Если горячая вода нужна «здесь и сейчас», то лучший вариант – газовый проточный водонагреватель. Прибор небольшого размера быстро нагревает воду и расходует газ лишь при ее потреблении. Но не все газовые колонки подходят для замкнутого пространства городской квартиры. В этой статье мы расскажем о том, на что обращать внимание.
Какие требования предъявляются к проточному водонагревателю
Подача воды и газа в квартирах осуществляется централизовано. Колонка должна быть адаптирована к проблемам, возникающим в городских системах коммуникаций:
- снижение напора в водо- и газопроводе;
- частые перепады давления;
- присутствие в воде солей и примесей.
Оборудование, эксплуатируемое в таких условиях, должно:
- иметь достаточную мощность и производительность, чтобы обслуживать сразу несколько водоразборных точек;
- обеспечивать безопасную эксплуатацию и автоматически отключаться при неполадках;
- поддерживать необходимый температурный режим воды независимо от объема потребления в определенный временной промежуток;
- иметь управление, понятное для пользователя;
- требовать в минимального обслуживания.
Что учитывать при выборе водонагревателя
Материал теплообменника, мощность и другие характеристики оборудования производитель указывает в техдокументации.
Характеристики моделей, наиболее подходящих для квартиры:
- производительность 10-15 л/мин – такой номинальной тепловой мощности будет достаточно для обеспечения горячей водой кухни, ванного помещения с душевой кабиной (ванной) и умывальником;
- теплообменник из меди – материал устойчив перед коррозией, имеет долгий срок службы (около 15 лет);
- модуляция мощности – в зависимости от водопотребления прибор контролирует расход газа и интенсивность нагревания;
- адаптация под минимальный напор газа (1.3 кПа) и воды (0.1 атм) – такая колонка исключает риски отсутствия горячей воды, если в городских инженерных сетях появились проблемы.
Газовая колонка с пьезорозжигом обойдется дешевле. Однако её первое включение выполняется вручную при нажатии кнопки и удержании газового клапана. Зажигается запальная горелка Затем нужно открыть кран подачи горячей воды, после чего колонка зажигает основную горелку и начинает греть воду.
Модели, оснащенные электрическим розжигом или гидрогенератором, начинают работу при включении любого крана горячей воды. Для их работы не нужна постоянно горящая запальная горелка.
Важным моментом является безопасная эксплуатация колонки. Она должна иметь датчики, обеспечивающие контроль:
- температуры дымовых газов;
- наличия/отсутствия горения;
- температурного режима в теплообменнике.
Если контрольный датчик указывает на нестандартную ситуацию, вызванную избыточным нагревом, отсутствием тяги или пламени на горелке, происходит автоматическое отключение водонагревателя.
Водонагреватели Bosch
Выбирая газовую колонку Bosch, потребители получают оборудование, где полностью учтены все вышеперечисленные требования. Повышенное внимание уделяется безопасной эксплуатации. Есть модели с защитой от попадания угарного газа в комнату. Для квартир с плохо работающей вентиляционной системой разработана модель Bosch Therm 4000 O «GUARDA», оснащенная датчиком обратной тяги.
