Иметь качественное электроснабжение – это мечта. Перебои в подаче, а то и вовсе отключение электричества стали обычным явлением в повседневной жизни. И надеяться на то, что государство сможет исправить это не стоит. Однако справиться с такой проблемой можно, например, купив бензогенератор. Этот агрегат позволит вам иметь автономное электроснабжение, независящее от внешних факторов. С вашей стороны потребуется вовремя заливать топливо, а также производить техническое обслуживание. Эта статья поможет вам разобраться с тем, как выбрать бензогенератор для дачи, а также на какие параметры при этом обращать внимание.
Бензогенератор представляет собой устройство, в котором совмещены генератор и бензиновый двигатель, благодаря чему осуществляется вырабатывание электрического тока.
Эти агрегаты подразделяются по типу запуска. Существует 3 группы:
1.Ручной запуск с использованием механического стартера.
2.Запуск происходит за счет электростартера, путем поворота ключа замка зажигания.
3.Автоматически. Запуск управляется программой при помощи контроллера.
Один из самых востребованных среди дачников – устройство с ручным запуском. В большей степени спрос объясняется сравнительно низкой ценной, в отличие от аналогов.
Кроме всего прочего, бензогенераторы бывают трехфазные (380В) и однофазные (220В). Модели устройств отличаются также количеством выходов с разным типом напряжения, а также возможностью переключаться в разные режимы. А еще бывают двухтактные и четырехтактные.
Обратите внимание! Бензиновые генераторы можно покупать в том случае, если у вас нет необходимости в большой мощности. Например, для промышленных предприятий лучше всего устанавливать дизельные генераторы.
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Бензогенераторы являются отличным источником электроэнергии если вы пользуетесь дачей сезонно. Такой генератор будет способен справляться с небольшими нагрузками, особенно если на вашей даче не так много электроприборов.
Что касается цены, то если сравнить бензиновый и дизельный генератор, последний будет превышать стоимость бензинового практически в 2 раза, при этом агрегаты будут иметь одну и ту же мощность. Более того, бензогенератор отличается своей мобильностью. Он отличается невысоким уровнем шума, который находится в районе 50 дБ, в отличие от дизельного до 100 дБ.
Обратите внимание! Также такой агрегат будет отличным решением если требуется альтернативный, так сказать, запасной источник питания на тот случай, если отключат основное электроснабжение.
РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ
Один из важных параметров, на который следует обращать внимание – мощность. Для этого требуется узнать мощность приборов, которые имеются у вас на даче.
Обратите внимание! Мощность выбранного вами генератора должна быть больше общей мощности (на 20–30%) всех приборов, которые будут подсоединяться к нему на 5 и более минут.
Это правило важно учитывать, так как станция будет работать в оптимальном режиме только тогда, когда вся нагрузка, подключенная к ней, не превышает 40–80% от номинальной мощности.
Если же подобрать агрегат неправильно, то в ходе работы генератор будет работать со сбоями, в худшем случае он полностью отключится. Все это приведет к сокращению срока эксплуатации по причине его работы на максимальном режиме. Ну и самое важное, это выльется вам в большие финансовые растраты, так как будет большой расход топлива.
Обратите внимание! Лучше всего выбрать бензогенератор на 20–40% мощней от требуемого значения. Это позволит при необходимости подключать дополнительные электроприборы и не создавать при этом лишних нагрузок на устройство.
НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР
Итак, какой же мощностью должен обладать бензогенератор, чтобы он мог отвечать потребности в электроснабжении? Понятное дело, что перед включением того или иного прибора вы не будете высчитывать ватты. При этом, приехав на дачу, также не хочется ограничивать себя в использовании тех или иных электроприборов. Так, если вы пользуетесь дачей сезонно и в ней будет проживать до 4 человек, то купить бензиновый генератор достаточно будет мощностью до 5 кВт. Этого будет хватать чтобы пользоваться привычными в городской жизни бытовыми приборами.
