Далеко не всем владельцам кондиционеров известно, что это оборудование способно не только охлаждать воздух, но и прогревать его. Дополнительный функционал может пригодиться каждому, поэтому не лишним будет знать, как включить кондиционер на тепло. Разбираемся, при каких условиях можно запускать прогрев, как настроить систему, чтобы она хорошо грела, и как наиболее эффективно обогреваться с помощью данной бытовой техники.
Режимы работы и возможности современных кондиционеров
Если оборудование настроено на режим охлаждения, то тепло, поглощенное из воздуха в комнате, выводится на улицу. При этом хладагент (газ фреон) сжимается в компрессоре, а затем перемещается из испарителя в конденсатор. Здесь происходит его охлаждение и конденсация (благодаря процессу теплообмена).
В режиме нагрева фреон сжимается во внешнем блоке, становиться жидкостью, и при этом нагревается на 10-20 ℃. Нагретая жидкость проходит через теплообменник внутреннего блока и отдает тепло, что позволяет обогреть помещение.
Далеко не все модели можно использовать как на охлаждение, так и на обогрев, хотя эти две задачи являются сторонами одного процесса, и протекают в обратном друг другу направлении. Современные кондиционеры многофункциональны: они оснащаются пультом ДУ (дистанционного управления) и способны не только охлаждать и нагревать воздух, но и сушить его, а также работать в режиме вентиляции и очистки.
Поэтому при выборе климатического оборудования необходимо решить, будет ли оно использоваться не только в жару, но и в холодную пору. Комфортную работу обеспечивает и таймер включения и выключения; полезно, если агрегат может поддерживать в автоматическом режиме работу по выбранным настройкам.
Плюсы и минусы использования кондиционера для обогрева
В переходной период, когда летнее тепло уже развеялось, а до подключения центрального отопления еще далеко, возникает необходимость прогреть помещение. Для этого используются разные нагревательные приборы, на помощь приходят масляные радиаторы, инфракрасные обогреватели, конвекторы и другая техника.
В отличие от остальных нагревательных агрегатов кондиционер обогревает помещение, используя принцип теплового насоса. Если не вдаваться в детали, процесс протекает в две стадии:
- Фреон отбирает тепло у уличного воздуха и переносит его во внутренний блок сплит-системы.
- Тепло с помощью вентилятора распространяется по комнате.
Сплит-системы с возможностью нагрева обладают следующими плюсами:
- Их можно использовать круглогодично: летом они исправно охлаждают воздух, а зимой – прогревают его.
- Безопасная работа. Когда система работает на обогрев, корпус не греется, чего нельзя сказать об электро- и масляных обогревателях. Кроме того, оборудование находится в недоступном для детей месте.
- Экономность расходов. Если брать одинаковые затраты электричества, то тепла от кондиционера будет получено в 3-4 раза больше, чем от конвектора. Например, электрообогреватель тратит 1 кВт энергии и выдает 1 кВт тепла, тогда как у сплит-системы 1 кВт тепла вырабатывается при тратах 250-350 Вт.
- Быстрый прогрев помещения. Важное преимущество: благодаря вентилятору комната прогревается до комфортного уровня буквально за 5 минут, при этом пульт управления позволяет регулировать скорость вентилятора, а, значит, и скорость нагрева.
Последний пункт особенно важен, так как электрические нагреватели тратят 1-2 часа, чтобы достичь того же результата, масляные работают еще дольше, и к тому же сушат воздух. Инфракрасные устройства способны прогреть пространство только в зоне непосредственного облучения.
Минус включения на тепло связан с особенностями системы и знанием хозяина об ограничениях конкретного устройства. Если эксплуатировать ее неправильно, то возникнет угроза обледенения и поломки климатического оборудования.
Эксплуатация в холодный период разных типов систем
Существует несколько нюансов, знание которых поможет эффективно обогреваться кондиционером. Большое значение имеет вид климатического оборудования, так как для каждого вида существуют оптимальные и предельно допустимые температуры внешней среды (улицы). Перед тем, как переключить кондиционер на тепло, необходимо выяснить, к какой группе устройств он относится, а именно:
- Системы On/Off. Работают с отключением компрессора при достижении заданного градуса воздуха. Обладают низкой эффективностью, их имеет смысл использовать исключительно в межсезонье.
