Почти все автономные отопительные системы в частных домах укомплектовываются блоком управления и циркуляционным насосом, работающим на электричестве. В случае отключения электроэнергии, останавливается насос, что приводит к полной остановке отопительного оборудования. Избежать подобного неприятного казуса поможет бесперебойник для газового котла или ипб для котла отопления. При выборе нужного прибора необходимо учитывать ряд важных нюансов.
Функции бесперебойника для отопления
Устройства бесперебойного питания для котла позволяют не только обеспечить электричеством систему отопления, но также улучшить непосредственно само качество электрической энергии, которая подается на котел. Электроэнергия нужна в современных отопительных системах не только для работы циркуляционного насоса, но также и для других ее элементов, таких как блок управления, который оборудован микропроцессором. Подобные элементы достаточно чувствительны к перепадам электричества и во время резких скачков могут запросто выйти из строя.
Задачей источника бесперебойного питания (сокращенно ИБП) для газовых котлов является бесперебойное обеспечение электрической энергией оборудования. Данный прибор позволяет предотвратить остановку отопительного оборудования при сбоях в системе электропитания, либо при полном отсутствии электричества в сети.
В наше время ИБП для газовых котлов дают возможность обеспечивать выходное напряжение в сети в виде синусоиды. Такой тип тока необходим для правильной работы электромагнитных клапанов, двигателей, насосов, процессоров, трансформаторов и прочих элементов в системе отопления.
Главными плюсами ИБП для газового котла являются:
  1. Защита оборудования от скачков напряжения.
  2. Цена на бесперебойники для котлов отопления во много раз ниже, чем стоимость новой электронной платы для котла.
  3. Установка достаточна проста и не требует для ее осуществления специальных умений и навыков.
  4. Электрические характеристики сети благодаря ИБП контролируются автоматически.
  5. Срок службы 5-7 лет.
  6. Нет необходимости в сервисном обслуживании.
  7. Абсолютно бесшумный режим работы.
Необходимо помнить что УПС, который предназначен для работы с компьютерной техникой, не может быть использован для работы с газовым котлом, так как период его автономной работы рассчитан на 10-15 мин. Данного времени достаточно для безопасного завершения работы стационарного ПК, но для газового котла этого времени мало. Более того, электронные устройства крайне чувствительны к такой характеристике как «фазировка». Этот параметр должен соответствовать профилю электросети, что является возможным только, если использовать специальный источник бесперебойного питания для газового котла с аккумулятором.
Виды ИБП для газового котла
Существует три типа источников бесперебойного питания для газовых котлов отопления:
  • линейный (офф-лайн) – является наиболее простой моделью из всех. В его конструкции отсутствуют такие элементы, как стабилизаторы напряжения. Из-за этого на выходе и на входе напряжение у таких моделей одинаковое. У данного типа приборов для газового котла отопления есть возможность аварийного отключения от сети, в этот момент прибор переходит на питание от аккумуляторов;
  • линейно-интерактивный – в данном типе приборов присутствует простой стабилизатор напряжения. Такая модель с внешним аккумулятором дает возможность газовому котлу осуществлять работу без питания от электросети на протяжении 10 часов. На выходе прибора сигнал становится синусоидальным с характеристиками 220 В и 50Гц;
  • с двойным преобразованием (онлайн) – кроме резервного питания осуществляет также функцию стабилизации напряжения. Кроме того, что данная модель дает возможность отфильтровать помехи и стабилизировать работу котла на напряжении 110-300 В, также позволяет подключить бензиновый генератор. При выборе устройства, крайне важно обратить внимание на его мощность. Требуется небольшой запас мощности, так как при пуске котла, ток имеет скачок. Кроме того вместе с отопительным оборудованием применяется разнообразная котловая автоматика.
Хочется особое внимание обратить на то, что он лайновый бесперебойник для котла, оборудованный генераторными установками осуществляют свою работу практически безупречно. Именно таким оборудованием необходимо обзавестись владельцам котельной и мини-электростанций.
Правильное использование аккумуляторов для ИБП
Устройство ИБП имеет достаточно простую конструкцию: аккумулятор (либо несколько аккумуляторных батарей) и блок питания. Как правило, применяют АКБ на 12 Вольт. В момент включения прибора в сеть, начинается зарядка аккумулятора при помощи встроенного зарядного устройства, которое преобразует переменный сетевой ток в более подходящие для батарей 12 Вольт. Кроме того, осуществляется подача электричества 220 Вольт непосредственно на сам газовый котел и на другие узлы отопительного оборудования.
