Технология «Теплый пол» пользуется большой популярностью. Это стало возможным благодаря возможности комбинировать его с разного рода напольными покрытиями. Таким образом, в помещении обеспечивается уютная и комфортная температура. Стоит отметить и тот факт, что современные технологии электрических теплых полов просты и удобны в процессе монтажа и эксплуатации. Если вы только решаетесь на установку напольного обогрева, то при его выборе можете столкнуться с рядом вопросов. Например, какой теплый пол лучше, какую фирму теплого пола выбрать и тому подобное. Чтобы облегчить эту задачу, предлагаем вам ознакомиться с существующими моделями. В этой статье приводятся разные марки теплых полов, среди которых вы точно сможете найти оптимальный, наиболее соответствующий вашим требованиям вариант.
ВИДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОГРЕВА
Все электрические теплые полы делятся на 3 категории:
1/Нагревательные маты и секции на основе кабеля.
2/Инфракрасная пленка.
3/Стержневой обогрев на основе углеродистых стержней.
В этой статье мы рассмотрим различные марки и виды теплых полов, которые встречаются на отечественном рынке.
ENSTO – ФИНСКОЕ КАЧЕСТВО
Технология Ensto широко применяется как в сухих, так и в сильно влажных помещениях. Даже если ваше помещение имеет достаточно слабую теплоизоляцию и как следствие оно слишком холодное, этот обогрев с легкостью справится со своей задачей. Этот тип теплого электрического пола можно отнести в категорию качественных и сравнительно недорогих систем отопления. В зависимости от потребляемой мощности, а она колеблется от 160 до 1280 Вт, цена за 1 м2отличается. Она находится в пределах от 3 до 11 тыс. р.
Обратите внимание! Главное преимущество технологии электрического обогрева пола Ensto заключается в том, что для ее укладки нет необходимости заливать бетонную стяжку. Закрепляется обогрев простым плиточным клеем.
ЭНЕРДЖИ – ТЕПЛАЯ ЭНЕРГИЯ ПОЛА
Электрический обогрев пола объединяет в себе высокое качество и экономичность. Выбрав эту систему напольного обогрева, вы можете рассчитывать на следующее:
1/Безопасность. Все составные компоненты системы изготавливаются из безопасных и экологичных материалов по современным интеллектуальным технологиям.
2/Широкий ассортимент. Эта марка производит четыре вида теплых полов, которые отличаются по техническим характеристикам и технологическим особенностям.
3/Экономичность. В процессе эксплуатации наблюдается сравнительно небольшой расход электроэнергии. При этом сама система имеет доступные цены, которые находятся в пределах 2000-5000 р.
DEVI – СКАНДИНАВСКОЕ ТЕПЛО В ДОМЕ!
Традиционное скандинавское качество от датского производителя имеет вполне доступные цены. Так, за м2 электрического теплого пола вам придется заплатить от 850 р. Этот тип обогрева, как и все остальные аналоги, равномерно прогревает воздух, что содействует созданию комфортабельной температуры в помещении. Электрический обогрев пола Devi имеет одну отличительную опцию – возможность выбирать наиболее предпочтительный уровень подогрева. Так, появляется возможность экономить энергоресурсы и создавать отличный микроклимат в помещении в зависимости от изменяющейся температуры воздуха на улице.
Обратите внимание! Благодаря идеальному соотношению качества и цены, теплый пол Devi в нашей стране имеет большую популярность.
CEIL HIT – ЗАТРАТНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Электрический теплый пол Ceil Hit на европейском рынке является одним из лидеров. Средняя цена 600-800 р. за м2. По виду эта система обогрева похожа на обычную кабельную систему и маты, которые выпускаются в рулонах. Одно из достоинств и отличительных сторон Ceil Hit является то, что после монтажа системы отсутствует потребность в дополнительном обслуживании.
Обратите внимание! Минус напольного обогрева Ceil Hit состоит в том, что система потребляет большое количество электроэнергии, в то время как другие производители стремятся снизить энергопотребление, за счет улучшения конструкции.
