Первое отличие, которое бросается в глаза при выборе двери в ванную или туалет – их размеры. Если по высоте они такие же как и для остальных комнат, то их ширина обычно составляет 55 или 60 см. Но это далеко не единственный параметр, на который надо обращать внимание, выбирая какие двери лучше поставить в ванную и туалет – также придется определиться с материалом, из которого они сделаны, продумать систему вентиляции, способ закрывания и подобрать фурнитуру, благодаря которой это будет происходить. Также надо решить, устанавливать глухое дверное полотно или со стеклом – в этом вопросе есть не только эстетический, но и рациональный момент.
Двери с каким покрытием и наполнением лучше устанавливать в ванну и туалет
Этот вопрос в одинаковой мере зависит как от желания установить дверное полотно из определенного материала, так и от размеров самой ванной комнаты.
Если она настолько большая что в ней есть возможность расположить закрытую душевую кабину, ванную, унитаз, биде, рукомойник и между всем этим, еще есть пространство для того чтобы сделать несколько шагов, то материал двери не ограничен ничем, так как брызги воды на нее скорее всего не попадут вообще.
Если же в ванной комнате нельзя сделать и одного шага, так как возле одной стены находится ванна, возле другой умывальник, а сзади стоит стиральная машинка, то здесь ясно, что на дверное полотно постоянно будет воздействовать высокая влажность и надо подбирать соответствующий материал и способ его отделки.
Почему межкомнатные двери могут коробиться от влаги
Все межкомнатные двери состоят из внутреннего каркаса и наружной отделки. Основу внутреннего каркаса могут составлять такие материалы как: массив малоценных пород дерева, ДСП и МДФ. Все указанные материалы боятся влаги. Производители гарантируют устойчивость дверей к влажности до 60%. Если влажность выше, то смотреть необходимо в сторону стеклянных и пластиковых дверей, о них поговорим чуть позже.
Устойчивость двери к влаге будет зависеть от того, как качественно защищено от доступа влаги их внутренне наполнение. Больше всего на влажность реагирует дверь выполненная из массива древесины. Более устойчивы двери из ДСП и МДФ.
Существует несколько слабых мест у дверей относительно их влагостойкости:
1.У некоторых дверей защитное покрытие отдельно наносится на само полотно, а затем на его кромку. Таким образом между кромкой и полотном образуется мало заметный стык. Негерметичный стык может являться причиной попадания влаги внутрь дверного полотна. Что постепенно будет приводить к порче полотна.
2.Верхний и нижний торец двери никогда не покрывается защитным материалом. Прямое попадание влаги на эти места двери маловероятно, но через них двери могут накапливать влагу из помещения. Лучше всего верхний и нижний торец двери обработать защитным лаком. Особенно это касается дверей устанавливаемых в ванну.
Далее разберем, насколько то или иное покрытие способно защитить двери от влаги.
Ламинированные двери
Одно из самых привлекательных по стоимости покрытий. Представляет собой бумагу наклеенную на основание двери и покрытую смолами. Производители заявляют, что такие двери свободно могут находиться в помещении с влажностью до 60%.
Качественное ламинированное покрытие достаточно износостойкий материал, но проблема в том, что многие производители межкомнатных дверей используют покрытие низкого класса. Оно достаточно тонкое, легко повреждается, а влага попадающая на повреждения способна привести к набуханию полотна двери.
Ламинатин. Тот же ламинат, но с улучшенными характеристиками. Для его изготовления применяется более толстая бумага и покрытие лаком выполняется в несколько слоев. Это отображается на качестве конечной продукции и ее стоимости, которая несколько выше, чем у стандартного ламината.
Двери покрытые ПВХ пленкой
В этом случае каркас двери сделан из дерева и МДФ, а ПВХ нанесено на его поверхность, которая после этого не боится влаги, может чиститься с применением химически активных веществ и обладает хорошей износостойкостью. Пленка может быть разного цвета и текстуры, поэтому задача как выбрать двери в ванную и туалет по цвету, здесь не так актуальна как в случае с полностью пластиковыми дверными полотнами. К недостаткам такого покрытия относится все то же наличие в составе хлорида (в пределах нормы, по заверениям производителей) и вероятность расслоения полотна двери – после чего внутрь каркаса начнет попадать влага.
