Свежий воздух внутри помещения – это залог не только здоровья людей, но и сохранности многих отделочных материалов. В большинстве помещений проблема притока кислорода решается просто – проветриванием. В ванной же комнате нет окон, поэтому в ней требуется организация качественной вентиляции – как принудительной, так и естественной.
Для создания первой используются вентиляторы, а со второй могут помочь двери с вентиляцией. Улучшить уже установленную сплошную дверь помогут дверные вентиляционные решетки деревянные и металлические, которые можно без труда установить своими руками. Существует несколько вариантов дверной вентиляции – какой из них лучше выбрать?
Материалы изготовления дверей
Прежде чем устанавливать в ванной первую попавшуюся дверь, нужно понять, пригодна ли она для организации вентиляции – пропускает ли она воздух самостоятельно, и, если нет, может ли быть смонтирована решетка или вентиляционные кольца. Узнайте также об оптимальных размерах дверей для ванной комнаты.
Существуют следующие варианты материалов для изготовления дверей ванных комнат:
Стекло. Двери из матового стекла отлично подходят для влажных помещений – они устойчивы к воздействию влаги и высокой температуры, да и смотрятся неплохо. Они также легко выдерживают большое количество циклов нагрева и остывания, что весьма характерно для ванной, постоянно наполняющейся горячим паром. Если в такой двери заранее не проделаны вентиляционные отверстия, воздух она пропускать не будет.
Пластик. Самый дешевый вариант, уступающий аналогам по эстетическим характеристикам. Так же хорошо выдерживает все агрессивные воздействия, как стекло. При наличии определенных навыках оборудовать такую дверь вентиляционной решеткой можно.
Деревянный массив. Хуже выдерживает воздействие влаги и перепады температуры, но лучше всего подходит для организации дверной вентиляции.
Продукты деревообработки – ламинат, ДСП, МДФ – после обработки специальными пропитками хорошо выдерживают влагу, а установить вентиляцию в них проще всего. Как и пластиковые модели, этот вариант является весьма дешевым.
Таким образом, несмотря на худшую устойчивость перед влагой, для организации постоянного притока воздуха лучше подойдут варианты из древесины – тогда взрезать вентиляционные решетки для двери в ванную можно будет даже своими руками.
Способы организации вентиляции
По нормам для ванной комнаты предусматривается естественная вентиляция — для этого должна иметься щель у пола. Однако на практике эта щель обычно закрывается порожками или уплотнителем, чтобы избежать протечек во время потопа. Поэтому и распространились двери для ванных со встроенной вентиляцией. Вариантов ее организации существует два. Также можно использовать бесшумный вентилятор с обратным клапаном — подробнее о преимуществах по ссылке.
Вентиляционные решетки
Этот вариант представляет собой вырезанное внизу двери окошко, закрытое пластиковой, деревянной или металлической решеткой.
Снизу оно делается потому, что прохладный свежий воздух опускается к полу по причине конвекции.
Такие решетки имеют ряд преимуществ:
разнообразие дизайнов;
непрозрачность;
шторки создают препятствие для сплошного потока воздуха – сквозняка в помещении не будет, но кислород все равно будет непрерывно поступать в ванную комнату.
Решетки могут иметь самые разные размеры, устанавливать в разных количествах: одну, по всей ширине двери, или несколько в ряд – все зависит от фантазии дизайнера.
При установке своими руками важно учитывать такой момент: накладная вентиляционная решетка обязательно должна стоять ровно, под прямым углом к полу.
Вентиляционные кольца
Расположение таких отверстий для вентиляции аналогично решеткам – он размещаются в нижней части двери, на небольшом расстоянии от пола. По сути, это простые дырки в двери, внутрь которых вставлены пластиковые или металлические кольца, выполняющие две функции:
улучшают эстетику;
защищают срез от воздействия влаги и температуры.
Дизайн таких приспособлений прост и менее разнообразен, чем у решеток, но и здесь встречаются варианты.
Так, можно найти не простые кольца, а закрытые защитной или шумопоглощающей сеткой, которая не только не дает заглядывать внутрь помещения, но к тому же создает преграду для насекомых.
Как выбрать вентиляцию для двери в ванную
Самый простой способ – выбрать дверь, оснащенную вентиляционными отверстиями на заводе. Есть с этим вариантом и проблема: бывает сложно найти модель, подходящую к имеющемуся интерьеру. Зато можно не задумываться о материале и выбирать любую понравившуюся дверь.
Второй способ – проделать отверстия своими руками. В таком случае придется смотреть в сторону деревянных моделей, поскольку резать стекло в домашних условиях сложно, к тому же для этого нужен специальный инструмент.
Пластик же резать просто опасно – очень легко испортить такую дверь, не имея навыков и опыта подобной работы.
Есть также третий вариант. Если подобрать готовую дверь с вентиляцией для ванной не удается, а возиться с работой своими руками нет времени и желания, можно воспользоваться самым простым способом организации притока свежего воздуха. А именно – стесать дверь снизу, сделав щель между ней и полом. При должной аккуратности это никак не испортит ее эстетику, вентилирование же будет не хуже, чем при наличии специальных отверстий в массиве.
Вентиляция своими руками
Определившись с вариантом организации проветривания, можно приступать к работе – проделывание отверстий в дереве или пластике не отнимет много времени и сил, а инструмент для этого потребуется только самый базовый.
Понадобится следующее оборудование и материалы:
линейка и карандаш;
уровень;
дрель, лобзик или стеклорез;
решетка или вентиляционные кольца для двери;
монтажный клей или саморезы в зависимости от модели вентиляции.
Установка осуществляется в следующем порядке:
Решетка или кольца измеряются, если размеры не указаны в документации к ним.
На дверное полотно наносится разметка. Конечно, можно просто приложить решетку или кольцо и обвести карандашом, но точность в таком случае может пострадать. Учтите, что к размеру вентиляции следует добавить по паре миллиметров с каждой стороны.
При помощи соответствующего инструмента в полотне просверливаются или пропиливаются отверстия.
Срезы тщательно шлифуются наждачной бумагой, после чего покрываются лаком. Это позволит дополнительно защитить материал и улучшит внешний вид двери.
Кольца смазываются клеем и вставляются в отверстия; решетки прикручиваются саморезами с обеих сторон. Стоит проверить ровность установки при помощи водяного уровня.
При работе обязательно нужно соблюдать меры безопасности – использовать перчатки и защитные очки.
Если вы не уверены, что сможете все сделать правильно, лучше доверить работу профессионалу.
Таким образом, вентиляция в двери в ванной – это не прихоть, а необходимость. Без нее комфорт от пользования ванной будет неполным и даже больше – это будет попросту опасно. Нет смысла избегать организации постоянного притока свежего воздуха в это помещение – подобрать подходящий вариант очень просто, а монтаж решетки или колец своими руками занимает не больше получаса даже у человека без опыта.