NEXANS – ДЛЯ ХОЛОДНЫХ НОРВЕЖСКИХ ЗИМ
Норвежская компания Nexans Norway AS предлагает потребителям систему напольного обогрева, в которой внедрено безмуфтовое соединение двух основополагающих компонентов в одну ВА-группу:
-Холодный кабель.
-Горячий кабель.
Благодаря этой технологии появляется возможность в каждой отдельной комнате настраивать желаемую температуру. Это достигается программируемым термостатом. Каждый пользователь уже давно убедился в том, что Nexans – это экономно и практично. Однако существенным минусом, но условным, можно назвать высокую цену. Самый простой электрический кабель Nexans находится в ценовом диапазоне от 6300 р за м2, греющие маты от 10500 р, сюда включается упаковка 17 м.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Если вы отдаете предпочтение отечественному производителю теплого пола, то компания Нацкомфорт представляет:
-двужильный кабель для промышленных заведений;
-одножильный кабель для жилых помещений;
-одножильные маты универсальные для всех типов помещений.
Цена за этот напольный обогрев от 1660 р. за м2. Однако, производитель предлагает разную мощность обогрева, что влияет на ценообразование.
Обратите внимание! Система теплого пола Национальный комфорт полностью соответствует европейскому качеству по надежности, экономичности, практичности и долговечности.
RAYCHEM – УНИКАЛЬНАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РАЗРАБОТКА
Цены на продукцию Raychem начинаются от 2200 р. на греющие маты. Теплый пол Raychem выпускается с нагревательными элементами, которые обладают прочной защитой от механического повреждения, пыли и влаги. Система напольного обогрева исправно переносит любые температурные перепады. Важным является то, что она оснащена нагревательным элементом от самовозгорания. В процессе монтажа вы не испытаете особых затруднений. Нет необходимости обустраивать большой отопительный пирог с предварительным выравниванием стяжки пола.
Обратите внимание! Нагревательная система Raychem вызывает особый интерес само клеящимися матами, для установки которых не нужно применять особые дополнительные элементы. При необходимости провод можно отсоединить от само клеящейся пленки и уложить по собственному усмотрению.
ELTHERM – НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО!
Если говорить о качестве, то немецкий электрический теплый пол Eltherm является лучшим среди европейских производителей. Монтаж нагревательного кабеля можно осуществлять как в процессе строительства, так и после его завершения. Применяется кабель для:
-защиты от промерзания;
-поддержания необходимой температуры резервуаров или труб;
-для обогрева полов.
За м2 цены на кабель начинаются от 430 р. Это прекрасное сочетание цены и качества!
THERMO – ШВЕДСКОЕ КАЧЕСТВО С БЕССРОЧНОЙ ГАРАНТИЕЙ
Качество шведской продукции подтверждается бессрочной гарантией от производителя. Это становится возможным, благодаря использованию современных материалов. В системе обогрева используется многослойная изоляция греющего проводника. Толщина кабеля составляет 2,8 мм.
Обратите внимание! Пожизненная гарантия не распространяется на саморегулирующийся кабель 1 год и терморегулятор 3 года.
Технологию теплого пола Thermo можно использовать как средство от обледенения открытых площадок. Что касается применение теплого пола внутри помещения, то здесь нет никаких ограничений касательно назначения.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОБОГРЕВ ELEKTROLUX
Среди производителей кабельного обогрева пола Elektrolux удерживает высокие позиции более 20 лет. Выпускается обогрев как матами, так и кабельными секциями. В основе нагревательного кабеля лежат арамидные нити, что подразумевает высокопрочные синтетические волокна. Если сравнивать этот материал по прочности со сталью, то она превышает ее в 5 раз!
Обратите внимание! Арамидные нити используют для изготовления огнезащитной одежды, бронежилетов, а также ими армируют шины. Поэтому можно не сомневаться в качестве кабельного теплого пола Elektrolux.
Для изоляции используется фторопласт, отличающийся высокой износостойкостью и электрической плотностью. Интересную особенность имеют и нагревательные маты Elektrolux. Их текстильная основа пропитана специальным клеящим составом. Сюда же вплетается кабель, так что вся конструкция является монолитной. Теплый пол Elektrolux имеет толщину до 10 мм.
