. Они практичны и долговечны, но не всегда соответствуют дизайнерской идее. Пластик обычно кремового или белого цвета, поэтому поверх него часто клеят обои или фотопринт на виниловой пленке.
Такой ревизионный люк состоит из рамки с распашной дверцей. Поворотное крепление выполнено в виде защелки, что позволяет быстро снять дверцу при необходимости. Рамка имеет небольшие выступы, которые скрывают всевозможные неровности на отверстии.
Такие простые лючки часто используют в офисах и санузлах бюджетного оформления. Они не совсем удобны из-за того, что зачастую дверца никакой фиксации не имеет и открывается при малейшем сквозняке или резком потоке воздуха.
Специальные конструкции сантехнических дверей
Более дорогие и продуманные варианты конструкций выпускаются широко известными производителями сантехники и стройматериалов. Такими, например, как Knauf, «Практика», Revizor или Alu-Star. Их высокая цена полностью соответствует качеству и надежности, а в широком ассортименте присутствуют разные типы конструкций и механизмов для разнообразных задач.
По типу монтажа люки разделяются на настенные, потолочные, напольные и угловые. Конструкции разных видов имеют свои отличия:
1. Настенные люки имеют простейшую конструкцию: жесткая рамка и дверца на шарнирах.
2. Рамка угловых люков имеет Г-образную форму, две распашные дверцы смыкаются с небольшим перехлестом.
3. Напольные люки имеют усиленный каркас и шарниры, способные выдержать высокую нагрузку.
4. Конструкция потолочных люков включает шарнир, ограничивающий движение створки, и фиксатор дверцы в закрытом положении. Некоторые потолочные люки выполнены в виде светильника.
- Отдельным видом считают двухдверные люки, расположение створок может быть горизонтальным или вертикальным. При закрывании дверцы такого лючка смыкаются максимально плотно.
Также ревизионные дверцы различают по типу открывания:
1. Название распашных лючков говорит само за себя, однако их шарнир может быть удлиненным для открывания дверцы на 180°.
2. Створка сдвижных люков отодвигается в сторону или вверх, что удобно при монтаже в углу или в ограниченном пространстве.
3. Съемные люки крепятся, как правило, на магнитах или защелках, дверца полностью снимается при открывании и удерживается за ручки.
4. Наклонные дверцы частично приоткрывают створку, если нужно получить быстрый доступ, петли располагаются в нижней части рамки.
В продвинутых моделях люков шарниры устроены таким образом, чтобы дверцу можно было полностью снять. Для запирания дверцы может использоваться кнопка, ручка или поворотный механизм, иногда можно найти лючки, запирающиеся на ключ. Также в некоторых дверцах предусмотрено перемещение шарниров на другую сторону рамки.
Сама дверца может быть гладкой пластиковой или металлической, такие лючки используют под покраску. Также распространен вариант дверец в виде каркасной рамки, внутрь которой саморезами крепится небольшой отрезок ГКЛ разной толщины. Кромка рамки предохраняет торец гипсокартона от разрушения, металлический бортик выходит заподлицо с поверхностью. Такие дверцы тоже активно используют под покраску или различные декоративные покрытия: венецианскую или фактурную штукатурку, короед и прочие.
Сантехнические люки под плитку
Люки с дверцей из ГКЛ в санузлах часто используются в качестве так называемых дверец-невидимок. Зазор между дверцей и рамкой соответствует толщине шовной затирки, при желании кромку дверцы оклеивают виниловым уплотнителем соответствующего цвета, поэтому визуально обнаружить дверцу довольно трудно.
Класть плитку можно, опираясь на расположение дверцы, чтобы швы соответствовали зазорам между дверью и рамкой. В другом случае необходимо немного сместить само отверстие под лючок. При таком подходе нужно правильно подобрать ширину и высоту дверцы под формат используемой плитки и фризов, но большинство стандартных размеров поддерживаются производителями.
Сдвижные и съемные дверцы проще других в облицовке. Проще всего использовать такие люки с мозаичным типом плитки. Но если размеры кафеля велики и на дверце не получается разместить целое число плиток, применяется особая техника укладки. Положение дверцы только предварительно подгоняют под сетку плитки, а затем обкладывают, выпуская края плитки за дверцу, чистыми от клея. Получается, что размер съемной панели несколько больше ревизионного проема, но зато плитка целая и внешний вид опрятный.
Установка ревизионных дверец разных типов
Наиболее просты в установке пластиковые лючки. Их устанавливают после монтажа настенного или потолочного покрытия, предварительно наметив место размещения. В покрытии коронкой вырезают небольшое отверстие и, опираясь на расположение объекта, к которому нужен доступ, смещают границы проема, после чего вырезают прямоугольное отверстие ножовкой для гипсокартона и вклеивают рамку на жидкие гвозди.
Дверцы сложной конструкции требуют более основательного подхода к установке. Особенно это касается люков, облицовываемых плиткой, ввиду их значительного веса. Рамку таких лючков следует крепить непосредственно к металлическому профилю, для этого при наборе оного собирают прямоугольную ячейку с тщательно выверенными размерами и уровнем.
Когда стены зашивают, покрытие в месте проема вырезают, используя профиль как направляющие. Если стены штукатурятся, край проема обрамляют малярным уголком. На дверце это не требуется, роль последнего выполняет металлическая рамка. Дверцу и стену шпаклюют по отдельности, а при покраске лючок устанавливают на место.
Сантехнические лючки способны решить множество технических и декоративных задач, но только если изделие правильно подобрано.