Двери покрытые экошпоном
Тот же пластик, но сделанный по другой технологии – в его основе содержатся древесные волокна, а в качестве связующего материала используется пластикат, не содержащий вредных веществ. Внешне экошпон имитирует структуру дерева, но гораздо прочнее своего «прототипа» в плане износостойкости, полностью невосприимчив к влаге и даже при нагревании не выделяет в воздух вредных человеку веществ – такие двери можно устанавливать даже для аллергетиков.
Двери покрытые шпоном
Внутренне наполнение может быть сделано из бюджетных пород дерева или ДСП. Снаружи двери покрываются шпонам ценных пород дерева. Принято считать, что деревянную дверь нельзя устанавливать в помещениях с высокой влажностью, но если она покрыта хорошим лаком, эмалью или краской, то влажность не будет оказывать большого воздействия на ее внутренние компоненты. Однако если в вашей ванной комнате наблюдается повышенная влажность, то лучше отдать предпочтение шпонированным дверям из ДСП. Шпон является самым дорогим покрытием, т. к. это натуральный материал, но по устойчивости к влаге, это не самое лучшее покрытие для дверей.
Пластиковые двери
Сравнительно недавно на рынке появились двери полностью выполненные из пластика. У них нет ничего общего с дверями сделанными из ПВХ профиля, которые похожи на окно. Это межкомнатные пластиковые двери, которые имеют такой же вид как и другие двери, выполненные из других материалов. Изготавливаются они из недорогого и долговечного материала не подверженного воздействию плесени, грибков и не восприимчивого к влаге. Полость двери может заполняться пенополистиролом, поэтому они обладают отличной звукоизоляцией, теплоизоляцией и полностью устойчивы к влаге.
У таких дверей есть только два недостатка – в основном все предлагаемые модели белого цвета, хотя можно найти и другую расцветку, а также наличие в компонентах материала хлорида. Впрочем, сертифицированная продукция прошла все необходимые испытания и имеет соответствующие сертификаты качества.
Стеклянные двери
Идеальный вариант для ванной комнаты во всех отношениях. Этот материал даст фору остальным по практичности и эстетическим соображениям, но обладает двумя недостатками – такое дверное полотно достаточно тяжелое, а значит требует качественной фурнитуры. Также придется заплатить за качество – по цене такая дверь превосходит все остальные аналоги.
Какой способ открывания двери лучше
По способам закрывания самыми популярными являются – распахивающиеся, раздвигающиеся и раскладывающиеся двери. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, которые надо учитывать перед тем, как принять решение о покупке.
Распашные
Это классическое решение, применяемое чаще всего. Кроме привычной конструкции у них есть отдельное преимущество – возможность установки порогов, что улучшает звукоизоляцию. Недостаток у этого решения только один – такая дверь всегда требует наличия некоторого количества свободного места вокруг нее, но откровенно говоря, сложно представить, чем его можно еще занять.
Сдвижные
Да, они экономят место, но решая какие двери ставить в ванную и туалет не стоит сразу останавливать на них свой выбор, особенно если они предлагаются в классическом исполнении. Дело в том, что между таким дверным полотном и полом всегда есть щель, а значит у таких дверей практически отсутствует звуко и теплозоляция, что является критичными недостатками для санузлов.
Если есть острая необходимость установить именно такую модель (к примеру, двери ванной при открытии перекрывают комнату или коридор слишком узкий), то лучше выбирать кассетные двери, которые открываются задвигаясь в стену. У таких моделей недостатки раздвижных дверей сведены к минимуму, но при покупке надо обговорить условия гарантийного обслуживания, ведь если они сломаются, то придется разбирать стену.
Складные
Их можно рассматривать как разновидность сдвижных, но с одной важной оговоркой – им не нужно дополнительное место для открывания – ни в стене, ни возле нее. Конструктивно они изготавливаются в двух разновидностях книжка и гармошка. В первом случае это две половинки, а во втором – три и более частей. Кроме плохой звукоизоляции, к недостаткам добавляется то, что такие двери «съедают» часть дверного проема, которую они занимают в сложенном виде. Как итог – от 55-60 см остается 40-45.
Прозрачность полотна двери
Разумеется, здесь имеется в виду не прозрачность в прямом смысле, а наличие в двери матовых или тонированных стеклянных вставок – сквозь них ничего не видно, но они по крайне мере позволяют понять есть кто-то в ванной или нет.
Если подходить к этому вопросу с эстетической точки зрения, то тут никаких рекомендаций быть не может – это исключительно дело вкуса – многие двери со стеклом выглядят просто великолепно.
