Ранее вариантов дымоотводных труб было всего два. Это конструкция из кирпича и нержавеющей стали. Современный рынок строительных материалов предлагает широкий ассортимент изделий, используемых для обустройства дымоотводной системы отопления. В статье раскрываются преимущества и недостатки существующих видов, даются рекомендации как выбрать трубу для дымохода.
Критерии выбора труб для дымохода
Каждый вариант труб заслуживает внимания. Однако свойства материала являются лишь частью залога эффективной и долговечной эксплуатации. Поэтому при монтаже необходимо учесть следующие предопределяющие факторы:
• герметичность всех стыков и соединений;
• обустройство канала для проветривания системы;
• тяга и температура должны регулироваться;
• поверхность трубы необходимо изолировать утеплителем, это предупредит образование конденсата;
• своевременно проводить очистку каналов от сажи;
• не допускать интенсивного горения или переохлаждения системы;
• тщательный выбор топлива, в котором отсутствуют сторонние включения;
• обустройство канала для отвода конденсата.
Согласно нормативным документам дымоходные конструкции должны соответствовать следующим требованиям:
• параметры трубы подбираются в соответствии с техническими данными котла;
• располагается дымоход строго вертикально (допускается формирование двух поворотов с углом поворота до 30 градусов);
при близком расположении габаритных соседних строений высота трубы устанавливается выше уровня их кровли;
• в местах прохода трубы через стены, крышу, перекрытия создаётся утеплительная прослойка;
• если кровля плоская, то дымоход возвышается на ней на 50 см, на скатной конструкции высота трубы может уравниваться с коньком, но только в случае, когда между ними соблюдается расстояние 1,5-3 м, в других случаях труба возвышается от крайней верхней точки крыш на 50-70 см;
• дымоход не прокладывают через жилые помещения;
• верх дымоходной конструкции оснащается насадками от осадков.
Дымоходы из керамики
Один из самых долговечных материалов, что объясняется стойкостью к воздействию агрессивных сред, высоких температур, отсутствием коррозии. Благодаря гладкой внутренней поверхности в трубе не накапливается копоть и сажа, что упрощает обслуживание системы отопления.
Конструкцию из керамики чаще всего прячут в коробе из керамзитобетона. Такое решение исключает перегрев трубы, что свидетельствует о пожарной безопасности дымохода.
Основные преимущества керамической трубы:
• низкая теплопроводность;
• стойкость к температурным перепадам;
• отсутствие шероховатостей на поверхности;
• простой способ монтажа;
• длительный эксплуатационный период.
Недостатки:
• большой вес, увеличивающий требование к фундаменту;
• способы монтажа ограничиваются вертикальным расположением трубы.
Дымоходы из вермикулита
Это новые технологии, которые только осваиваются российскими потребителями. Особенность таких труб заключается в отсутствии конденсата, что облегчает чистку системы и её обслуживание. Состав вермикулита близок к газобетону, он также хорошо переносит перепады температур, воздействие влаги и выдерживает механические нагрузки. Сама конструкция дымохода модульная, и только внутренний слой изготавливается из вермикулита.
Основные преимущества материала:
• инертность к кислотно-щелочной среде;
• пожаробезопасность;
• вермикулитовый слой надёжно защищает дымоходную конструкцию от нагрева, что снижает тепловые потери постройки.
Дымоход из вермикулита имеет один существенный недостаток – шероховатость внутренней поверхности, что способствует накоплению сажи. Однако стоит отметить, что количество продукта горения в сравнении с кирпичной конструкцией незначительное.
Металлические дымоходные изделия — сэндвичи
Металлическая конструкция считается самой простой и доступной, однако такой вариант не подходит для обустройства системы отопления в жилом доме и бане. Это обусловлено сильным нагревом трубы. Применение дымохода из металла допустимо, если трубы монтируются в комплекте с защитными прослойками, что называется сэндвичем.
Устройство системы заключается в установлении одной трубы в другую большего диаметра и заполнением свободного пространства утеплительным материалом. При этом внешняя сторона дымохода прогревается минимально, а внутренняя надёжно удерживает тепло. В результате удаётся избежать такой проблемы, как конденсат.
Асбестоцементные трубы
Изделия из асбеста отличаются доступной ценой, однако прежде чем использовать трубу для дымохода, стоит хорошенько взвесить все преимущества и недостатки.
Данный материал пользовался невероятной популярностью в советские времена, когда ощущался дефицит практически любого строительного сырья. Асбест не отличался никогда экологичностью, при нагреве он выделяет токсичные вещества. Да и относительно пожарной безопасности его нельзя принимать за эталон. Асбестовые трубы изначально не рассчитывались на условия эксплуатации при высоких температурах. Достаточно 300 градусов для загорания конструкции. Спровоцировать серьёзные проблемы может и сажа, которая хорошо оседает на шероховатой поверхности трубы. В противовес дешевизне ложатся вполне обоснованные технические данные, поэтому перед использованием асбестовой трубы в качестве дымохода следует адекватно оценить возможные негативные последствия.
Дымоход из кирпича
Данная конструкция имеет многовековой опыт использования, отличается низкой себестоимостью и эстетическими качествами. На этом все преимущества заканчиваются. Среди существенных недостатков кирпичного дымохода:
• наличие углов и шероховатой поверхности способствуют быстрому накоплению сажи;
• обслуживать систему необходимо регулярно;
• большой вес конструкции;
• сложность кладки и ремонта.
Дымоход из нержавейки
Материал отличается термостойкостью, даже при нагревании до 500 градусов он не будет плавиться. Гладкая поверхность препятствует накоплению сажи. Влагостойкость – вне конкуренции. При выборе дымоходной трубы из нержавейки следует отдавать предпочтение кислотостойким изделиям. Это предотвратит повреждение материала в результате воздействия агрессивной среды. Среди других преимуществ конструкции:
• лёгкий вес;
• надёжность;
• возможность создать любую форму со сложными изгибами;
• доступная цена.
Имеются у данного вида дымохода и свои недостатки. При монтировании с наружной стороны дома необходимо создать утеплительную прослойку. Если сравнивать с керамической или кирпичной трубой, нержавейка в плане долговечности проигрывает.
Бетонные дымоходные трубы
Бетонные конструкции легко соорудить собственноручно, используя скользящую опалубку. Бетонная поверхность, сделанная в виде монолита, препятствует быстрому накоплению сажи, что облегчает процесс обслуживания системы отопления.
Затраты для обустройства дымохода – минимальные. Единственным существенным недостатком является тяжёлый вес конструкции. Данный изъян устраняется путём использования керамзитобетонного раствора.
Вне зависимости от того, какой материал используется для сооружения дымохода, важно иметь в наличии грамотно составленные проектные документы и выполнять монтаж в соответствии с описанными в них требованиями.