В момент, когда батареи ИБП заряжены полностью, зарядное устройство отключается и происходит только обычная подача электроэнергии. Как только из сети перестает подаваться напряжение, ИБП преобразует ток 12-вольт АКБ в 220 вольт и подает его на узлы отопительного оборудования до тех пор, пока не возобновится подача электропитания от сети либо пока не закончится заряд в батареях.
Как только от сети возобновляется подача электрической энергии, ИБП тут же переходит в другой режим работы: газовый котел снова начинает работать от сети 220 Вольт, а зарядное устройство начинает зарядку АКБ. Режимы работы переключаются практически мгновенно, из-за чего работа электрооборудования происходит практически бесперебойно.
Для того чтобы увеличить период автономной работы к ИБП можно подключить несколько АКБ. Но при этом необходимо помнить что, все батареи должны быть одинаковой емкости и с одинаковым уровнем заряда. В противном случае их разряд будет происходить неравномерно и  длительности автономной работы добиться не получится.
АКБ могут быть подключены как последовательно, так и параллельно. Во время последовательного подключения емкость у аккумулятора не изменяется, а его напряжение суммируется. При параллельном же включении все происходит наоборот – емкость пропорционально увеличивается, а напряжение при этом не меняется.
Многие используют совместно с ИБП аккумуляторы от автомобиля для того, чтобы сэкономить. Этого делать не рекомендуется, так как такая схема подключения ибп при неправильном подключении аккумуляторов может вывести прибор из строя, и по гарантии вам его уже не поменяют. Наиболее оптимальным решением будет использование герметичных аккумуляторов, которые специально предназначены для этих приборов.
Из-за того что АКБ во время рабочего процесса нагреваются, не нужно их нагревать дополнительно еще друг от друга. Поэтому во время подключения аккумуляторов старайтесь располагать их таким образом, чтобы между ними оставался воздушный зазор. Также не стоит располагать аккумуляторы для ибп рядом с источниками тепла из-за того что в тепле их разрядка происходит быстрее. Минусовая температура так же способствует быстрому разряду АКБ, наиболее удачным решением будет содержание батарей при комнатной температуре.
Бесперебойник с внешними АКБ.
Отсутствие внутренних аккумуляторов в данном устройстве компенсируется мощным зарядным устройством. Во время полной сборки ИБП можно получить автоматизированный комплект, в состав которого будут входить: инвертор, зарядное устройство, блок управления и цепочка аккумуляторов (или один аккумулятор), обеспечивающих системе обогрева бесперебойное питание.
Принцип работы достаточно простой: если от сети подается напряжение, оно стабилизируется устройством в заданных пределах, как только оно пропадает – происходит переключение на питание от аккумуляторов. В момент, когда возобновляется подача напряжения в сети либо стабилизируется, все переключается на питание от сети, а зарядка начинает заряжать АКБ. Благодаря данной простоте ИБП с внешними аккумуляторами являются наиболее надежными.
Для того чтобы защитить электронику отопительного оборудования от скачков напряжения, а также для того чтобы увеличить период автономной работы, применяют только ИБП с внешними аккумуляторами. Это делается из-за того что встроенные аккумуляторы позволяют обеспечить электричеством отопительное оборудование на достаточно короткий отрезок времени, около 20-30 минут, далее все отключится и как самый худший вариант система отопления может замерзнуть.
Устройства, оборудованные внешними аккумуляторами (маркировочный индекс LT (Long Time – долгое время), позволяют осуществлять подачу электропитания до 10-12 часов.
При переходе на питание от АКБ бесперебойные устройства осуществляют контроль заряда самой батареи и в момент установленного предельно-минимального заряда (обычно это около 20%), устройства отключаются. Как только начинается подача напряжения от сети, вся система запускается заново и осуществляется зарядка аккумуляторов.
Указанная в паспорте устройства мощность, показывает, какая допускается нагрузка при подключении. Мощность встроенного зарядного устройства регулирует, какое количество АКБ может быть подключено.
Главным и, пожалуй, единственным минусом устройств с внешними аккумуляторами, является достаточно высокая цена самих батарей, которая иногда бывает выше стоимости самого устройства. Кроме этого, аккумуляторы необходимо менять на новые раз в 3-5 лет, а раз в два года осуществлять контроль на соответствие начальным характеристикам.
Срок работы батарей зависит от того насколько интенсивно они используются, но необходимо также помнить, и о том что износ батарей происходит и при отсутствии эксплуатации как таковой, со временем они теряют качество напряжения и возможность подзаряжаться.
