Обратная сторона уютных коттеджей с классическими дровяными каминами, собственной бани или дачного дома с печным отоплением – необходимость хотя бы раз в год прочищать дымоход. Сажевый налет, оседающий на стенках печного канала, является отличным теплоизолятором. Если его не убирать вовремя, расход дров и угля увеличивается в разы. Подберем несколько способов убрать золу и увеличить срок службы дымохода.
Механический метод
Наиболее действенный способ борьбы с сажевыми отложениями – ершик или металлическая щетка. Именно этой техникой пользовались трубочисты сотни лет назад, однако и сегодня она не утратила актуальности. Механическая чистка по-прежнему остается одним из самых надежных способов устранения сажевого слоя.
Если работы выполняет не профессионал, важно придерживаться нескольких правил:
  • Чтобы прочистить внутреннюю поверхность трубы из нержавейки, металлический ершик заменяют на более щадящий нейлоновый.
  • При сложных отложениях прочистку начинают снизу, т.к. есть риск заткнуть дымовой проход сажевой пробкой. Только после устранения большей части сажи из печи и нижней части дымохода перебираются на крышу.
  • Дно топки защищают от грязи и упавших кусков кокса. Подойдет ткань, сложенная в несколько раз, настил из газет и журналов или кусок поролона.
Времена, когда к щетке привязывали груз и веревку, прошли. Сегодня это верный способ повредить печной канал. Современные ершики продаются в комплекте с набором стрежней, которые крепятся друг к другу для доступа к труднодоступным участкам.
Полено «Трубочист»
Среди химических способов борьбы с отложениями особенно популярно полено «Трубочист». По форме средство мало чем отличается от деревянных дров. Выпускается в нескольких вариантах. Для стандартных печей и домашних каминов подойдет брусок весом чуть больше килограмма, для малогабаритных буржуек – полено от 600 до 800 гр.
В состав «Трубочиста» входит мочевина, угольный воск, натриевая соль, деревянные опилки, сульфат аммония и другие химические вещества, которые при указанной производителем концентрации не представляют опасности для человека.
Полено кладут в печь вместе с обычными дровами или раскаленным углем. Время горения варьируется от 45 минут до полутора часов. После того, как печь прогорит, золу от «Трубочиста» оставляют внутри еще на несколько дней. Окончательный эффект от использования искусственного полена проявляется спустя 1-2 недели. За это время сажа размягчается, отделяется от стенок и слетает вниз.
Обработку необходимо производить перед и сразу после отопительного сезона. Если какую-то часть отложений устранить не удастся, в помощь «Трубочисту» используют механическую чистку.
Порошковые средства
Похожий принцип лежит в основе действия порошковых добавок к дровам. Указанную на упаковке дозировку средства добавляют в пламя во время топки печи. Для лучшего результата процедуру повторяют несколько дней подряд.
К достоинствам порошковых очистителей относят:
  • Простоту использования;
  • Возможность очистки дымохода в любое удобное время без привязки к отопительному сезону, погоде и т.д.
  • Большой выбор смесей отечественного и зарубежного производства разной ценовой категории.
Пищевая или техническая соль
Еще одним ходовым рецептом для очищения дымовой трубы является каменная соль. Она традиционно применяется в теплоэнергетической отрасли для обслуживания котлов и труб, поэтому для домашней системы отопления, где нагрузка в разы меньше, тоже подойдет.
Соль чаще используют в качестве профилактического средства. Со слишком толстым слоем загрязнения она не справится, а вот удалить налет в несколько миллиметров сможет. Достаточно раз в 3-4 топки забрасывать горсть хлорида натрия к полыхающим дровам.
Картофельная кожура
Народные рецепты всегда пользуются спросом из-за дешевизны и доступности. Так очистка дымовой системы с помощью картофельной кожуры – способ, известный чуть ли не каждому владельцу частного дома или бани. Трат никаких, зато при регулярном использовании результат получается неплохой.
Кожуру или мелко нарезанный картофель бросают в топку, когда дрова или уголь достаточно хорошо разгорелись. Очистки используют и свежие, и чуть подсушенные. Под действием пара, насыщенного крахмалом, сажа размягчается, сгорает или вылетает из трубы вместе с дымом.
Такой нехитрый способ помогает убить сразу двух зайцев: устраняет налет и решает проблему с утилизацией части мусора.
Борьба за чистоту печного канала – вопрос не только снижения расходов на отопление, но и безопасности. Не редки случаи возгорания сажи в дымоходе. Процесс сопровождается высоким скачком температуры, который может привести к пожару или и разрушению трубы. Чтобы не доводить до возгорания, достаточно регулярно проводить профилактические мероприятия по предотвращению скопления сажевых отложений.
