Каждая кухня должна иметь холодильник. Это предмет бытовой техники, без которого трудно представить себе повседневную жизнь. Выбор холодильника должен быть должным образом продуман, потому что обычно мы покупаем его на много лет. Поэтому мы должны быть уверены, что он будет не только функциональным, но и хорошо впишется в интерьер. Кухня со встроенным холодильником смотрится очень гармонично, поэтому такой вариант техники часто используется в современных интерьерах.
Одной из наиболее распространенных дилемм, которая появляется при покупке холодильника, является выбор между встроенной моделью и свободно стоящей. Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, а окончательное решение целиком и полностью зависит от ваших предпочтений и средств. Отдельно стоящая модель дешевле, намного более практична и более мобильна, но не может так гармонично взаимодействовать с интерьером нашей кухни. В свою очередь, большое преимущество встроенных холодильников том, что они могут легко вписаться в облик комнаты. Как встроить холодильник в кухню, чтобы это смотрелось эстетично и работало функционально, мы рассмотрим в этой статье.
Как встраивать холодильник в кухню правильно
Покупка холодильника в кухню, кажется, простой задачей, но на самом деле это иногда очень проблематично, так как различные модели имеют свои преимущества и недостатки. Низкие модели, например, находятся в пределах рабочей поверхности, но их вместительность довольно мала. В свою очередь, двухкамерный гигант может вместить гораздо больше продуктов, но достигает высоты почти двух метров и возникает проблема, как встроить холодильник в шкаф. Но это не все параметры, на которые стоит обратить внимание при покупке холодильника. При выборе стоит также учитывать такие параметры, как:класс потребления энергии;
-уровень шума;
-расположение морозильной камеры;
-способ открывания дверцы.
В интерьере функциональной кухни большую роль играет каждая деталь, все должно быть продумано. Направление открывания дверей оказывает непосредственное влияние на расположение мебели, а также свободный доступ к полкам. Двери обычно открываются в правую сторону, но некоторые производители предоставляют возможность изменить направление. Это особенно удобно, если кто-то планирует переехать, сделать небольшой ремонт или особенности кухни вынуждают нас открывать дверцу в другую сторону.
Помните, что местоположение этого бытового прибора имеет первостепенное значение. Если поставить его рядом с источником тепла, он может не только поломаться, но и способствовать повышению счетов за электроэнергию, потому что ему будет труднее работать. Поэтому этот прибор должен быть отделен от духовки или батареи отопления, по меньшей мере, одним корпусом шкафов. Вы также должны остерегаться установки его рядом с микроволновой печью. Кроме того, задняя часть устройства должна быть размещена подальше от стены. Это расстояние должно быть не менее 10 см, тогда вы обеспечите надлежащую циркуляцию воздуха и рассеивание тепла.
Какой встраиваемый холодильник выбрать?
Встраиваемые холодильники с морозильной камерой имеют стандартные размеры:
-высота – 177,2 см;
-ширина – 54,1 см;
-глубина – 54,5 см.
Могут быть небольшие различия, которые не являются значимыми при стандартном дизайне кухонной мебели.
Внимание! При встраивании необходимо обратить внимание на уровень вентиляции. Если ее будет не достаточно, это может привести к перегреву и повреждению прибора.
Что такое хорошая вентиляция?
Воздух должен всасываться в нижней части, проходить через заднюю часть холодильника и выходить вверху. Чем больше воздуха, тем лучше для нашего прибора. Ниже представлены минимальные требования к кухонной мебели для встраивания холодильника с морозильной камерой, чтобы он мог свободно «дышать».
Необходим большой воздухозаборник у дна и выпускное отверстие в верхней части, чтобы всегда был доступ к свежему воздуху, и чтобы он свободно проходил. Отверстие должно иметь размер, по меньшей мере, 200 см². Другим очень важным параметром является расстояние от задней части прибора до стены – это минимум 40 мм в глубину. Ширина отверстия с задней части должна быть, по меньшей мере, 500 мм, что дает в общей сложности пространство в 200 см² для циркуляции воздуха в задней части прибора.
Точно так же должны выглядеть размеры в верхней части шкафа, где располагаются отверстия для выпуска воздуха. Пространство должно составлять в общей сложности 200 см², так же, как и в нижней части.
Чтобы прибор работал очень долго и безотказно надо тщательно выбирать все необходимые параметры. Безусловно, для встраивания лучше выбрать бренд, который специализируется в производстве таких холодильников, лучшими считаются MIELE и LIEBHERR, хотя это очень дорогая техника. Конечно, это не означает, что другие бренды плохие.
