Различают несколько конструкцию автоматических гаражных ворот. У каждой из них свои сравнительные характеристики и достоинства применения.
Распашные модели
Сравнительные характеристики:
  1. Привод для них выбирают линейный или рычажной. Первый вариант более мощный и прочный. Он используется, если управление будет осуществляться при помощи пульта. Рычажный вариант применяется для ворот с небольшим весом, но при сильном ветре конструкция сломается.
  2. Можно использовать подземную систему открывания ворот. Но ее установка обойдется довольно дорого, могут возникнуть проблемы с их эксплуатацией осенью и зимой.
  3. Распашные ворота устанавливаются в том случае, если имеется свободная площадь перед гаражом.
  4. Когда будет сильный снегопад, то придется расчищать площадку около гаража.
  5. Есть риск повредить автомобиль, если его оставить около ворот. Не закрепленная створка может ударить по корпусу машины при сильном порыве ветра.
  6. Распашная конструкция считается «холодной», ее нужно дополнительно утеплять.
  7. Затруднительно сделать ворота герметичными, привод можно установить и самостоятельно, ничего сложного в процессе нет.
Подъемно-поворотные конструкции
Отличительные черты:
  • ничего сложного в конструкции нет;
  • лист металла будет подниматься вверх при помощи определенного механизма;
  • в открытом состоянии ворота закрепляются под потолком;
  • подъем может быть стандартным, его используют, если вес полотна достигает 870 кг, а высота потолка 350 мм;
  • часто используют и низкий подъем, но нужно для этого привода устанавливать радиусные направляющие;
  • подъем может быть также вертикальным или наклонным – первый применяется для высоких притолок, а второй для низких;
  • подойдет эта конструкция, если около гаражных ворот практически нет свободного пространства;
  • на ее работоспособность не влияют погодные условия;
  • полотно не станет мешать при выезде;
  • ворота изготавливают из металлического листа, есть возможность с их помощью улучшить звукоизоляционные качества;
  • должно быть, свободная территория под потолком.
При выборе конструкции для автоматических ворот необходимо уделить внимание на пространство около гаража, ее вес и тип используемого привода
