Канализационные трубы в квартире иногда могут дать течь. Обычно происходит это в самый неподходящий момент. В таких случаях прохудившуюся трубу стараются немедленно сменить. Но можно обойтись и без замены, тем более что ремонт здесь простой.
Независимо от того, пластмассовая труба или металлическая, для работы потребуются: два хомута, холодная сварка, ацетон (можно бензин), силиконовый герметик, крупная наждачная бумага, кусок резины (можно от автомобильной или велосипедной камеры). Из инструментов нужны: пассатижи, отвертка, нож, ножницы. Если течь в соединении (оно резьбовое), то нужна пластиковая подмотка.
Поврежденную трубу лучше временно снять, чтобы можно было очистить ее внутреннюю стенку от налета. Если снять очень сложно, чем-то острым просто прочистить трещину, или иное отверстие, образовавшееся на стенке трубы.
Затем следует крупной наждачной бумагой зачистить место, где находится повреждение. После этого ацетоном (бензином) все зачищенное обезжиривается. Само место повреждения основательно проливается ацетоном. Так делается, если труба не снята.
В комплектах холодной сварки есть инструкции, где описывается, как с ней работать. Из кусочка этой сварки надо вылепить лепешку. Она должна быть минимум в два раза больше течи в трубе. Далее лепешка прилепляется к трубе. Затем по ее краям наносится слой силиконового герметика. Последний этап. Заранее приготовленной полосой резины (она должна обхватить всю окружность трубы) охватывается труба. С двух сторон, ближе к краям, эта заплата закрепляется хомутами.
При появлении течи в месте соединения нужно отвернуть гайку. Очистить резьбу на трубе и в гайке от старого уплотнения, обезжирить. Аккуратно, по ходу резьбы намотать пластиковую подмотку. Лучше, если слой будет увеличиваться, начиная от края трубы. Остается лишь завернуть гайку. Гайки, как и трубы, бывают металлическими и пластмассовыми. К пластмассовыми не надо прилагать очень большие усилия. Резьба на пластике может быть сорвана.
Если пластиковой подмотки нет, можно просто обмазать резьбу силиконовым герметиком. Для повышения плотности соединения сюда же наматывается пакля. Но, поскольку пакли обычно в доме нет, вместо нее можно намотать обыкновенные нитки.
Крайний случай. Герметика также нет. Его с успехом заменит обыкновенная краска. Лучше, если она густая. Ее можно легко добыть со дна банки, подцепив гвоздем, карандашом… чем-то иным. Отремонтированное с помощью краски (подмотка из пакли или ниток также нужна) соединение будет надежным.
