Зарядная станция для дома – это, можно сказать, большой power bank. Ее емкость намного выше, чем у портативного power bank для зарядки смартфона. В зависимости от этого показателя к такому источнику питания подключают несколько гаджетов или даже крупную бытовую технику. Рассмотрим, какие бывают зарядные станции для дома и несколько советов по выбору.
Особенности и виды зарядных станций для дома
Различают три категории зарядных станций для дома:
- Не большие устройства мощностью до 200 Вт подходят для того, чтобы зарядить несколько гаджетов. К ним можно подключить лампочку, электрочайник. Однако, мощности такой зарядной станции не хватит для бытовой техники.
- Средние зарядные станции для дома мощностью до 500 Вт позволяют заряжать больше смартфонов и планшетов. Однако, их емкости не хватит для продолжительной работы бытовой техники.
- У больших станций для дома аккумуляторы от 800 Вт и выше. Такое оборудование может питать микроволновую печь, мультиварку, кофейный аппарат, холодильник и обеспечить квартиру освещением.
Плюсы и минусы
Плюсы:
- Зарядные станции для дома можно использовать в помещении, поскольку, в отличие от дизельных или бензиновых генераторов, от них нет никаких вредных выхлопов и продуктов горения.
- Такое оборудование работает тихо. Уровень шума его кулеров намного ниже, чем от генератора.
- У некоторых зарядных станций для дома есть солнечная панель или же ее можно подключить. Это поможет длительное время пользоваться электроэнергией в период блэкаута или на природе.
- К зарядной станции можно докупить аккумулятор и увеличить его мощность.
Минусы:
- Цена зарядных станций выше, чем стоимость генератора на топливе.
- Если у оборудования емкость выше среднего, вес батареи может достигать 5 кг. Зарядная станция с максимальной конфигурацией может весить 20 кг.
- У батареи ограничен ресурс. Однако, качественная зарядная станция может прослужить от 10 до 15 лет.
Для чего нужны зарядные станции для дома
Когда пригодится зарядная станция для дома:
- Она нужна, чтобы обеспечить дом освещением и теплой пищей в период блэкаута, когда отключают электричество по различным причинам.
- Зарядную станцию для дома можно взять в поход в горы. Оборудования мощностью 800 Вт может хватить на неделю проживания в палатке.
- Для фотографов и видеографов зарядная станция – это удобный способ заряжать фотокамеру, ноутбук, дроны, осветительные приборы и стабилизаторы в месте фотосъемки.
- Благодаря зарядной станции для дома можно устроить кинотеатр под открытым небом на природе.
Как выбрать зарядную станцию для дома
Несколько рекомендаций:
- Продумать, какие приборы и на какое время нужно будет подключать к оборудованию. В зависимости от этого выбирают мощность и емкость аккумулятора. Оборудование в 1 000 Вт сможет обеспечить электропитанием даже крупную бытовую технику: холодильник, стиральную машину, кондиционер.
- Важно убедиться, что у зарядной станции есть все необходимые разъемы и она поддерживает гаджеты и технику, которую нужно к ней подключать.
- Хорошо, если у зарядной станции не один способ зарядки – от сети, а еще есть возможность подключать солнечную панель.
чВыбирая зарядную станцию для дома, стоит почитать официальный сайт компании-производителя. Также можно найти отзывы в интернете о конкретной модели. Это поможет определить, как оборудование работает на практике.
