Профессиональные строители и мастера понимают, что проводить возведение зданий различной этажности необходимо с полным соблюдением установленных правил, иначе высок риск не только того, что постройка не прослужит долго, но и имеется шанс нанести вред жильцам. Именно для этого в строительстве используются различные методы, позволяющие придавать будущим зданиям максимальную степень надежности. В качестве одного из необходимых средств для стропильной системы принято использовать такой элемент, как мауэрлат, от качества установки которого зависит общий показатель устойчивости всей конструкции.
Как выбрать брус для мауэрлата?
При выборе продукции необходимо обращать внимание на такие показатели, как:
- Ровная поверхность;
- Целостность элемента;
- Отсутствие трещин, сучков и прочих дефектов.
Нередки случаи, когда человек в стремлении сэкономить, приобретает деформированные брусья или элементы с нарушенной целостностью.
Безусловно, на первоначальном этапе у вас получиться купить данный материал дешевле аналогов, но, спустя определенный срок, гарантированно возникнут проблемы, которые приведут к необходимости проводить реконструкцию и полностью заменять опорные части постройки.
После выбора материала необходимо определить способ монтажа мауэрлата. Для начала, потребуется обозначить тип обустройства основы, которая может устанавливаться с добавлением армирующего пояса или без оного. Далее следует обеспечить качественную вентиляцию будущей конструкции (для этого необходимо устанавливать мауэрлат чуть выше балок чердачного перекрытия).
Крепление стропил к мауэрлату двухскатной крыши: Создание единой рамы путем жестокого связывания бруса по периметру. Скрепление происходит металлическими скобами или пластинами. Монтаж мауэрлата на армированный пояс из бетона (метод используется при создании засыпных стен и возведении конструкции из газосиликатных или пенобетонных блоков). Гидроизоляция узла соединения мауэрлата
Гидроизоляция мауэрлата
Гидроизоляционная прослойка выполняет достаточно важную функцию, отыгрывающую одну из основных ролей в полноценном обеспечении целостности здания. Предупреждение процессов разложения и попадания влаги внутрь конструкции гарантирует качественный результат при реконструкции или возведения здания с нуля.
Гидроизоляционный материал необходимо прокладывать по всей протяженности стены и устанавливать на битумную мастику для лучшего эффекта (мастика обеспечивает не только надежное прилегание, но и сама по себе выступает в качестве дополнительного средства защиты от попадания внутрь влаги).
Важно проследить, чтобы материал был качественно растянут, т. к. образованные складки и неровности нивелируют весь эффект защиты.
В целом, выполнение вышеописанных работ можно проводить собственными силами или с привлечением профессиональных мастеров. В первом случае необходимо обладать набором специфических навыков и знаний для получения гарантированного результата.
Следует помнить, что двускатная крыша без мауэрлата является ненадежной частью конструкции, из-за которой в дальнейшем могут возникать проблемы с влажностью и устойчивостью здания.
