Как выбрать автономную канализацию в частном доме? Этот вопрос с каждым годом становится все актуальнее. Ведь в последнее время значительно увеличился не только объем частного загородного строительства, но и разнообразие канализационных систем. Если с внутренним устройством канализационных сетей все относительно понятно, то в устройстве внешних сооружений разбираться нужно глубже.
Крышка внешней системы канализации частного дома
Виды устройства частной канализации
Любая канализационная система делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя подставляет собой систему трубопроводов внутри здания, а внешняя начинается на наружной трубе, идущей в канализационную установку. При устройстве внутренней канализации особо выбирать ничего не приходится. Здесь главное – это правильный монтаж труб с нужным углом уклона. Для этого нужно составить схему всей канализации и предусмотреть патрубки, клапаны и сифоны, чтобы не было неприятных запахов.
Схематическое изображение внешней и внутренней канализации частного дома
Другое дело наружная система канализации. Здесь существует несколько ее видов. Для того, чтобы знать, как выбрать автономную канализацию в частном доме, нужно рассмотреть все виды наружных канализационных установок. Кроме того, необходимо знать геологическое строение верхних слоев грунта, уровень подъема грунтовых вод, число людей, постоянно проживающих в доме. Полезный совет! Перед покупкой канализационной установки нужно точно просчитать нагрузку на нее. Это предотвратит ненужные траты вследствие приобретения излишней мощности или поломок по причине ее недостаткаЭлементы системы внутренней канализации.
Накопительная канализация
При редком использовании канализации, как бывает например на дачах, достаточно вкопать обычную накопительную емкость или просто оборудовать выгребную яму. По мере накопления, отходы необходимо будет утилизировать на специальном полигоне. Это предполагает вызов ассенизаторской техники. Накопительные системы являются самыми дешевыми, но их обслуживание может стоить значительных средств.
Накопительная система канализации предполагает периодический вызов ассенизаторской машины
При непосредственном проживании в загородном доме такая система не очень рациональна, так как вывоз нечистот придется осуществлять гораздо чаще, что чревато значительными финансовыми расходами. Чтобы понимать их объем нужно знать, что при использовании всей сантехнической бытовой техники один человек способен произвести до 200 л отходов в сутки. Семья из 5 персон в сутки произведет 1 м3 стоков. Если даже емкость будет объемом 10 м3, то заполнится она всего за 10 дней. Вызов ассенизаторского автомобиля на базе КАМАЗ с соответствующей цистерной будет стоить от 15 у.е, что является достаточно серьезной суммой
Подключение внутренней канализации частного дома к внешней
Делают накопительные емкости из различных материалов. Это может быть бетонный резервуар, изготовленный путем монолитного литья раствора, либо емкость из бетонных колец, используемых для укрепления стенок колодцев. Полезный совет! Бетонные емкости требуют больших трудовых затрат. Это такая канализация для загородного дома, что выбрать ее может лишь не боящийся тяжелой работы человек. Проще заказать стальную емкость, которую грунтуют гидроизоляционным обмазочным материалом, или купить готовую пластиковую емкость в магазине.
Пример устройства автономной канализации с использованием пластикового септика
Очистка стоков биологическими методами
Этот принцип устройства канализации человек позаимствовал у самой природы. Ведь он предусматривает осуществление процесса разложения органических отходов с помощью микроорганизмов. При этом образуются такие вещества, как вода, углекислота, простые соединения азота и немного метана. Применяемые бактерии бывают либо аэробными, либо анаэробными. Первым для окисления органики требуется наличие кислорода, а вторым он не нужен.
Станция биологической очистки стоков — вид изнутри
Очистка стоков биологическими методами производится естественным и искусственным путями. Естественная очистка аэробными бактериями происходит в слоях почвы, а анаэробными на дне водоемов. Она возможна только при небольшом их объеме. При значительных выбросах, что появились с началом использования стиральных машин и душа, бактерии в естественных условиях не успевают справляться с нагрузкой, поэтому такие стоки нельзя осуществлять непосредственно в природную среду. Вот тут-то и приходит на помощь искусственные сооружения: биопруды и поля фильтрации.
Схема устройства станции биологической очистки
Поле фильтрации представляет собой площадку, на которую выливаются сточные воды. Там они фильтруются, проходя сквозь массивный слой грунта. При этом прохождении все загрязнители оседают в верхних слоях, а вода оказывается в нижних водоносных слоях уже в полностью очищенном виде. Биопруды представляют собой водоемы с условиями, оптимальными для жизнедеятельности микроорганизмов. В них переработка органики производится анаэробным способом.
Канализационные устройства с искусственной очисткой
Ясно, что выбрать канализацию для загородного дома с таким типом очистки может только тот, у кого имеются достаточно обширные площади земли. Для остальных случаев имеются более компактные установки: септики и аэрационные станции очистки. Для более качественной очистки стоков, в них устанавливают биофильтры.
Пример размещения септика с дренажным колодцем
Аэрационные станции очищают стоки путем деятельности аэробных бактерий. Кислород для них доставляется принудительным образом. Поэтому для таких установок необходимо электричество. Кроме того, станции аэрации устроены сложнее других устройств. В отличии от нее септик не требует принудительной аэрации, так как бактерии, трудящиеся в нем, перерабатывают нечистоты, довольствуясь естественным притоком воздуха. Эти установки являются автономными и не требуют электроэнергии. Очистка нечистот в них осуществляется путем отстаивания и разделение на фракции. Полезный совет! Если септик снабдить биофильтром, то его эффективность увеличится очень значительно. Бактерии способны дочистить воду до 95% чистоты.
Очищенную биофильтром воду можно использовать в технических целях
Если вы четко понимаете, что накопительная емкость вам не походит, а естественная очистка на полях фильтрации невозможна, то выбор придется делать между станциями биологической очистки и септиками. Аэротенки имеют меньшие габариты и большую производительность. При этом, их устройство гораздо сложнее, а нормальное функционирование возможно лишь при грамотной установке и монтаже. Кроме того, бактериям нужен постоянный приток новых нечистот и бесперебойная поставка кислорода. При нарушении ходя бы одного условия станция не способна выходить на нормальный режим работы.
Движение и очистка сточных вод внутри септика с функцией фильтрации
Если вы не знаете, как выбрать автономную канализацию в частном доме, но вы готовы:
- снабжать станцию постоянным потоком нечистот объемом более 10 м3/сутки;
- привлечь хороших профессионалов для установки и пусконаладочных работ;
- обеспечить круглосуточное и бесперебойное электропитание системы;
- платить за качественные и регулярные сервисные работы;
то вы можете установить себе станцию биологической очистки стоков. Если данные условия выполнить вы не в состоянии, то лучше остановиться на септиках, очистка в которых производится путем отстаивания.
Монтаж на собственном участке станции биологической очистки стоков
Зная досконально, как выбрать автономную канализацию в частном доме, вы сможете обеспечить наиболее эффективную и дешевую систему фильтрации стоков.