Если же рассматривать такие двери исключительно с практической стороны, то надо обращать внимание на такие моменты:
-Звукоизоляция. Хороший ее уровень обеспечивается только толстым и плотным дверным полотном. Стеклянные вставки, если они не сделаны из нескольких слоев, обязательно будут ухудшать звукоизоляцию. Если этот момент является одним из ключевых, то нужна глухая дверь.
-Свободно-Занято. При наличии стеклянных вставок этот вопрос будет решен без лишних слов, что особенно оценят в больших семьях.
-Кажется, свет везде выключен. Если мнение ошибочно, то убедиться в этом можно не открывая поочередно все двери.
Как итог – идеальный вариант это качественная дверь с небольшими вставками из толстого стекла. Такая его разновидность как триплекс делается двух или трехслойной.
В каком случае необходима вентиляционная решетка для дверей
Если в ванной комнате плохая вентиляция, то признаки этого явления будут проявляться после каждого купания – это конденсат на стенах, двери и запотевшее зеркало, которое надо протирать, чтобы увидеть свое отражение.
Образование конденсата происходит из-за разницы температур полотна дверей и воздуха, который нагревается в ванной комнате. Чтобы уменьшить это различие, необходимо либо приобрести дверь с вентиляционными решетками, либо потом установить их отдельно. Этот вопрос необходимо решить перед тем как выбрать двери для ванной и туалета. Отдельная установка потребует сверление двери, что не желательно.Если по каким-либо причинам естественная вентиляция не справляется со своей задачей, единственный выход получить сухую ванную без грибков и плесени – установка искусственной (принудительной) вентиляции. Ее задача такая же – обеспечить движение воздуха в ванной комнате, чтобы постоянно перемешивались горячие и холодные слои. Чаще всего для этой цели применяется вентилятор, который устанавливается на вентиляционном отверстии. Он может включаться вручную, вместе с освещение ванной комнаты или в назначенное время, если модель оборудована таймером. Такой способ вентиляции называется вытяжным, когда теплый воздух вытягивается из помещения на улицу, а из коридора ему на смену заходит новый.
Если есть проблема с отводом воздуха, то делается приточная вентиляция – когда воздух закачивается в помещение снаружи, а потом циркулирует естественным способом за счет разницы в давлении.
В особо тяжелых случаях, когда нет никакой возможности наладить естественное движение воздушных масс, прибегают к созданию вентиляции смешанного типа. В этом случае свежий воздух забирается снаружи через один канал вентиляции, а отработанный выводится через другой. Если есть необходимость и возможность установить смешанный тип вентиляции, то ставить в двери вентиляционные решетки или втулки, скорее всего не понадобится.
Какую фурнитуру лучше использовать для дверей в ванну и туалет
Если в жилую комнату необязательно устанавливать ручку с замком, то для туалета или ванной комнаты это насущная необходимость. Существует несколько разновидностей запирающих устройств, а какое из них выбрать, надо решать исходя из материала двери и личных предпочтений:
Встроенный фиксатор
Это самый экономный вариант по комплектации и стоимости монтажа. Представляет собой обычную ручку, внутрь которой встроена защелка, которая в одном из положений препятствует проворачиванию механизма. Для установки ее в дверь достаточно дрелью просверлить два отверстия – одно сквозь полотно двери, а второе с его торца.
Отдельный фиксатор
В этом случае отдельно приобретается дверная ручка и защелка, которая может быть врезной и накладной. Во втором случае зачастую вместо замка устанавливают задвижку (шпингалет), которая имеет практически неограниченный срок службы. Такой вид фурнитуры считается самым неприхотливым и надежным.
Сантехнический замок
По сути, это стандартный врезной замок, только упрощенной конструкции и только с одним язычком – он одновременно фиксирует дверь в закрытом положении и в свою очередь стопорится защелкой, что располагается внутри механизма замка. Принцип действия такой же, как у замка со встроенным фиксатором, но сам механизм надежнее и требует несколько больших усилий при монтаже в дверное полотно – если заказывать эту услугу отдельно, то разница в цене будет почти в два раза.
Отличие защелок для межкомнатных дверей, включая те, что устанавливаются в ванную и туалет – нет нужды в высокой секретности замкового механизма. Максимум что он должен обеспечивать – предотвращать случайное открытие двери, если кажется, что внутри никого нет. Зачастую в таких замках есть специальное отверстие, позволяющее открыть его с помощью шпильки – эта мера предосторожности может пригодиться, если в ванной случайно закроется ребенок.
