Натуральный камень — это очень красивый отделочный материал, который может быть разного цвета, текстуры и формы. Но, к сожалению, натуральный камень довольно дорогой и тяжелый, поэтому монтажные работы значительно усложняются. Но есть отличная альтернатива — декоративная плитка под камень, имеющая намного меньшую массу, что облегчает ее укладку и повышает надежность крепления. К тому же современная декоративная плитка может полностью имитировать натуральный камень, так что невооруженным глазом их будет трудно различить. Как же ее грамотно выбрать?
Расцветка
Чаще всего именно по оттенку подбираются отделочные материалы для помещения. Бывает плитка под мрамор самых разных цветов, но с мраморными прожилками и вкраплениями. Есть также вариант под оникс или гранит — с такой плиткой можно оформить настоящий «королевский» интерьер. Более демократичные разновидности — это имитация песчаника, известняка, сланца.
Текстура и поверхность
Помимо цвета и породы камня, которую будет имитировать плитка, есть возможность выбрать еще и разную фактуру поверхности. Она может быть матовой, полуматовой или глянцевой. Глянец обычно выполняется для имитации мрамора, гранита и оникса, а вот плитку под кирпич делают чаще всего матовой и шероховатой. На фоне стен, выполненных под натуральный необработанный или грубо отесанный камень, будут отлично смотреться глянцевые поверхности — стекло и зеркала, гладкие вазы, металлический хромированный декор.
Эксплуатационные свойства
В зависимости от того, для какого помещения в доме выбирается плитка под камень, ее эксплуатационные свойства могут различаться. Например, для отделки ванных нужно брать исключительно влагостойкую продукцию, предназначенную для использования в помещениях с высокой влажностью и не боящуюся воды. Для прихожей или кухни стоит взять плитку, которая будет легко чиститься. Если плитка кладется на пол, обратите внимание на ее толщину и износостойкость верхнего слоя, чтобы она прослужила дольше.