Как выбрать источник бесперебойного питания?
Для того чтобы узнать какой бесперебойник оптимально подойдет конкретному жилью и сколько потребуются аккумуляторов, необходимо оценить следующие характеристики:
  • мощность и количество оборудования, которое будет подключено к ИБП: газовый котел, насосы, сигнализация, бытовые приборы и прочее.
  • качество электроэнергии, дом питается от централизованной сети, либо от мини-электростанции;
  • вероятность скачков напряжения, какова их частота и диапазон;
  • расчетная мощность оборудования, которое подключено к ИБП, на момент пуска;
  • какой примерно отрезок времени рассчитывается использовать оборудование для автономной работы.
Крайне необходимо учитывать размеры индукционных нагрузок. При пуске двигателя циркуляционного насоса электрический ток может увеличиваться в 3-6 раз. Как правило, современные модели ИБП делаются с некоторым запасом прочности, но увеличение расчетных показателей мощности во время выбора на 20-30 % лишними не будут.
Необходимо помнить, что котлы с электронным управлением должны оборудоваться только ИБП с чистой синусоидой. Если же подключить к такому котлу устройство форма сигнала, которого имеет отличную от синусоиды форму, можно начинать отмечать день начала выхода электроники из строя. Для таких котлов необходимо приобретать ИБП только те, где в характеристиках указывается именно такое значение, либо «правильная синусоида».
Довериться можно и производителям, где форма сигнала указывается как «не моделированная синусоида». В остальных случаях многие производители просто придумывают новые названия формам сигнала, для того чтобы заставить сбить с толку покупателей и всучить им свою продукцию. Хочется отметить что, если устройство обладает таким важным параметром, производитель обязательно сделает на этом акцент.
Средняя ценовая категория – 18 000 рублей, начальная – 10 000, максимальная – около 200 000 рублей.
Лучшие производители и модели:
  1. Бастион «Teplocom-300».
  2. Исток ИДП-1-1/1-1-220-А.
  3. Inelt Intelligent 500LT2.
  4. Ecovolt ECO 612E 800ВА.
  5. ИБПС-12-350К.2 OnLine.
  6. Helior Sigma 2 KSL.
  7. Inelt Monolith K 1000 LT.
  8. Stark Country 3000 Online.
  9. Inelt Monolith K10000LT.
  10. P-Com Pro 3H.
Обычно 80% цены ИБП, это стоимость аккумуляторов. Важным моментом является расчет мощности оборудования и период автономной работы, для того чтобы платить лишние деньги за ненужные аккумуляторы.
Собственники частных домов, как правило, отдают предпочтение недорогим линейно-интерактивным либо оф лайновым моделям бесперебойников. Но при применении генераторных установок или мини-электростанций либо другого схожего оборудования рациональнее будет купить он лайновый ИБП, для того чтобы предотвратить поломку дорогого оборудования.
В том случае, когда к бесперебойнику будет подключен только газовый котел и, возможно, рециркуляционные насосы, в этом случае стоит присмотреться к  ИБП со средней ценой. Таким образом, вы обеспечите свое отопительное оборудование бесперебойной подачей напряжения от сети и АКБ. Главное преимущество эксплуатации продукции средней стоимости – это отсутствие времени на переключение на аккумуляторы и высокая надежность самого оборудования.
Рекомендации по эксплуатации ИБП
Установка ИБП достаточна проста, нужно просто ознакомится с инструкцией и подключить все внешние устройства. Принцип работы ИБП довольно прост и не нуждается во вмешательстве человека. Но в инструкции иногда не описывают всех нюансов эксплуатации, которые необходимо обязательно знать:
  1. Бесперебойники и внешние АКБ ни в коем случае не должны располагаться близко друг к другу, а также рядом с источниками тепла.
  2. Оптимальной температурой для стабильной работы является диапазон в 20-25оС
  3. Помещение где должны будут располагаться ИБП должно быть с низким уровнем влажности, особую опасность для стабильной работы представляет образование в помещении водяного конденсата.
  4. На выходе бесперебойников крайне не рекомендуется использовать тройники и сетевые фильтры.
  5. В случае если конструкция прибора предусматривает наличие заземления корпуса, его необходимо обязательно обеспечить.
  6. После того как ИБП введен в эксплуатацию, он должен быть постоянно подключен к сети.
Соблюдение этих простых правил позволит увеличить срок службы ИБП, а также позволит  предотвратить возникновение в доме короткого замыкания пожара.