- Простые инверторные модели. Отличаются тем, что мощность компрессора может плавно регулироваться. Рассчитаны на работу до -15 ℃, но им нужно докупить зимний комплект (кожух, теплый кабель, датчик температуры, датчик замедления вращения вентилятора). Когда на улице минус, датчик температуры запускает обогрев наружного блока (который иначе замерзнет и не сможет работать на тепло).
- Улучшенные инверторные кондиционеры дополнены зимним комплектом заводского изготовления. Их работа на обогрев возможна при температуре -22-25 ℃, но при критических нагрузках компрессор начинает терять мощность, из-за чего эффективность климатического устройства падает.
- Зимние инверторы могут уверенно обогревать помещение во время мороза от -25 до -30 ℃.
Другими словами, для отопления пригодны инверторные системы специфической конструкции, и, если ваш кондиционер слабо греет, промерзает или отказывается работать, то он, скорее всего, не рассчитан на данный режим или не может работать при данных температурах.
В руководстве по эксплуатации любой сплит-системы указывается, в каком температурном диапазоне сохраняется ее работоспособность. Но эффективность работы на охлаждение и обогрев может быть различной. Поэтому перед тем, как настроить кондиционер на теплый воздух в холодное время года, важно удостовериться, до каких минусовых температур он может работать, и, самое главное, до каких температур он может обогревать.
Настройка обогрева пультом
Для настройки современной климатической техники используется прилагаемый к ней пульт ДУ. У всех производителей переход на тепло выполняется по одной схеме, но реализуется она немного по-разному; может использоваться одна или несколько кнопок. В целом, вопрос, как поставить кондиционер на обогрев, решается в следующем порядке:
- Систему активируют нажатием кнопки включения On/Off. Часто она маркируется символом открытого круга с вертикальной полосой.
- Выбирают режим обогрева. Иногда это делают при помощи кнопки Mode (режим) и экрана. Иногда основные режимы присутствуют на панели пульта, и тогда он обозначается знаком солнца или подписью heat.
- Выставляют необходимую температуру, используя клавиши «больше» и «меньше».
- Выбирают скорость работы вентилятора (может маркироваться как Fan Speed). Если вы хотите обогреть комнату как можно быстрее, то и значение надо выбирать побольше.
После этих настроек система готова работать на обогрев. При этом надо быть готовым к тому, что кондиционер не включится сразу. Ему понадобится некоторое время (обычно 4-5 минут), чтобы выйти из режима разморозки; такая реакция нормальна для всех моделей.
Также важно понимать, что устройство будет уходить в режим разморозки в процессе работы. В этот момент внутренний блок перестает работать, а его жалюзи остаются приоткрытыми. Режим включается раз в 30, 40, 60 минут, что зависит от температуры на улице, в помещении, скорости работы вентилятора.
Также полезно иметь в виду следующие особенности работы климатического оборудования:
- Если вы хотите использовать кондиционер как основной источник обогрева, на ночь его лучше не выключать. В таком режиме потребление возрастет незначительно, но зато у компрессора не будет резких перепадов оборотов при разгоне.
- Иногда полезно использовать режим «+8». Когда хозяев нет дома, кондиционер будет поддерживать минимальный режим энергопотребления, и потом будет намного легче прогреть комнату до нужного уровня.
- Если за окнами температура около 0 ℃ и повышенная влажность, все кондиционеры начинают работать (обогревать) менее эффективно. Это связано с тем, что наружные блоки чаще уходят в режим разморозки (отключаются, чтобы обогревать наружный блок). Такая ситуация не является неисправностью.
- Некоторые модели можно переключить на тепло без пульта. На их корпусе есть панель управления, защищенная крышкой. На панели имеется кнопка, запускающая процесс обогрева; минус способа: вы не сможете корректировать температуру.
О том, как включить кондиционер на тепло, в следующем видео:
Многие модели кондиционеров можно включить на тепло, и ответ на вопрос, как это сделать, можно найти в инструкции, прилагаемой к устройству. При этом важно понимать, что разное климатическое оборудование рассчитано на эксплуатацию в определенном температурном диапазоне, выход за рамки которого снижает эффективность работы. Переключение на обогрев удобно выполнять с помощью пульта, на котором доступны дополнительные настройки.