После этого вытекает логичный вопрос: стоит ли в таком случае сэкономить, купив китайский агрегат или же купить более дорогую модель от известного производителя? С ответом на этот вопрос не стоит торопиться. Почему? Например, китайские бензогенераторы рассчитаны в среднем на 1–1,5 тыс. моточасов. Если включаться свет на даче будет на протяжении 6 часов несколько раз в месяц, то легко понять, что ресурса такого устройства вполне хватит на лет 15. Поэтому если интенсивность использования генератора на даче будет низкая, то есть ли смысл отдавать большие деньги за устройство, которое окупит себя при жизни ваших внуков?
Обратите внимание! Многие Китайские производители указывают завышенные показатели. К примеру, на генераторе может быть указано, что его мощность 5 кВт, а на деле оказывается 3 кВт. Поэтому, рекомендуем еще до приобретения прочитать отзывы в интернете о приглянувшемся вам оборудовании.
Однако существуют случаи, когда экономить на этом устройстве нельзя. Например, если вы будете эксплуатировать бензогенератор очень часто, так что он будет работать каждый день по несколько часов. Соответственно очень важно иметь надежное и проверенное устройство.
Как быть если вы планируете на даче проводить работы сварочным агрегатом? В таком случае важно учитывать комплекс данных, в которые включаются:
-кривая тока;
-мощность;
-максимальный сварочный ток и т. п.
Помните о том, что у сварочного аппарата пусковой ток мгновенный и агрессивный. Соответственно предохранители будут не справляться с нагрузкой, что приведет к сгоранию альтернатора. Поэтому мощность генератора должна быть в 3 раза большей мощности сварочного аппарата.
Обратите внимание! Аппарат со сварочным током в 160А способен обеспечить энергией генератор в 5 кВт. Если ток будет увеличиваться, то существует риск того, что генератор выйдет из строя.
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Определившись с требуемой мощностью и другими параметрами, остается решить какую модель и от какого производителя приобрести. Предлагаем вам сравнить несколько моделей бензогенераторов отечественных и зарубежных производителей.
HUTER DY2500L
Стоимость этого китайского агрегата колеблется в районе 17 тыс. рублей. Мощность 2 кВт. Идеально подходит для одновременной работы нескольких лампочек, холодильника, компьютера. Что касается достоинств, то это низкий уровень шума при работе, возможность работы при низкой температуре, при замыкании происходит автоматическое отключение, возможность регулировать расход топлива.
ВЕПРЬ АБП 2,2–230
Если вы приезжаете на дачу регулярно, то этот отечественный генератор будет отличным решением. Стоимость его в пределах 35 тыс. рублей. Это устройство можно перевозить в багажнике автомобиля, так как оно имеет компактные размеры и сравнительно небольшой вес.
Расход бензина составляет около одного литра в час. При заполненном баке он способен проработать до 5 часов при нагрузке до 75%. Более того, этот бензогенератор потянет включение электропилы и перфоратора на короткий промежуток времени.
HAMMER GNR 5000 A
Немецкий генератор, имеющий цену около 18 тыс. рублей способен выдавать мощность до 5 кВт. Если на даче необходимо выполнить сварочные работы, то этой устройство справится с подключением к нему сварочного аппарата. Качество и стабильность его работы достигается за счет наличия воздушного охлаждения, а также специальных защит от перегрузок. Также модель оснащена индикатором уровня бензина. Для удобства генератор оснащен транспортировочными колесами.
STARK 6500 HX
Китайский генератор способен снабдить необходимым электричеством при сбоях питания основного источника электроснабжения. Справляется с работой нескольких бытовых приборов одновременно, даже сварочного аппарата. Среди достоинств можно выделить способность автоматически выравнивать напряжение, оснащен стальным корпусом, а для снижения шума имеется воздушный фильтр.
ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ТОПЛИВА
Так, купив бензогенератор, важно помнить некоторые тонкости касательно хранения бензина. Если бензин хранится на даче более 6 месяцев, то топливо теряет свои свойства. Из-за этого бензогенератор будет терять мощность. Поэтому раз в 3 или 4 месяца, если топливо не используется, лучше замените его. Более того, для хранения бензина рекомендуется использовать специальную канистру.
Мы рассмотрели с вами тонкости того, какой выбрать бензиновый генератор для дома. Если же вы и так сомневаетесь, то тогда лучше всего обратиться к специалистам в этой области. Если вы сделали уже выбор и успешно пользуетесь этим агрегатом, то пишите свои комментарии к этой статье.
