Характер разрушения основания зависит от относительного заглубления фундамента d/b, где d — глубина заложения фундамента, м, а b — ширина (меньший размер) его подошвы, м.
На рис. 3.4 показаны четыре кривые, характеризующие зависимости осадки s песчаного основания от давления р по подошве фундамента при разных относительных заглублениях его в грунт. Сопоставление этих кривых показывает, что с увеличением относительного заглубления фундамента осадка основания (соответствующая одному и тому же значению давления р) уменьшается, а его несущая способность резко возрастает. На кривых 1 и 2 легко наметить точки В1 и В2, соответствующие пределу несущей способности основания. На кривой 3 за такую точку условно принимают точку Б3, в которой кривая переходит в прямую. На кривой 4 невозможно выделить характерную точку, соответствующую появлению признаков исчерпания несущей способности основания.
В зависимости от относительного заглубления различают фундаменты мелкого и глубокого заложения. К первым относят фундаменты с относительным заглублением, меньшим 1,5—2; ко вторым — остальные при условии сохранения в ненарушенном состоянии грунтов на контакте с боковой поверхностью и подошвой фундаментов.
Разрушение песчаных оснований под фундаментами мелкого заложения сопровождается выпором объемов грунта на его поверхность (см. рис. 3.1, в). На кривых 1 и 2 (см. рис. 3.4) участки, соответствующие фазе выпирания грунта, почти вертикальны. Это означает, что несущественное увеличение нагрузки влечет за собой провалы фундамента, сопровождающиеся, как правило, его кренами и сдвигами в сторону, недопустимыми по условиям сохранности сооружений.
Разрушение основания фундамента глубокого заложения затруднено в связи с тем, что перемещениям грунта из-под подошвы фундамента в стороны противодействует окружающий грунт, и они могут происходить лишь в результате уплотнения глубинных слоев грунта. Осадка таких фундаментов в фазе выпирания грунта (разрушения основания) имеет значительно более спокойный характер (см. кривые 3 и 4 на рис. 3.4), чем осадка фундаментов мелкого заложения;
На характер кривой зависимости осадки глинистого основания от давления мало влияет относительное заглубление фундамента. Он аналогичен характеру кривой для песчаных оснований при больших относительных глубинах заложения фундаментов (см. кривые 3 и 4 на рис. 3.4). Нарастание несущей способности глинистых оснований при увеличении глубины заложения фундамента происходит значительно медленнее, чем в песках.
