Задача снять старую краску со стен обязательна не всегда. Но в большинстве случаев во время капитального ремонта перед отделкой удаление краски и очищение поверхности необходимо. Как сделать это быстро и качественно?
Особенности удаления в зависимости от вида краски и основания
Прежде чем начать удалять краску со стен необходимо оценить ситуацию:
- определить вид краски и основание под ней;
- решить какое количество времени и денег вы готовы потратить;
- выбрать подходящий вариант снятия краски.
Чтобы определить тип краски начните с визуальной оценки. Эмалевые и масляные краски имеют глянцевую поверхность. Водоэмульсионные составы легко размываются водой. Акриловая не блестит и не растворяется в воде.
Водоэмульсионная
Часто используется на потолках и в сухих помещениях, снять такую краску со стены проще простого:
- Налейте в таз теплую воду.
- Смочите валик или тряпку в воде, смочите стены.
- Выждите 15-20 минут.
- Снимите покрытие шпателем.
Совет: Перед началом работ накройте мебель и полы пленкой.
Вместо валика или тряпки удобно использовать помповый опрыскиватель — наберите в него горячей воды и распылите. Также удобно размачивать обои.
Акриловая
В отличие от водных красок эту придется соскабливать, работая при этом по сухой поверхности.
Ещё один вариант — температурный. С помощью строительного фена разогревайте старую краску и снимайте ее как пленку. Подробная методика описана на видео.
Совет: Если вы планируете вновь наносить на стены акриловую краску, старое покрытие можно не снимать.
Масляная
основание, придется постараться.С небольших участков снять масляную краску поможет растворитель, однако он имеет резкий запах и если в комнате нет достаточной вентиляции, от данного варианта лучше отказаться.
Проверенный температурный метод снять краску со стены:
- Нагрейте участок строительным феном.
- Удалите краску при помощи шпателя.
Важно: При нагревании в воздух выделяются едкие вещества, поэтому работать нужно в респираторе и в хорошо проветренной квартире.
Самый безопасный, но длительный метод — механический. Ускорить процесс поможет перфоратор со специальной насадкой, процесс описан в видео:
Чтобы уменьшить негативное воздействие вибрации на суставы, обмотайте насадку тряпкой или поролоном.
Основание
На выбор пути удаления старого покрытия, а также его скорость и сложность влияет основание.
Бетон
Одно из самых проблемных сочетаний — старый слой советской масляной краски на бетонной стене. Однако, из-за пористости материала, любой состав содрать с него непросто. Плюс в том, что можно использовать любой метод: механический, химический или термический.
Штукатурка
Благодаря способности штукатурки разбухать, удалить краску со стен над ней будет несложно. Самый простой порядок:
- Сделайте надсечки на поверхности.
- Нанесите теплую воду с помощью валика или распылителя.
- Оставьте для воздействия на 20-30 минут.
- Снимите краску вместе с штукатуркой.
Кирпич
Любой кирпич, будь то силикатный или керамический, беззащитен перед химическими составами, поэтому применение смывки отметается. Вы не только испортите внешний вид, но и разрушите саму кладку.Жесткая механическая чистка песком или перфоратором также опасна для кирпича.
Самый надежный вариант в данном случае — наждачка или шпатель. Либо в целях экономии времени вы можете заказать услугу мягкого бластинга у профессионалов:
Механические способы удаления краски
Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду.
Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки!
Шпателем
Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ.
Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают.
Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео:
Болгаркой
Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски.
Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям.
Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика:
Стамеской
Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь.
Чтобы очистить краску со стен этим способом:
- Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять).
- Расположите к стене под углом 60-80 градусов.
- Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм.
- Соскребите остатки стамеской или шпателем.
Топором
Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится.
Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор.
Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга.
Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты.
Дрелью с разными насадками
Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом.
Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники.
Химические средства для снятия краски
Проще всего удалить краску со стены при помощи специальных составов. Их достаточно нанести, подождать и снять покрытие. Но этот же способ негативно воздействует на дыхательные пути, поэтому если вы очищаете стены в ванной комнате, кухне или туалете, позаботьтесь о вентиляции.
Готовая смывка
Средства выпускают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей и порошков. В зависимости от состава бывают кислотные, щелочные и органические. Для каждого вида есть своя смывка, но бывают и универсальные. Например: Фэйл-5, Антикрас. Docker S4.
Важно: При работе с любой химией принимайте меры предосторожности — надевайте респиратор, резиновые перчатки, правильно утилизируйте остатки средства.
Последовательно применения обязательно указана на упаковке, но обычно шаги примерно одинаковы:
- Очистить поверхность покрытую краской от пыли, при необходимости сделать насечки для лучшего проникания.
- Развести состав (при работе с концентратами и порошками).
- Нанести на стены, пол или потолок. Для лучшего эффекта накрыть пленкой.
- Выждать определенное время.
- Снять покрытие шпателем или стамеской.
Самодельная смывка
Средство для удаления можно сделать самостоятельно, вот несколько рецептов:
- 250 мл 10% нашатырного спирта, 1 л воды, 2 кг мела. Тщательно перемешать, нанести ровным слоем на стену, подождать 2 часа. Удалить старую краску.
- 100 г кальцинированной соды, 300 г негашеной извести, вода. Развести до консистенции густой сметаны, нанести на 12 часов, снять механически.
Самодельные смеси работают на отслаивающихся или свежих покрытиях, крепкое или старое лучше удалять механически или профессиональным составом.
Термические способы очищения стены от старой краски
Использование высоких температур для удаления лакокрасочных покрытий — крайняя мера. Ведь этот вариант считается опасным из-за возможности воспламенения и выделения едких веществ в воздух.
Домашний утюг
Простой вариант не требует профессиональных инструментов, но будет эффективен только на некачественных покрытиях:
- Разогрейте утюг на максимум.
- Оторвите лист плотной фольги.
- Прогрейте стену через фольгу.
- Снимите материал шпателем или другим острым предметом.
Строительный фен
Технические фены способны разогреваться до 500-600С, что позволяет расплавить слой краски на любой, в том числе деревянной, поверхности. А мягкий материал легко снимается шпателем.
Какой способ самый быстрый?
Самый быстрый механический вариант заключается в использовании дрели или болгарки. Вероятно, быстрее и проще будет снятие эмали специальной смывкой, но следует учитывать вред самого состава и его высокую цену.
Борьбу со старой краской всегда начинайте с оценки: состава, покрытия под ней и собственных возможностей.
