Строительный материал дерево — с давних времен является одним из лидирующих материалов при строительстве деревянных домов. Это отличный натуральный материал но он как и другие строительные материалы подвержены воздействию влаги, как изнутри так и снаружи.
Еще деревянные конструкции здания легко воспламеняются, действуют на деревянные конструкции и ультрафиолетовые лучи, которые портят внешний вид деревянной конструкции.
Для строительства деревянных конструкций дома влажность материала не должна превышать 12 %. потому, что излишняя влага, а также плохая вентиляция способствуют образованию плесени, грибка и прочее. Такие явления могут возникать как внутри деревянного сроения так и снаружи.
Снаружи здание постоянно находится под открытым небом, поэтому объем его внутренней влаги не постоянен. При осадках дерево получает большое количество влаги, затем высыхае, такие колебания влажности деревянных конструкций приводят к тому что дерево теряет первоначальные формы (коробится) и преждевременно стареет.
Самым страшным врагом деревянной конструкции являются микроорганизмы: бактерии, грибки, мох, плесень. С ними нужно постоянно бороться либо заблаговременно предотвращать их появление тоесть дерево нужно защитить от таких микроорганизмов.
А могут защитить деревянную конструкцию специальные химические вещества- антисептики.
Антисептики бываю двух видов: грунтовки и финишное покрытие.
Грунтовка представляет собой пропитку, которая обладает противомикробным и противогрибковым (фунгицидным и альгицидным) действием.
На цвет грунтовки чаще всего бывают бесцветными, но иногда можно встретить грунтовку с зеленоватым оттенком, который после какой-то период изчезает. Грунтовках-пропитках в качестве растворителя используют водосодержащие и органические составы. Грунтовка на органическом составе немного дороже по стоимости, но имеют свойства глубоко проникать в деревянную конструкцию, а высококачественной считается та пропитка, которая проникает в дерево 10 мм и выше. Чем глубже пропитана конструкция или материал тем эффективнее и дольше будет защищена древесина и тем прочнее будет закреплено верхнее финишное покрытие
Финишное покрытие.
Оно также изготовлено на водной или огрганической основе, и представляет собой пленку, которая покрывает материал, пленка должна быть достаточно эластичной. Свойства дерева сжиматься как вдоль так и поперек волокон при том с разной интенсивностью. Если пленка не будет достаточно эластичной, то после многоцикловых движений она лопнет. После этого вода будет попадать в образовавшиеся трещины, снова таки замерзая и оттаивая она бутет отслаиваться и разрушать покрытие.
Пропитка как мы уже знаем, не имеет такой пленки, поэтому необходимо применять финишные пеокрытия которое по составу всегда водоотталкивающие. Пленка, которая образуется после нанесения финишного покрытия, дает возможность дереву дышать- пропускать наружу парообразную влагу, которая имеется внутри конструкции. Также пленки содержат окиси металлов, котрые являются как бы фильтром для ультрафиолетового излучения.
На состояние дерева ультрафиолетовые лучи не оказывают влияния, но при этом очень портят внешний вид, материал с желтого становится серым, Ворт для чего нужно покрывать деревянные конструкции такими финишными покрытиями.
Пленка бывает прозрачной, полупрозрачной и цветной.
При применении прозрачной и полупрозрачной пленок они подчеркивают текстуру древесной породы, красоту среза или причудливую вязь волокон. В то же время с помощью антисептиков можно скрыть текстуру или изменить цвет дерева. Колеровочные возможности непрозрачных покрытий велики: от имитации рисунка и цвета поверхностей сосны, дуба, тика, палисандра или ореха до почти любого из цветов радуги. Если ультрафиолетовые лучи отражаются финишным декоративно-защитным слоем, то для борьбы с огнем требуется специальная пропитка. Самая эффективная – та, которая действует как огнетушитель. От контакта с открытым пламенем она вспучивается и образует слой пены около 1 см. Пена – прекрасный теплоизолятор, она не подпускает высокую температуру к дереву, не давая ему загореться.