Обратите внимание! Одна из последних моделей Elektrolux изготовлена на основе текстиля. Ее можно растянуть до нужного вам размера. Увеличить площадь нагревательного мата возможно до 30%. А система Multi Size Mat позволит огибать возможные препятствия при прокладке кабеля.
НА ЧЕМ ОСТАНОВИТЬ ВЫБОР
Существует много других систем электрического обогрева пола. Учитывая это, может возникнуть вопрос, какую марку выбрать? Здесь вы не получите однозначного ответа, ведь все современные системы обогрева пола уникальны в своем роде. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Единственное что можно сделать, так это сравнить между собой несколько из марок теплых полов.
Так, компания Devi положительно себя зарекомендовала на отечественном рынке, а также компания Heam Stedt. Если говорить за премиум класс, то здесь отличилась система напольного обогрева Energy и I-Warm. Также имеется множество положительных отзывов касательно российских фирм Теплолюкс, Spy Heat и Heat Line. При выборе стоит учесть все достоинства и недостатки каждой из систем. В этом как раз-таки и поможет вам эта статья. Но даже несмотря на это, существуют правила, от которых следует отталкиваться при выборе напольного электрического обогрева.
ВЫБОР ПО МОЩНОСТИ И ПЛОЩАДИ
Важно помнить о том, что понятия площади и мощности в теплом поле взаимосвязаны. Так, существуют общие рекомендации, касательно выбора теплого пола в средней полосе климата России для квартир с потолками в 4 м:
-Если использовать как дополнительное отопление дома, то мощность обогрева на 1 м2должна быть в пределах 110-130 Вт.
-Если использовать как основное отопление дома, то мощность обогрева на 1 м2 должна быть 130-150 Вт.
Обратите внимание!  При выборе нужной марки не следует придаваться сложным расчетам. Все это делают производители. Вам достаточно внимательно прочитать указания производителя на упаковке изделия.
Теплолюкс 18ТЛБЭ2-23-420 обладает такими параметрами: мощность 420 Вт для площади 2,8-3,8 м2. Чем же объясняется такой разброс площади 2,8-3,8 м2? Если использовать обогрев в качестве основного, то площадь близка к значению 2,8-3,0 м2, а если дополнительное, то допускается 3,5-3,8 м2. Но в большинстве случаев производители указывают среднее значение между этими показателями.
Кроме всего прочего, важно учитывать и месторасположение теплого пола. Если он будет укладываться в комнате с большой площадью остекления, балконе первом или последнем этаже, то необходимо всегда увеличивать удельную мощность на 1 м2, а также сократить площадь обогрева. Почему? Это объясняется тем, что эти помещения имеют, в большинстве случаев, слабую теплоизоляцию.
Допустим, вам необходимо сделать обогрев пола на балконе и добиться комфортной температуры. Тогда в нашем случае комплект обогрева подойдет для площади 2,8-3,2 м2, но не 3,3-3,5 м2. При этом не рекомендуется покупать такой комплект, если площадь обогреваемого балкона будет меньше 2,8 м2. В противном случае это может спровоцировать перегрев отдельных участков кабеля, располагающихся достаточно близко друг к другу. В результате система напольного обогрева быстро выйдет из строя.
Если вы решили остановиться на выборе нагревательных матов, то подбор мощности еще упрощается. По стандарту нагревательный кабель закрепляется на сетке, толщиной в 0,5 м. Площадь для каждого из комплекта всегда фиксированная. Например, нагревательный мат марки Национальный Комфорт обладает мощностью в 440 Вт и площадью 3 м.
Обратите внимание!  Обязательно учитывайте качество проводки в доме/квартире. Выдержит ли она нагрузку от напольного обогрева? В идеале, вам следует позаботиться о том, чтобы система электрического теплого пола подключалась на отдельную линию от распределительного щитка с индивидуальным дифференциальным автоматом или автоматическим выключателем.
Итак, мы произвели обзор производителей теплого пола. Также мы обратили внимание на тонкости выбора той или иной системы обогрева. Делая выбор, не спешите! Ведь на кону стоят не только ваши деньги, но и комфортная температура в помещении. Нам и нашим читателям будет интересно узнать, какую марку теплых полов, выбрали вы. Оставляйте комментарии в конце этой статьи.
